не заводится после первого пуска
Сообщений в теме: 6
#1 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 19:05
Хай, джентльмены!
Двигатель М20, карб - 124.
Изначально все было в общем-то неплохо. Двигатель достаточно быстро заводился на холодную, и без проблем - горячим. Единственное что напрягало - из карба здорово текло - через щели и окошко.
Решил поменять карб на такой же, 124. Купил б/у в приличном виде. Продавец утверждал что с ним полный ОК.
Поменял. Прихожу в гараж - холодный заводится без проблем, лучше чем было. Работает ровно. Если заглушить - все, амба, опять не завести. Причем не важно - успел прогреться или нет. И чем больше потом крутишь, тем хуже - вспышки вообще потом пропадают.
Поменял катушку, эффекта не дало. Свечи в порядке. Еще грешу на прокладку под карбом, вроде хорошо стала, но не уверен, может и есть подсос небольшой. Еще коллектор снимался для чистки, там тож новая прокладка.
Сломал голову - это в карбюраторе дело? Т.е. смущают условия глюка. Первый раз ОК, потом пипец. Посдкажите люди добрые, что это такое?
#2 Евгений 604
Евгений 604
  • 35 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, автопутешествия
Отправлено 29 Май 2008 - 19:54
Вообще то давно известно если что то поставил и стало хуже значит не то поставил при чем тут бабина и всякие прокладки, при подсосе воздуха он бы изначально плохо заводился. Проверь карб который поставил может он переливает? или игла не запирает.
#3 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 29 Май 2008 - 22:52
ещё можно попробывать поставить старый карб на родину - и если всё будет как было - заводится но течет - то это точно новый(другой карб).
#4 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 22:57
Ага, пасиб! На след. неделе приглашу человека, который в карбах разбирается и в зажигании. Сегодня результат такой (понятнее правда не стало, но работает :) )
1. Поменял свечи (поставил Herzog A7V, были NGK A6 слегка копченые)
2. Холодный пуск - без проблем (с вытянутым подсосом)
3. После небольшого прогрева - второй раз запустил уже с напрягом.
4. Покрутили качество смеси и холостые на карбе.
5. Во теперь самое интересное. После нормального прогрева и небольшой поездки - заводится только с вытянутым дросселем. Причем заводится прекрасно :) Завел - ручку дросселя обратно утопил, держит холостые как надо.
Придет мастер, потом отпишу, чего было. Может еще кому поможет. Но если идеи есть - давайте, испробуем.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Нее, я думаю дело в прокладке. :D
#6 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 22:59
Ага, хороший каламбурчег :). Ну не все специалисты в карбах.
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 31 Май 2008 - 22:43
У меня был подобный гемор. Как отмечали выше,был место подсос лишнего воздуха через прокладку.Зажигание тут непричем.Лучше поставить 131 карб,желательно с системой ЭПХХ-чтоб не бубанел в трубу при торможении двигателем...
