FAQ по 406-у
Сообщений в теме: 183
#181 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 12:51
Сейчас пиратрахиваю 406 мотор ( для годзиллы, но не суть)
Упёрся в один моментик :
А как вынуть ( и потом поставить) трубку маслощупа ? Чтобы " в процессе" не поломать.
Как она в блоке установлена ? На резьбе, иль запрессована.? Или вклеена на каком хитром герметике ???
Пролистал пару разных "руководств по ремонту" - пока не наткнулся на решение этого момента.
Может - плохо смотрел буквы ?
Ткните носом, или подскажите, плиз.
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Декабрь 2015 - 12:52
#182 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 14:21
Запресована. Изнутри (из поддона) старым клапаном выбивали потихоньку, вот 9 мм или 11 мм стержень не помню точно.
Сообщение отредактировал TIGER: 28 Декабрь 2015 - 14:22
TIGERA
#183 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 23:06
я снимал проварачивая зажимным ключом вставив внутрь болт подходящего диаметра у меня эта трубка была вставлена снаружи и немного залита чем то в виде герметика
#184 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 00:31
 Я снять не смог трубку, отдал на расточку и хонингование прям с ней, все норм, не загнули!
Сообщение отредактировал Carrera man: 09 Апрель 2016 - 00:32
