прицеп -дача -лодка "Дон"
Сообщений в теме: 480
#221 Мышь
Мышь
  • 148 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2013 - 18:11
Ага, лучше заводского вариант получился!
#222 Kapitanfel-77
Kapitanfel-77
  • 0 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:42
Сегодня я получил ответ с завода Сокол он же ГАЗИСО в прошлом, ответ не утишительный...
Здравствуйте, Fel-77.
На Ваш запрос сообщаю, что чертежи на "Дон" утрачены полностью.
Компетентных по данному изделию исполнителей также не сохранилось.
1-ый зам. Главного конструктора О.Т..
С уважением,
Okb
#223 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Апрель 2013 - 14:46
Трубогиб хотел амфибии наладиться выпускать, может и за ДОН возьмется :-)
#224 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 18 Май 2013 - 09:25
Уважаемые форумчане! Очень прошу выставить фотки брызгоотражателя ,который крепится к дейдвуду мотора. Желательно на установленном на лодку двигателе. Хочу повторить конструкцию, т.к. все, что предпринял до этого, сложновато в дальнейшей эксплуатации. У меня Хонда 15 стоит на носовой части Дона. Можна на почту: v_omeli@mail.ru
Заранее благодарен.
#225 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 13:10
Заранее благодарен.
Что получилось. Но присостыковке частей, нужно ставить другой гидрощиток.
#226 vladimir_msk
vladimir_msk
  • 0 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 Июнь 2013 - 14:11
     Добрый день, по фотографии понял что Вы эксплуатируете носовую часть не снимая согласующего гидрощитка,отсюда и проблемы. Отдельно носовую используют как катамаран, бес согласующего щитка, на дейдвуд двигателя ставится брызгоотражатель,он практически в плотную подходит под днище туннеля и отсекает струю. В ближайшее время постараюсь сфотографировать.
#227 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 16:57
Буду очень благодарен. Но у меня проблема в моторе. На Хонде тяга включения скоростей находится не внутри, а снаружи дейдвуда. И собственно по ней вода поднимается в фартук мотора и заливается в лодку. Может в оригинальном брызгоотражателе эта проблема действительно как то решена.
#228 vladimir_msk
vladimir_msk
  • 0 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 Июнь 2013 - 19:26
Отправляю фотографии брызгоотражателя, чуть позже скину комментарии
#229 vladimir_msk
vladimir_msk
  • 0 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 Июнь 2013 - 23:10
       Это брызгоотражатель на вихрь,но я думаю подобная конструкция будет работать и с другим мотором, главное чтобы пластина отражателя заходила под днище тоннеля с небольшим зазором. Первый раз при установки цузуки-30 на рыбалке у меня тоже не было брызгоотражателя, естественно вся вода в лодку. Вопрос  решился установкой пластиковой 5 литровой бутыли из под воды. Отрезал верхнюю часть с пробкой и закрепил на дейдвуде немного выше выходящей из тоннеля струи. В результате на ходу вода уже не заливала лодку , а уходила двумя фонтанами по обе стороны двигателя как за скутером. На 6 странице на снимках как раз тот случай , правда не очень хорошо видно бутылку. Порыбачили отлично так как на одной носовой меньше парусит , легче управляется, а корма как база стояла.
#230 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:13
Владимир, спасибо за информацию. Я сделал что-то подобное, правда ввел в полочку, а не под днище. Работает.
Но видимо с 15 сильным мотором нос не полностью выходит из воды. Слишком плотная струя бьет в дейдвуд и создает большое сопротивление. С брызгоотражателем скорость с 1 челом не более 28 км. час, Когда ставил гидрощиток, правда более поднятый вверх ( на фото видно), лодка выше выходила из воды, брызг меньне и скорость поднималась до 32-34 км.час.
#231 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 15:45
#232 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 17:43
Владимир, подскажите, как правильно отрегулировать транцевые плиты. По инструкции задняя кромка плиты выставляется ниже уровня килевой линии на 10 мм? Я сделал наоборот. Кто прав?
#233 Дон 096
Дон 096
  • 0 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:41
С уважением,
Okb
Готов пообщаться,владею доном с 1989 года.
Сообщение отредактировал Дон 096: 06 Июль 2013 - 15:44
#234 vladimir_msk
vladimir_msk
  • 0 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 Июль 2013 - 23:25
     Добрый день. Виктор вы большой экспериментатор! Все отлично сделано! Попробуем разобраться с транцевыми плитами. Они служат для улучшения выхода на глиссирование и создания нужного дифферента , изменяя угол наклона одной плиты относительно другой можно менять крен лодки компенсируя груз на одном борту.Но у нас есть еще двигатель, который тоже меняет наклон вала винта тем самым изменяя дифферент . В вашем случае на дейдвуде стоят еще крылья и влияние на лодку положения мотора будет еще больше. Выставив плиты выше рекомендованных  нужный дифферент вы вынуждены компенсировать наклоном двигателя . Важно чтобы плиты и мотор не противодействовали,иначе потеря мощности!  У меня сомнения нужности крыльев, лодка плоскодонная , должна просто выскакивать на глиссирование а крылья это еще дополнительное трение. но это мое мнение. Завод дает рекомендации для обычного вихря.  Что можно попробовать для увеличения скорости? Про подборку винта не говорю, думаю вы это делали . Я бы попробовал поднять двигатель,снять крылья,брызгоотражатель соответственно тоже переставить. Изменить конструкцию гидрощитка на вогнутую,чтобы получить туннель под винт.Выходящая струя нам мешает,может она начнет работать. посмотрите материалы про корпуса с туннелем под винт , мне кажется это наш случай.
#235 Сава
Сава
  • 0 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,охота,авто-путешествия
Отправлено 24 Июль 2013 - 17:26
 Добрый день всем форумчанам. По случаю прикупил носовую часть от "Дона" использовать буду таковую, вот беда нет транцевых плит.Может кто подскажет можно их самому изготовить? Как же они крепяться к лодченке. Может кто подскажет или фото для наглядности. Заранее благодарен за информацию.Спасибо!!!!!!!!!
#236 maxus
maxus
  • 0 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 16:25
Приветствую всех владельцев ДОНа! Вот и я стал коллегой. Очень интересует паспорт/скан для постановки на учет. Заранее спасибо.
#237 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 31 Июль 2013 - 17:28
Я могу отсканировать ПТС, чем мой скан поможет?
#238 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 08:54
Добрый день коллега.  Мне пришлось самому делать одну транцевую плиту самостоятельно. Правда по образцу от одной оставшейся.
 Сложного особенно ничего нет, за исключением изготовления кромки -держателя плиты. Она делалась из толстостенной черной трубы,с приваренной пластиной и последующей фрезеровкой в размер. Распорка тоже из трубы. Боюсь без образца повторить будет сложно. Я сделаю фото и выставлю.
#239 Валерий21
Валерий21
  • 0 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 11:41
Добрый день всем! Вчера в первый раз за 2года испытал свой Дон, с 23 Нептуном в три тела 32 км/ч по жпс, один не мерил, но скорость выросла на порядок. Лодка супер, превзошла все ожидания. По поводу плиты, если кому надо  есть одна, еще есть дуга на переднюю часть -тоже одна,не помню на какую сторону(буду делать новые), лодку половинить все равно не собираюсь( есть ПВХ). Скан документов тоже интересен, скиньте если есть.DSC_0042.jpg DSC_0048.jpg DSC_0041.jpg . есть видео, надо отредактировать, сын снимал, много "молока" мой E-mail: gruz21@mail.ru
#240 v_omeli
v_omeli
  • 0 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 11:42
Некоторые фото транцевых плит, в т.ч. самодельной
