Расширенная дверь водителя.
Сообщений в теме: 18
#1 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 05 Февраль 2004 - 15:03
Вот хочу еще расширить дверь водителя. Скажите, как лучше (то есть красивее) это сделать. Помогите новичку! :oops:
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 05 Февраль 2004 - 15:13
Вот здесь про это есть:
http://www.gaz69.ru/rus/article4
#3 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2004 - 15:19
Огромное спасибо! Летом, обязательно примусь расширять дверь! 8)
С уважением КОТ,
#4 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2004 - 15:25
Вот еще хотелось бы узнать- надставка двери с УАЗа -469 подойдет без переделок на дверь (уже расширенную) ?
С уважением КОТ,
#5 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
  • Интересы:внедорожники, музыка
Отправлено 05 Февраль 2004 - 15:58
Уазкины не подойдут,ширина мала. Чтобы сварить нужно 4 надставки, мне достался экземпляр с готовыми(обе двери широкие) надставки сварены на 4+, но я их снял, будешь в Архангельске, позвони 89115571694 и я тебе их презентую. Себе собираюсь собрать надставки с сжвижными стеклами(осталось малость: -купить трубу квадратную, снять сдвижные стекла с убитого рафа воляющегося у меня на базе, собрать, покрасить, подрезать стекла стекла(угол наклона не тот). Проще, дешевле, удобней.
#6 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2004 - 18:24
А вот еще вариант- самодельные. Правда выйдут конечно не так красивые как заводские, но без переделок. Материал можно использовать дерево. Я все это хочу делать летом т.к. зимой я болею через месяц :twisted: Если сделаю удачно, то обязательно расскажу! Спасибо за инфу!!!
#7 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2004 - 01:28
Есть вариант сделать боковые окна из поликарбоната. Это материол на подобие оргстекла только не царапается и не так колется, и вообще очень прочный материал. Собираюсь этим в скором будущем занятся. Нравится мне это тем, что можно сделать большое стекло и без рамки, все видно будет. Сделаю покажу.
#8 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2004 - 18:00
дерево, поликарбонат- идеи интересные,
1) по дереву- в местах крепления(даже при летне эксплуатации)- коробление т.к пятно контакта у креплений ни в п...п(по дереву работаю, дома мебель делал, авиамодельки) ка сторитель по оброзованию и по профессии говорю. На боковые рамки и нагрузка приличная(вибрация+ ветровая), короче жесткость мала.
2) поликарбонат- к сожалению высокая хрупкость и таже беда что и с деревом.
В моем варианте, надставки съемные (летом без тента повы...ся и т.п), трубу для рамки можно взять мин. 30*15 макс. 45*... т.к. верх дверки шириной на 45, и кней можно и поликарбонат прикрутить и дровишки на эпоксидку приклеить. Гнуть ее -проблем нет(нужна метаба или ножовка по металу), варить не обязательно, пойдут и клепки и саморезы, а стыки пройти герметиком. Если волнует стык с тентом, рамкой лоб.стекла или может к жесткой крыше- решается листовым железом и уплотнителям прикрепляемым к готовому каркасу из трубы, хоть саморезами хоть клепками хоть сваркои. Короче дешево и сердито, а красота изделия зависит только от ваших рук. Еще раз всем удачи!!!
#9 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2004 - 16:25
Значит, из дерева и поликарбоната не пойдет... Тогда остается железо, что-ли? :?
#10 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2004 - 22:28
Поликарбонат я хотел всунуть в рамки из листового железа, укрепленного частично трубками, вставляющимися в штатное крепление.
#11 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2004 - 11:18
Ребята, я не утверждаю что нельзя зделать, делали же облицовку машин деревянную, и поликарбонатные модели видел отличные- основная проблема высокая стоимость качественного продукта, и тонкость работы с материалами, в моем случае стоимость квадратной трубы (5метров)-132 рубля, метал на стыки (с тентом и тп)- полоски и отходы и тп- валяются почти в любом дворе, хозяйстве, крепление к дверке- от примитивных саморезов до замковых затяжек(недорого и в любом магазине есть), самое дорогое в конструкции стекло и уплотнитель. Изготовление без навыков, но четко по размеру максимум 1 день(конечно с покраской), самое сложное - аккуратно изготовить ну и подшлифовать уголки и т.п. Тоесть мечта любого конструктора- просто, дешево, удобно и красиво(при должном усердии), жесткость гарантирована(просчитавал на "Скад"е) Можно деревом облицевать(внутри) под ходроад- будет супер. За идею с поликарбонатом тоже спасибо, стекла на подгонку не придется везти, сам и подгоню и подшлифую. И еще один плюс надставку делаешь под любую дверь, правда с тентом придется немножко помучиться. Удачи в творчестве и жизни!
#12 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 02:30
Ну мне немного проше имею доступ к лазерной координатной установке и механическому цеху. Так что моя задача больше в автокаде нарисовать хорошо.
#13 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 08:17
Везет... а я дома буду делать... :cry:
#14 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 10:06
Не надо переживать что дома делать придется, сотвори шаблон из ДВП или катона, промеряй на машине и вперед, шаблончик заодно можно и с закруглениями всякими по углам сотворить, как раньше писал- трубу гнешь под углами хоть с острой гранью, а облицовку(снаружи мет.лист, внутри деревяшку)можно и зукруглить для эстетики и в принципе чтобы не поранится при посадке-высадке. Кстати присмотрел в меб. магазине продаются направляющие под здвижные стекла(пластик усилиный мет-м) их можно отлично использовать (крепятся через шурупы насквозь профиля, в этом случае и искать машину донора не надо, единственое - закрепить заднюю стекляшку на постоянку по наружней грани, повесить на ее край уплотнитель, а переднюю стекляшку поставить вовнутрь(чтобы вода в профиль не попадала, на случай зимней эксплуатации. Как вариант, если лень, можно притацить шаблон остекления в стекольную мастерскую, объяснить ребятам и они зделают сдвижные стекла прямо с рамкой(направляющими) и останется взять герметик и саморезы и воткнуть всю эту радость. Удачи всем!
Привет колегам!
#15 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2004 - 17:33
Как же я не догодался! Ведь можно применить шаблоны :!:
#16 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2004 - 14:07
Ну ничего, вся жизнь еще впереди. Удачи в мастерстве, будут вопросы пиши- "Одна голова хорошо-две лучше,много- вообще отлично"
Привет колегам!
#17 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2004 - 14:26
До операции "газон" еще далеко. Но, спасибо за такие слова!!
#18 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 09:05
блин а ссылочка не работает... :(
давте какую нибудь рабочую ссылка по одинаковым дверям...
ГАЗ-69 1969г.в., двигатель М20Е, тентованный, редукторные мосты...
#19 kedr
Отправлено 01 Март 2007 - 21:39
Лично мне курочить жалко, правда вначале я не мог залезть за руль, (рост 182, вес 90). Выдрал кресло и понизил лапы сколько мог, примерно 6-8 см, и жизнь наладилась, сейчас вообще забыл об этом. Запаску мою регулярно, надо чехол сшить из приличной клеенки. (У меня восьмиместный).
