опять она- раздатка
Сообщений в теме: 5
#1 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 16 Январь 2007 - 02:56
Приветствую всех братьев газонолюбителей ! Встал собственно маленький ,но на мой взгляд интересный вопрос-плунжер что между штоков в раздатке выпускался двух видов чтоли ? Смотрел плокаты-на одном разъёмный с внутреней пружиной,тогда всё понятно принцип действия и т.д. ,но на другом плакате -цельнометалический,как и у меня в раздатке.тогда не очень понятно как он работает ?Некоторые выкидывают потому что клинит. Так кто знает всё таки как должно быть ?Что скажут бывалые ? :( :(
#2 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:50
плунжер цельный, чтобы не включалась пониженная без
переднего моста, но на штоке пониженной одна выемка
глубже.
#3 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 16 Январь 2007 - 23:49
глубже.
Да всё верно,но на некоторых плакатах (посмотрите в разделе эксплуатация) плунжер всётаки разьёмный с пружиной внутри,так значит были и такие варианты ? Т.е. по идее его можно распилить ,высверлить и вставить пружину . Так вот улучшит это мягкость переключения или нет ?И кстати, раз некоторые его просто выбрасывают что смертельного произойдёт если понижайка будет включаться только при использовании одного только заднего моста ? :huh:
#4 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 17 Январь 2007 - 20:18
Плунжер должен присутствоать как класс!!! Вдвое больший момент при включении "понижайки" без "передка" способен убить задний мост на......!!! А разрезной или цельный - без разницы, раздатка такого класса в принципе легко (читай - мягко) не включается...
Мозги - не шапку шить...
#5 @ndrei
@ndrei
  • 26 сообщений
Отправлено 18 Январь 2007 - 21:31
глубже.
Недавно разбирал свою раздатку для ревизии, так плунжера у меня вообще нет. И все равно пониженную передачу без передка не включишь.
#6 BVV
BVV
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 15:11
По моему у меня такаеже байда, только и передниймост не включается без пониженной (не исключаю вариант неправильной "закасшей" работы штоков). Что очень не удобно, это показали недавние местные покатушки...:(
