Про армейские мосты!!
Сообщений в теме: 71
#61 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 23:45
Блин, почитаешь тут сразу военные поставить хочется :)
#62 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Поздравляю :) Только не понял, родные стремянки это 69го? Если их разогнуть то можно использовать, но тогда может начать гулять мост :( А вот с передним пока не ясно, подкладку от буханки использовал?
Да, стремянки родные. А разгибать их приходится всего на сантиметр и то только концы, по этому гулять ничего не будет, если у тебя ресоры болтом стянуты. Этот же болт является центрирующим для моста (там дырдочка специальная есть :) ). На переднем мосту использовал подкладки от бухантера. Кстати странно - в КЕМПе левая подкладка стоит около ста пятидести рэ, а правая - тристо с лишним. :blink: Хотя они по весу одинаковые... :)
#63 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 00:06
.... я то же от буханки поставил!!! тока на заднем мосту стремянки длинные.
а ты под рессору чаво положил,если не секрет?я вот думаю квадрат.трубу положить 20*40! как считаешь?
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#64 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 01:33
Сегодня поставил вояки. Стремянки использовал родные, но т.к. они получаются длинные, то чтоб не искать другие, просто поставил проставки под рессоры 35мм. Машина поднялась очень сильно. Теперь подножка находится выше колена на 15 см. Единственная проблема - теперь ворота в гараже поднимать надо, а то даже на спущенных в ноль колесах не въеду. :( :D
ЗЫ: Теперь при колесах 238/85R16 (32 дюйма) расстояние до внешней кромки крыльев 22см спереди и 21см сзади. Хоть 37 катки ставь, еслиб не горловина. :) Мы с ГАЗиком теперь монстры! :D
блин, и замена двигателя, и вояки))) прямо мои планы)))) А фото можно?
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#65 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 08:45
Ставь. У меня правда пока рядом с газиком лежат, но уже немного привык к их внешнему виду, не пугает как раньше, зато на родные глянешь и такое чувство что детские какие-то :) Или может у меня мосты "сильно усиленны" :)
#66 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 11:57
Труба не пойдет, ее раздавит. Нужен сплошной металл. Я вырезал зи того, что было - из стали толщиной 35мм, но если есть возможность, то лучше сделать из аллюминия.
При установке прокладок родные передние стремянки получаются короткими.
Ага, еще и вакуумник с волговскими педалями :)
А фото чего?
#67 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:29
Вкорячил задний мост, притом один, тяжело но можно :) Сидеть только больно, аж ж..а болит :) Колеса у мну 33, прикинул, с обрезанием крыльев влезет без лифта на вояках, стремянки соответственно длинные оказались, изгототовил шайбы из 32ого круга толщиной пару см прикручу с ними, как вам кстати? Но вопрос на будущее, с колесами поболее(а после покупки вояк блин хочется больше:)) поставлю проставки мост рессора, а как их отцентрировать? с одной стороны рассверлю углубление, а с другой как? Просто не хочется изобретать опять велосипед :)
#68 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 18:54
Также летом победил военники, простаки не ставил,под гайки подложил гайки на 24. 2 раза протячнул и всё ОК. вместе с мостами вперед поставил аммы от 53.
самое интересное, что рессорный болт точно в углубление моста не попал, пришлось вручную оттягивать. справился за 2 дня. Очучения суперские были, в шлиф срывало зад на раз. но на гребёнки стало очень сильно колбасить. прям до невозможности, переставляет аж.
аммортов сзади нету. но раньше на гражд такого не было.
Но зато в колее удобно было, с разгона на кочках зад прыгает как мячик, и только потому выскакивает отовсюду без зхасад.
#69 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 15:04
Хм... Сегодня под буханку залез, посмотрел подложки на переднем мосту, а они такие же как у меня стоят. Т.е не идут на передний военник. Блин, чето не то или в буханке или я чтото перепутал... Помогите, блин, хочу уже помесить снег вояками.
#70 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 00:31
Если у тя родные мосты, то не могут подложки быть одинаковыми с Бухантером. На Буханке передние подложки с отливами под крепление аммортизаторов (сзади по ходу).
ЗЫ: Большой плюс - ширина ресор Буханки такая же, как и у нас.
#71 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 11:04
Уже выяснил, на бухантере том было что-то намудренно с мостами. Всё бы хорошо, но подложки не могу найти в магазине, хренова блин. Мосты у мну уаз, но на переднем мосту на каждой ступице по одному тормозному цилиндру...
#72 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 14:59
Да,хороши в принципе но до первого эксцесса мне он (передний)мозг потрепал изрядно.
