У кого Я-471 ?
Сообщений в теме: 8
#1 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 09:31
Что то поиск не рулит . Слышал много хорошего о Я-471 , но берут сомнения из-за размера 31/10,5 R15.
Крылья резать не хочу . Ставил ли кто нибудь себе такие , как ощущения , и самое главное встанут ли ? Другой претендент - И-502 . Правда под Я-471 желательно 8"-е диски , но можно вроде и на обычных.
http://www.uazbuka.ru/wheels.htm#y-471
#2 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 13:01
Резать крылья навряд ли придётся, по высоте не сильно отличаются от штатных. Себе ещё не поставил, хочу под НГ поставить, т.к. лежат уже полгода (но они лежат на родине, а я в Москве).
Есть подозрения, что будут цеплять сзади, за рессоры, но я это проверю!:)
#3 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 23:25
Ставил себе О-105 шириной 235 мм на штатные диски, до рессоры оставалось примерно 2 см. Ширина 10,5 это примерно 266 мм, т.е с полсантиметра до рессоры точно останется, а вот за заливную трубу похоже может и зацепить. Диски с нулевым вылетом решают проблему. Я-471 шоссейная резина и квадратная по определению (ярославская потому, что)
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 21:37
все влезает причем на 15 дисках уаз (ежели мосты уазкины), смотрится нормально, проблема с балансировкой точно будет. в говне 3+ по асфальту нормально, если не считать жуткой вибрации.
http://www.gaz69.ru/...p...um=48&pos=1
http://www.gaz69.ru/...p...um=48&pos=0
http://www.gaz69.ru/...p...um=48&pos=6
но лучше сразу 33Х 12,5
http://www.gaz69.ru/...p...m=48&pos=10
тоже крылья не трогал, лифтовался казельскими серьгами, а/тешная резина как ни странно реконь прошла.
а еще лучше 35х 12,5
http://www.gaz69.ru/...p...m=48&pos=37
вся прелесть внедорожной резины стала понятна именно в рекони.
но здесь без лифта кузова не обойтись ну ни как. ;)
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 23:44
Реальный размер меньше заявленного и ближе к 30", чем к 31 (по данным 4х4клуб), в говнах полный отстой, так что ни внешнего вида, ни проходимости. Про асфальт не знаю...
С лопатой везде не холодно
#6 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 12:46
Ну, не знаю, тойотоводы ездят на ней, на геометрию не жалуются, правда, говорят, что быстрее 130 км/ч машина начинает "плавать". Но они, вообще - изнеженные существа!:))))))))
#7 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 15:15
Да в овны крутые сразу лезть не собираюсь - больше по трассе и городу , но что бы и на рыбалку можно было ломануться . Думаю Я-471 всяко проходимее И-502 , хотя последняя вроде как помягше будет.
#8 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 15:28
У меня стоит 35-я резина , родные рессоры с 5-сант. проставками под рессоры , проблем нет , крылья не резал , у корефана 33-я тоже ничего не резал.
Да,забыл добавить у меня диски с выносом , у корефана УАЗовские с 5-см. проставками.
#9 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 16:55
яшка 471 достаточно мягкая резина и по асфальту дискомфорта не ощущается, по сравнению с родной шоссейной уазовской резиной эта-воздушная прослойка между асфальтом и кузовом.
