Устранение нагара на кольцах
Сообщений в теме: 12
#1 @ndrei
@ndrei
  • 26 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 00:10
Вчера на каком-то сайте видел состав приготавливаемой жидкости для чистки колец путем заливки через свечное отверстие. В состав входит: керосин, ацитон и еще какие-то комноненты. А сегодня перерыл все поисковики не могу найти! Есть подозрения что залегли маслосъемные кольца. Просьба кто знает подскажите.
#2 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 00:42
Есть средство именуемое ЛАВР МЛ-202 предназначенное как раз для этих целей. Лучше всего это приурочить к замене масла. Надо при горячем движке залить эту хрень кажись по 50 мл на котел, завернуть свечи и оставить на ночь. Утром вывернуть свечи, стартером или крывым прочихаться, вернуть всё взад и дать пропердеться движку на оборотах около 3000 по трассе 15-20 км. После этого заменить масло. Реально помогает восстановить подвижность колечек - сам проверял и ни один раз на разных движках.
#3 @ndrei
@ndrei
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 22:47
Благодарю за исчерпывающую информацию! Вот только-бы найти это средство. Чё за фирма и сколько стоит?
#4 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 23:00
стоит не помню сколько, но совсем не дорого, а продается в общем-то везде. В любой магаз зайди там где автохимией барыжат, спроси. Не проблема найти.
#5 @ndrei
@ndrei
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 23:19
Благодарствую.!!!!!!!!!!!!!!!!!
#6 ronin
ronin
  • 11 сообщений
  • Интересы:Везде и всегда, но Без дорог!
Отправлено 01 Февраль 2007 - 00:11
Было много вариантов, когда просто , заливали керосин , эффект был однозначно, но , снять поддон, головку, и долой поршня, заменить колечки,эффект самый изумительный..
Керосин помогает , впоряде... :)
#7 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2007 - 00:31
Своими глазами видел!вообщем снимаешь крышку воздухана,прогреваеш до раб.температ.двигатель, и в крбюратор тиииихонечко,очень тихонечко льешь воду!!!!!через глушитель все дерь.....о вылетет.Даже клапанп чистятся,и поршня соответственно!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#8 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2007 - 21:52
А разве это не прямой путь к гидроудару или я че-то опять напутал?
вот за счет этого,я думаю,и очищается!
#9 @ndrei
@ndrei
  • 26 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2007 - 19:53
Вообще-то компрессия хорошая-6/атм . А вот масло откушивает..Не хочется разбирать двигательМ-20 с прокладками проблемы. А вод насчет воды не соглашусь. Когда прокладку под башкой пробивает поршень тоже с виду чистый.А снимиш .там столько ГАВ............а. Но это моё мнение.
#10 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2007 - 17:11
Если на оборотах не дымит , а дымит после работы на холостых, то это скорее всего изношены направляющие клапанов. Но от этого не легче, все равно без снятия головки ничего не сделаешь. Если движек нормально тянет , проще масло подливать. Мой жрет масло примерно литр-полтора в две недели при каждодневной езде. Доливать привык.
#11 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2007 - 19:03
Да вроде у моего не дымит ни на оборотах,ни на холостых!но гонит масло. 1 л. масла на 1 , 1.5 недели хватает при ежедневной езде
#12 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 01 Январь 2008 - 15:23
ребяты использовал другой способ - каждый вечер после приезда заливал в котлы ацитон по 50гр может побольше утром прочихал и так три дня померил компресометром стало без долей шесть во !
#13 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 02 Январь 2008 - 15:10
В сервисах обычно льют "Винс"овский состав для промывки инжекторов. Такая жижа в прямоугольных банках. Помогает,но если маслосъемные кольца сильно забиты нагаром,эффект будет недолгим. Нагар от колец-то отвалится,но только не растворится составом,и будет себе спокойно лежать во всех щелях. Что касаемо высокой компрессии - это совсем не показатель исправности колец, масло,попадающее между поршневыми кольцами,так же прекрасно уплотняет зазор поршень-цилиндр. Есть способ проверки состояния цилиндро-поршневой группы-в мотор со слабой компрессией через свечные отверстия заливают по несколько кубиков масла,и мереют затем компрессию-если повысилась-виноваты кольца,если нет- клапана... Так что лучше все же вытащить поршни,и поменять хотя бы маслосьемные кольца,поскольку у закоксованых колец возможна потеря упругости от перегрева,и такое кольцо как следует все равно не будет распираться в цилиндре,соответственно,радость от ремонта будет недолгой. Во всяком случае,так считают опрошеные мотористы у меня на работе.
