Как делается кардан в кустарных условиях
Сообщений в теме: 24
#1 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 21:07
На нашем Тюменском портале автолюбителей есть чудо-человек-монстростроитель. Делает чудо машины. Вот его отчет об изготовлении кардана:
http://car72.ru/modu...m...&highlight=
Удачи!
#2 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 22:03
Обычная операция, ничего такого. А вот идея интересная - куда сей кардан поставят потом? Хотелось бы взглянуть...
Мозги - не шапку шить...
#3 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 12:41
Было:
h ttp://car72.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=386&orderby=dateD
h ttp://car72.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=385&orderby=dateD
h ttp://car72.ru/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=387&orderby=dateD
А щас он мосты вроде от ЗИЛА 131 или чего то такое же огромное ставит, колеса Арочные, кузов режет.
А на это фотке мосты гражданские с блокировками, рама самопал, ДВС и КПП не помню. АКПП вроде с импортным движком.
Удачи!
#4 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 22:27
Было:
http://car72.ru/modu...p;orderby=dateD
Ссылки не прикрепились... ЖАЛЬ!
#5 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 20:27
щас попробуй ссылки, только пробел убери в h ttp
Удачи!
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 22:26
И тишина... не открывается короче.
#7 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 02:09
ZAVODNOI, ссылки не работают, т.к. фотогалерея на cаr.72 доступна только зарегистрированным пользователям сайта.
В связи с проявленным интересом к моей самоделке, закачал фотографии на Ваш портал.
#8 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 01:35
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=0
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=1
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=2
Посмотрел. ДА, РАБОТЫ... Удачи!
#9 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 21:31
Извините, что-то не так... По моим ссылкам открываются совершенно иные фотографии. Хотя вчера я сам проверял - открывалось нормально.
Возможны два варианта - либо я привёл неверные ссылки, либо фотографии были удалены администрацией Вашего сайта как несоответствующие теме ГАЗ69.
Ну да ладно. Если Вам всё же это интересно, зарегистрируйтесь на car72.ru и там наладим связь (там мой ник Patriot).
#10 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 22:38
делал также только на токарном станке и в разобраном виде без крестовин по длине лучше всего из батона -452-----где про монстрика не нашел --дайте ссылку.
#11 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 21:41
Фотографии моей самоделки теперь доступны здесь:
http://www.freefile....7/vezdehod1.jpg
http://www.freefile....8/vezdehod2.jpg
http://www.freefile....9/vezdehod3.jpg
#12 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 23:21
это типа чарли---рама, мосты 66 накрыто кузовом волги и тойотовский двиг или что то другое?
#13 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 23:39
Нет, рама самопальная, мосты колх. от УАЗа с самоблокировками. Причём в передний я поставил шкворни на ролико-конических подшипниках (подходят 2007104А). За все 4 года эксплуатации, с момента постройки, ни разу не потребовалась их регулировка.
Раздатка сначала была от ГАЗ-69, впоследствии от Нивы. Движок сначала был родной 24Д, затем УМЗ-417, теперь 1G-GZE со своей АКП. Колёса от 1ПТС6 размер 15,5/65R18.
Сейчас переделываю ходовую. Колёса поставил арочные 1140*700 назад и 1140*600 вперёд.
Мост задний от Урала (средний), передний от ГАЗ-66. В качестве понижающей - КПП от ЗиЛ-130. Движок с автоматом оставил пока прежний.
#14 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 23:46
по мостам---главные пары на скока одинаковые разве---надо еще раздатку от брдм на 4 выхода и её мех лебедку поставить гненибудь посередине с выходом назад и в перед --можно будет 1 лебедкой тянуться и вперед и назад B) ;)
#15 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 10:36
Раздатки как таковой не будет. После Зиловской коробки - сразу на задний редуктор, а на втором его выходе смонтирована самопальная коробка отбора мощности, с неё обратно на передний мост.
Шестерни в ней подобраны так, что компенсируются разные числа мостов (передний 6,83 ; задний 7,32).
И, конечно, в этой КОМ предусмотрено отключение передка.
Я сейчас как раз задней подвеской занимаюсь; скоро фотку выложу.
#16 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 19:25
второйвыход ---это отверстие под ком на коробке====почему не взял одинаковые моссты?-------мыслей не было поженить мост от мтз 82 с мостом 66 :rolleyes:
#17 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 19:51
"второйвыход ---это отверстие под ком на коробке====почему не взял одинаковые моссты"
Насчёт КОМ на коробке - такой номер не пройдёт, поскольку КОМ приводится от первичного вала и, следовательно, её обороты НЕ зависят от того, какая передача включена в КПП. Дело в том, что в КПП не включена какая-то одна передача, а выбирается наиболее подходящая в зависимости от местности.
Одинаковые мосты. Хотел. Но не удалось найти за разумную цену передний Ураловский.
Пришлось подбирать шестерни в КОМ. При наличии двух одинаковых мостов схема всё равно осталась бы та же, просто шестерни в КОМ были бы одинаковые.
Классическая схема с раздаткой посередине не устраивает вот почему.
- малый коэффициент понижающей передачи ( самый большой видел на ГАЗ-69 - около 3).
Для сравнения - в ЗиЛовской КПП его можно выбирать в диапазоне от 1 до 7,4 (5 передач).
Т.е. для любой поверхности нужную тягу подобрать труда не составит.
- не хочется увеличивать базу, чтобы не ухудшать манёвренность. Итак база сейчас 3150 мм.
Как вариант, конечно можно было забабахать самопальную классическую раздатку с большим числом понижающей передачи, но мне это показалось более сложно...
#18 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 10:48
где второйвыход скоробки где смонтировал самодельную ком фотки есть? коробка зиловская скока весит и её примерные габариты.
#19 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 19:23
По коробке. Длина вместе с валами ок. 700, ширина ок. 280, высота ок. 400 мм. Вес примерно "навскидку" около 80 кг.
Теперь фотки.
Как стоит коробка: http://www.freefile...._ot_ZiL-130.jpg
Доработка коробки: http://www.freefile....chnogo_vala.jpg
КОМ в процессе: http://www.freefile..../1432/KOM_1.jpg
http://www.freefile..../1433/KOM_2.jpg
Задний мост в сборе с КОМ: http://www.freefile....Zadniy_most.jpg
Вот так Монстрик выглядит сейчас ( я снял надстройку, думаю пикапа сделать ):
http://www.freefile....6/vezdehod4.jpg
#20 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 21:48
Теперь фотки.
гараж хороший по коробке понял спасибо только не понял как с коробки получил 2 выхода-- фоткал телефоном
широкая с прямым зубом шестерня от чего ---скока зубьев ,ширина шестерни какая
