Подшипник первичного вала КПП установленный в коленвалу.
Сообщений в теме: 2
#1 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 05 Январь 2007 - 19:57
С Новым Годом свиньи поздравил меня 69 поросячьим визгом заклинившего указанного подшипника. Как известно добираться до него долго , поэтому 2 года назад ставил новый - как оказалось " фирменный " закрытый. Как правило когда сьемник очень нужен его хрен найдешь. Поэтому сняв КПП и сцепление и не найдя сьемник решил попробовать дедовский способ : напихал сколько можно было ЛИТОЛА во внутрь полости залепил отверстие тонким квадратиком из тяпки и запасной первичный вал (пользуюсь как оправкой при установке сцепления) забил в отверстие подшипника . При этом он вылез из посадки на одну треть. Потом добавил смазки и повторил процедуру. На 3-тий раз он выдавился до конца. Буду рад если кому это поможет. Время от начала работы по разборке машины до пробной поездки убил 4.5 часа.
#2 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 05 Январь 2007 - 23:09
Ребята, привет!
Кому потребуется снимать этот подшипник - загляните в мой фотоальбом, я туда отправил "Зарулёвский" способ демонтажа. Инструменты: болт с обточенной головкой, распиленный вдоль надвое (ширина распила - 3 мм), пластина такой же толщины, в этот распил вставляемая, опора и гайка. Процесс понятен из рисунка. На форум он не влез, потому я его в фотоальбом отправил: http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=0
"Газик" и я - ровесники
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 06 Январь 2007 - 00:33
Как то раз пробовал вынуть подшипник этим способом, кстати он указан в книге по ремонту УАЗ, но ни чего не получилось. Оправка подпружинивала, но подшипник не вылазил. Пришлось брать у знакомого съемник.
