Стоит ли менять 69-е мосты на УАЗ-овские, если пер.числа те же?
Сообщений в теме: 45
#21 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 16 Апрель 2007 - 21:15
Народ помогите решить проблему шкворней?
Bolt, привет дружище!
Я отправил тебе еще письмо, а ответа нет. Пиши жду.
Все планы про совместные покатушки в силе.
Пиши лучше на мыло, а то в форуме че та письма пропадают.
Мое мыло ( joras@inbox.ru).
По поводу шкворней могу сказать, что я только ассестировал своему дяди, так как все время на работе. У него получилось так что сам мост остался родной, а всё то что на ступицах, в том числе и шкворни, - от УАЗа. (Сам в магазин ездил). При чем я так понял, что родные шкворни искать не вариант. Бывший хозяин-дедушка дал мне кучу запчастей вместе с машиной. Так вот на поворотных кулаках коих целая куча, видны следы расточки под УАЗовские шкворни. Но качества ужасные, в том смысле, что отверстие находятся то слишком близко к краю, то нарушена центровка.
стандарт неправильное слово
#22 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2007 - 21:46
...Походы по магазинам прояснили что Уазкины шкворня большего диаметра следовательно поставить их в 69-е кулаки не реально.
Или может есть другое решение проблемы родных шкворней???
Из книги: Котов П.Н., Прудин Б.Я. "Ремонт автомобиля УАЗ-469" М.,Транспорт, 1980 г., С.225 - следует, что шкворень поворотного кулака (ном. 452-2304019) автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б, УАЗ-452 и ГАЗ-69/68 взаимозаменяемы. Так же, взаимозаменяемы: втулка шкворня, кольцо упорное, штифт стопорный, шайба опорная...
А вот цитата более раннего издания той же книги:
http://www.uazbuka.ru/change469.htm
#23 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 26 Апрель 2007 - 10:20
hunter! Дружище в теории всегда всё должно быть гладко. На самом деле, практика часто сильно разница с теорией. Замеры диаметров гнезд шкворней установленых на моей машине поворотных кулаков показал что они МЕНЬШЕ уазовских на 10 мм, поэтому уазовские шкворня на Газ69 кулаки не влазят!!!
Вариант предложенный VAHA для меня тоже не приемлем - во первых нет возможности и хорошего токаря, - во вторых слишком тонкая стенка получается в корпусе поворотного кулака для посадки шкворня.
Остается либо замена шкворня на уникальную конструкцию (крышка крестовины ГАЗ53 - поршневой палеч ), либо замена поворотного кулака на Уазкин. Но вот здесь (я повторюсь) у меня и возникли проблемы.
Я ответил. Прошу прощения за опоздание - подробности в письме.
есил что пиши на (chadaev@yandex.ru)
#24 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 00:44
В 21-й волге главная пара была 5, 125. Так что решай сам.
Откуда такие данные???
На 21й 9 к 41, передаточное отношение 4,55
#25 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 12:23
5,125-реальные мосты ,особенно для бездорожья.
Да реальные. Чуть поддал газу - зубьев нет - как бумажные.
#26 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 16:45
с дури можно не только зубья поломать
5,125 практически до 2003 ставились на 452 УАЗки,"головастики" и ничего,ходили
а то что сейчас с "УАЗкой" сделали даже не смешно.
в угоду неизвестно чему из "проходимца" сделали "паркетника"
кто хочет погарцевать ставь "спайсеры" от 3160,и езда кроме как по Арбату противопоказана
#27 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 17:34
Чего ?!?!? :angry: 5.125 давно не ставят! 41зубовые.
Только 37и.
#28 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 23:21
Только 37и.
я тут подыму вновь? а кроме как "покрутить за валик и пощитать кол-во оборотов" определить марку редуктора никак? или моста? только не ругайтесь-сегодня наблюдал переднее колесо с задним нетак крутятся - можа показалось?
#29 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 00:05
Может! Менять один из них (5,125) немедленно! они с разными передаточными числами.
Это также заметно, когда на ходу очень сложно включать-выключать передний мост - тк он и задний дерутся.
#30 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 00:21
вчем и вопрос-как определить не снимая с авто? дерутся не видел как но подпрыгавает она аж с содраганием
#31 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 00:45
Ну буквально они драться не будут конечно :D
При включении переднего моста на сухом асфальте может удар последовать (почему может - последует).
#32 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 01:00
так и есть по моему асфальта шяс нет -машину собирал из че подруку попадалось а про клуб узнал позже а это время я на стартере по двору гонял без передка.
#33 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 01:12
Лучше таки поменять.
У меня при покупке было такое сочетание (может я уже говорил):
Передний мост - УАЗ(пер.число не знаю, думаю 5,125)
Задний мост - помесь кукла-один чулок - ГАЗ-21, другой чулок - УАЗ или ГАЗ-69.
Разумеется я решил не мучать технику и начал разбирать ее на следующий день после покупки.
#34 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 20:06
так где написано где какой?или на чем теперь наобум трудно на машине разглядеть.
#35 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 20:37
А вот в чем отличия я не знаю...
Придется половинить хотя бы один.
#36 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:14
легче наверное задний.
#37 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:24
да и задний скорее всего мененый - он же быстрее изнашивается.
#38 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:36
Спасибо! теперь будем ждать потепления.
#39 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 17 Январь 2008 - 18:12
Хтя и без переборки можно узнать - вывернуть пробку, фонариком посветить на зубья. Старого образца - тонкие. Этот мост надо меять.
#40 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 17 Январь 2008 - 23:46
вот это интересней .
