Редукторные мосты
Сообщений в теме: 13
#1 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 23:19
Вот сколько смотрю :ответы не в тему. <_< И на УАЗбуке не все. У кого ред.мосты на ГАЗ-69 с родными КПП и РК(или РК) на сколько карданы укорачивали?Как ведут себя агрегаты и машина в целом?
Если ред.мосты ставятся на ГАЗик с УАЗовскими КПП+РК тогда как? B)
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 00:34
У меня стоят вояки с родной трансмиссией, карданы не трогал, трабл с бензобакам - замяло мостом нах...
С лопатой везде не холодно
#3 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 10:51
У меня тоже стоят редукторные мосты , с родной КПП и РК.Карданы не переделывал ,НЕЗАЧЕМ,основной бак пришлось убирать,т.к. его сначало замяло а потом разрубило хвостовиком моста.У военного моста редуктор посередине,из за этого и мнет бензобак.У родного Газоновского моста редуктор смещен в право.
Удачи Дмитрий!
#4 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 17:56
Нифига не понял: говоришь основной бак, редуктор посередине.... :blink: Это 69А!! А как ты теперь без бака ездишь? На пепси-бутылке? :blink:
#5 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 20:03
Писаю в насос высокого давления!!!!!
Удачи Дмитрий!
#6 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 23:03
Надо чтоб было заспиртованно :D
Знаю что на УАЗах редукторном и обычном отличаются только задние карданы - у редукторного на 10мм короче. Думается, на ГАЗ-69 с такой комплектацией переделка соответственна B)
#7 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 19:01
У товарища на 69ке стоят редукторные мосты и уазовский моноблок. До этого стояли мосты 21 волги . Когда мосты менял ,тока бак в кузов перенес ( 100 литровый поставил ) больше ничего не менял. Второй товарищ на родную РК редукторные мосты ставил после волговских тоже без переделок.
#8 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 20:29
значит схема получается такая: (если я все правильно понял)
отсоединяем родные карданы от мостов
снимаем родные мосты
ставим УАЗкины редукторные мосты
прикручиваем родные карданы к мостам
и все??? :D
ГАЗ-69 1969г.в., двигатель М20Е, тентованный, редукторные мосты...
#9 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 21:46
Нет не все! Карданы еще к раздатке прикручиваются!!!! :lol: :lol: :lol:
#10 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 22:51
и все??? :D
Если 8-ми местка, т.е. не "А", то бензобак сразу подрихтуй. А так действительно все!!!
Их, собстна, мона и не откручивать от раздатки :)
#11 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 05:47
Спасибо теперь для меня все ясно!!! B)
а там написано только:
для замены мостов не надо их от раздатки откручивать... :D
#12 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 11:45
лУЧШЕ ОТКРУТИТЬ. Вдруг балансировать надо...Да и вообще. На буханке сзади кардан отвалился от раздатки. Была бы скорость 60, машину подняло бы и выкинуло, а так скорость 90-100 - кардан всмятку...Раздатка внутри тоже, коробка внутри тоже, да и сцеплению тоже - вернулись на галстуке.
Хмыг...Коробку жалко - заводская была, 15 лет ездила...Ыыыы!
#13 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 12:08
И еще надо помнить о стремянках. У УАЗа лист рессоры шире на 10мм, а задний мост крепится без накладки, т.е. отверстия и площадка это сам мост и есть. Спереди никаких проблем быть не должно.
#14 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Март 2007 - 13:01
Только прокладки,те что стоят сверху на рессорах(задний мост)то же свои,более короткие,т.к стремянки под углом.
