какую лебёдку брать?
Сообщений в теме: 48
#1 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 19 Январь 2007 - 12:56
Всем привет!
Какой лебёдки для газика будет достаточно для лесных покатушек?
Не хочется сильно утяжелять морду всё таки. Что посоветуют бывалые?
9500 или 6500 достаточно?
И по производителям. Т-Макс , Камап нормальные или копить на Варн?
Заранее спасибо за ответы!
Ваван.
Ё!
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 19 Январь 2007 - 13:37
Я взят Т-макс 8500. Пока еще не инсталлировал, но думаю хватит.
А вообще, чем больше- тем лучше, если бюджет позволяет :)
#3 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 19 Январь 2007 - 14:14
У меня стоит,так называемая "Питерская" АР 9000.Мощность 3т.Её для газика хватает с запасом.Но есть один минус - нет тормоза.А насчет чем больше мощность тем лучше я не согласен.Можно поотрывать себе все к чертовой матери.А по другим производителям лучше конечно Варн 9000,но цена кусаеться,можно Кам ап 9000.Т макс я бы не стал брать(ИМХО).И ещё лебедка береться с запосом по мощности коэфициент примерно 1,5.,т.е. вес авто умножаем на коэф и получаем тяговое усилие которое должна выдавать лебедка.
Удачи Дмитрий!
#4 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 19 Январь 2007 - 15:55
А ставите как?
Прямо на бампер перед решёткой?
Решётку что-то жалко резать... :-(
Ё!
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 19 Январь 2007 - 18:05
Спецы говорят: надо взят массу авто и умножить на 2 = Мощность лебедки!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#6 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
Отправлено 19 Январь 2007 - 18:33
А ставите как?
Я резал решетку ,чтобы не увеличивать передний свес.
Удачи Дмитрий!
#7 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 19 Январь 2007 - 19:05
А я вот подумал, что можно сделать короб в базе на уровне рамы, к раме же и приварить его , а трос вывести через блок назад, а оттуда вперёд.
В кузов вывести только рукоятку от лебёды (остальное закрыть лючком).
И лебёдка будет чистая и не травмируемая ничем и лебёдиться можно будет вперёд и назад.
Усложнение, конечно, а что делать? :-)
Ё!
#8 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 20 Январь 2007 - 14:54
У меня стяла грандвинч 8500- для покатушек хватает вполне ,меньше не стоит ставить слабо будет.
Больше 8500 нужно для соревнований , что бы с блоками не морочиться. Главно чтобы качественная лебедка была. Я на своей год на соревнования гонял, потом назад поставил.
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 17:05
Comap 9000 без i - оптимальный вариант цена - качество - надежность, а для соревнований можно моторчик от 12000- ной поставить :) я сам ее в тяжелых условиях юзал два года
Обратной дороги нет! (С)
#10 луц554
луц554
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 02:23
Илья они взаимозаменяемые??????? моторы!!!!!!!! есть смысл купить для соревнований?????????
Сгорел на покатушках 9000 купил 12000 мотор :D
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 14:31
Хочу поставить лебедку и блок убрать под капот.
Вот нашел вариант установки лебедки. Но куда установден блок управления (понятно под капот), но как? и как подключать штекер пульта - каждый раз поднимать капот? Хватит ли длины штатных проводов. И надо ли провод массы вести именно к АКБ или же массу можно рядом к раме присобачить
http://www.gaz69.ru/...p...cat=7&pos=2
#12 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 15:33
Я думаю Слава и сам расскажет, но проблем убрать блок особо нет, я вообще в кабину поставил. Соленоиды живее будут, разъем не окисляется и не приходится шастать с пультом по чавке лишний раз. К весне планирую тумблер вывести на приборку, чтоб в проводе пульта не путаться.
Если под капот прятать, то разетку можешь вывести либо в жабры, либо весь блок спрятать под радиаторную решетку и розетку в прорезь, я такие варианты примерял.
С лопатой везде не холодно
#13 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 16:01
А в салон куда блок ставил? И как провода наращивал? Какое сечение и как их друг с другом соединил?
#14 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 14 Март 2007 - 19:23
Я на служебной Козели не стал перемещать из под капота блок с солиноидами, а управление сделал двойное:
1. на торпеде две кнопки: одна для управления лебедой, вторая для отключения кнопки управления во избежании случайного включения лебедки.
2. оставил разъем для подключения пульта управления лебедкой под капотом. пульт всетаки иногда бывает нужен.
#15 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 23:32
Блок поставил на место штатного блока предохранителей, слева под торпедой. Розетка встала на кронштейн около ручки жалюзей. Провода, собственно, не наращивал. Купил мягкий многожильный 70мм, нарезал по месту, электрики за пузырь законцевали как на родных под болт 8. В принципе можно и 50мм обойтись, но решил страхуйнутся :)
Покупал все на Первомайской, огромнейший магаз по электрике, рекомендую.
А пульт при необходимости наружу через окошко кидаю, вроде не напрягает.
#16 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 15 Март 2007 - 10:59
Купил-таки я камап 9000.
Буду делать как у Митяя, видимо. Как раз голову ломал куда да как с блоком колхозить....
Ё!
#17 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 15 Март 2007 - 16:01
Прааавильное решееееение!!! ( ® Хазанов)
#18 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 15:45
один снимаешь другой ставишь, с мысл есть
#19 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 07:54
Бюджетный вариант Юзаю Спрут на уазике
замечательно показал себя в Старомайнском Лесу 2007
правда перед предпоследним КП заклинило ее
почемуто трос попал на пол витка между барабаном и кожухом движка
кое что нашел...
#20 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 20:37
Тест лебедок. Специально для любителей спрута :)
http://www.lebedka.n...o...page&pid=32
Круче варна!!! :D
