FAQ по 406-у
Сообщений в теме: 189
#61 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 25 Май 2006 - 23:45
Народ извините что долго не было были причины... Отвечаю Беслану у меня стоит инжектор 406.2.10 вроде так называется про модификации ищи в конфе не раз обсуждалось! Насчет креплений к раме если они родные переваривать надо однозначно и третью опору двигла опускать на которой колокол лежит. Коробка ведёт себя нормально нареканий нет. Мосты военные. Колхозы не желательно бывало рвали полуоси! Если время есть делай всё сам и надёжней будет и денег меньше потратишь. К минусам отнесу только дорогие запчасти. А и выжимная лапка находится в непосредственной близости от переднего кардана но вроде не бьется об него как бы я не ездил.
#62 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 15:30
Кстати видел в городе УАЗ с мостами от Газели офигел аж! :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, и много ли ему пришлось перекорячивать для этого? :D
С другой стороны, если газелевские встали на УАЗ, то и на ГАЗ они встанут?
С третьей стороны, ведь насколько я знаю, найден компромис по мостам - перепрессованные под волговские редуктора, или я ошибаюсь? :rolleyes:
Как для себя, при постройке паркетного 69 я бы остановился на варианте 406+коробка (не знаю)+раздатка + перепрессованные мосты.
Для меня плюс в это в том, что сохраняется возможность подключения передка. Но при этом мосты как бы более скоростные.
Как вы думаете? B)
#63 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 15:12
Я вот непонимаю зачем перепресовывать мосты для увеличения скорости если можно просто мосты типа Спайсер поставить? :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Хантеровские мосты? А "влезут"? Переделок поди не оберешься...
#64 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 03 Июль 2006 - 13:12
А почему не влезут? Влезут ещё как! Вот кстати на днях видел на Газике! Насколько я понимаю задний мост по креплениям одинаковый с нашим а вот на счёт передка сомневаюсь там помойму стоят чашки под пружины ведь у Хантера передок на пружинах сидит! Но и это не проблема чашки срезаешь и привариваешь площадки под рессоры! В этих мостах есть и минусы форма редуктора моста он плоский и в глубокую колею лучьше не залазить да и крышка редуктора слабовата надо защиту ставить. Вобщем это лучьший вариант для тех кто хочет паркетник.
#65 full time
full time
  • 186 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, ретро, мото.
Отправлено 09 Август 2006 - 14:08
Да ладно мужики разслабтесь у нас в Сочи все такие как я! Вот на днях может фотки сделаю. Кстати на днях видел у нас Газик с Газоновским 8-ми цилиндровым двигуном а у знакомого вообще от ЛендКрузера стоит помойму 4.2 литра!! :blink: Так что я еще не совсем свихнался :lol: говорит под 200 ходил но я ему не верю врёт козёл!
Бл@, вот справа ТЛК 4.2 а слева ГАЗик. http://www.gaz69.ru/...p...11765&pos=0 В ТЛК весь моторный отсек - это двигатель, КПП иРК по размеру - это как двигатель ГАЗика. + чтоб 4.2 запустить, два больших аккумулятора. Где тот "горячий" умелец Коперфильд, чтобы это все в 69-ый запихнуть?
Если что, на связи (909)640-зо-зо
#66 SMAKS
SMAKS
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 18:02
Народ, кто устанавливал ЗМЗ-406 (волговский инжектор) поделитесь информацией. Какие возникают проблемы при установке? Что нужно поменять или добавить? Буду весьма признателен за информацию.
#67 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 15 Январь 2007 - 20:22
Ставь уж лучше 409, Проблемы теже что и при уставовке обычного уазовского мотора, посадочные места у них одинаковые, глушак ставить придеться с другой стороны и т.д
#68 SMAKS
SMAKS
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Январь 2007 - 11:56
Если бы он у меня был 409! Просто у меня есть именно 406, поэтому и хочу его ставить. А что, разве 406 хуже 409 (ну у 409 немного больше обьем, зато у 406 больше лошадок)? А при установке как быть с приборами (ставить от 3110), похоже и проводку нужно тоже от волги.
#69 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 18 Январь 2007 - 12:20
Даже при установке только двигателя придется ставить жгуты проводов от Волги,а кроме самого двигателя еще и блок управления,ДМРВ,переделывать систему питания,думать как состыковать двигатель с коробкой и т.п
#70 SMAKS
SMAKS
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Январь 2007 - 14:42
Да, кстати, про состыковку двигателя с коробкой. Может кто подскажет, подойдет ли к этому двигателю обычная уазовская коробка, хватит ли родного сцепления с этого двигателя.
Похоже возни предстоит не мало, но дело того стоит! Ставят же люди такие двигателя и нормально ездят!
#71 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2007 - 18:47
Если двиган халявный,то ставь этот! а на счет стыковки,надо будет диск сцепления ставить от уаз.
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#72 SMAKS
SMAKS
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2007 - 16:57
Конечно ставят! И у меня уже второй год стоит ненарадуюсь! :D
А ты его сам ставил или уже взял такой? Если сам, то поделись информацией что и как. Что доделывал, что переделывал. Буду весьма благодарен!
... а на счет стыковки,надо будет диск сцепления ставить от уаз.
А что разве родного диска не хватит? Ведь на волге хорошее лепестковое сцепление. Здесь на форуме давно споры идут какое сцепление лучше: лепестковое или родное. И если ставить диск от УАЗа, то наверное нужно будет и колокол от него ставит, и подойдет ли этот колокол к 406 двигану.
#73 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2007 - 19:19
Неее ты не понял,аль я сам не правильно обьяснил.Надо менять вндомый диск сцепления на УАЗкин
т.к. посадочное место первичного вала на Волге меньше,а на УАЗ больше!
Теперь на счет лепесткового сцепления... ну тут,как мне кажется,все скажут"Конечно лепестковое сцепление!!!!"
#74 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2008 - 17:40
Двигатель 4.2 литра стоит не на Газоне а на 469-м Уазе :D
Тоже думаю о смене двигателя. Посему присматриваюсь и к 406.
Появилось несколько вопросов:
1) как колокол переделывал под УАЗовскую КПП?
2) стартёр и сцепление, я так понял, идут с другой стороны, по сравнению с уазовскими моторами... кроме близкого расположения карданчика - какие-нибудь еще проблемы есть? появилось ли пространство под правую ногу (кузов подправить и нормально педаль газа установить, а то тесно в стандарте имхо)?
3) на каких колёсах ездиешь? (в частности по говнам и по трассе 160)
4) с чем сравниваешься, когда говоришь что в какашках плохо тянет? (двиг, кпп, раздатка, мосты, колёса)
Буду признателен за ответы!
#75 seva
seva
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 16:16
Прочитал всю тему про 406 - й, в настоящее время сам вставляю данный двигатель в 69-й , была информ. о необходимости лифтовать его на 4 см. Мастер который делает говорит , что обойдемся без лифтовки, какое мнение на данный счет?
Второе уменя следующая схема (406 двиг. (б/у от 31 Волги (словил клина на первых 2-х тысячах- супер водила, на служебной волге просто перекинули движки) + 5-ти ступенчатая коробка Газели б/у + Родная раздатка 69-го + родной задний мост+ передний новый колхоз. Волнует не развалиться -ли раздаточная, и возможность болльшого воя при высоких скоростях (мастер говорит при полностью залитом , хорошем масле в раздатку шум исключен + телескопические амортизаторы заместо рычажных. Хочу установить ГУР и рулевую от иномарки. Все это строю для езды по "не большим говнам" и летней рыбалке.
#76 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 07:42
за всё продолжительное время лазания по сайту, вынес мысль что фиг поставиться коробка газелевская/волговская и всё такое, т.к. они длинее за счёт 'хвоста'. И из-за этой длины надо либо как-то мудрить соосное сопряжение с раздаткой без кабанчика, что трудно выполнимо. Либо отодвигать раздатку, но тогда к карданами будет великий рамс. (Если не прав - то поправьте знатоки.)
В любом случае займись подробной съёмкой процесса, для ознакомления другим.
#77 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 22 Апрель 2008 - 17:20
И как продвигаются переделки? интересно очень
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#78 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 04 Май 2008 - 15:44
Самое главное решил для себя - ставлю 406-й!!!! Для этого ищу Волгу 3110 - донара, уже есть варианты, после праздников поеду смотреть. Думаю, что в 30 тысяч рублей - впишусь. Опять-же с купленного донара можно будет много, что взять и поставить на моего ГАЗончика. По третей опоре под колоколом мне немног не понятно, она необходима?
Мой ГАЗончик
#79 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 13 Май 2008 - 16:54
Вчера ездил смотрел машину, которую хочу купить, как донара ГАЗ 3110. Понравилась машинёнка, 125 тыс. прошла, ЗМЗ-406, ухоженная,правда битая в правое крыло и капот. За 35 тыс. рубликов беру. Правда без колес. От идеи передней балки, как и всей перестановки всего волговского - пока не отказался, а даже наоборот. В разговорах со специалистами в области автомобилей - все мою идею (правда она не моя, а наверное Ваша) поддерживают, по расчетам - машинка должна получиться отпад. С сильным движочком и легкостью хода, но а тормаза - само - сабой - дисковые. Кстати, у кого есть координаты ребят из клуба - у кого стоят 406 двигатели? Хотелось-бы пообщаться.
Мой ГАЗончик
#80 Linev
Linev
  • 1 сообщений
Отправлено 20 Май 2008 - 12:44
[я еще ставлю 406, Красноярск, Михаил
