FAQ по 406-у
Сообщений в теме: 189
#161 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 13:03
Добрый день, данная схема, что на рисунке, соединения 406 и коробки 469 будет работать.
#162 motorist
motorist
  • 71 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 07:13
Ставил под КПП 469. Место под нижние шпили усилил у аргонщика. Палец под вилку сцепления смещал (приподнимал) что-б уйти выше от переднего кардана . Переходную плиту меж колоколом и КПП я не ставил  :hi:
Сообщение отредактировал motorist: 02 Июль 2013 - 07:16
MOTORIST
#163 серый007
серый007
  • 613 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 22:18
Добрый день!Ув.-мые!Подниму из пепла тему.Товарищ приобрел 69-го и однозначно решил устанавливать ЗМЗ 405.Уже лежит между лавок.Но мотор судя по внешнему виду(весь в масле и закоксованной пыли)получал в свое время хорошо.Это товарища не пугает,но хочет ставить у меня дома это мотор(место позволяет)Опыта с 69-М ,только в детстве по полям на отцовском....
Отсюда вопрос!Насколько геморно?С 469-ми работаю регулярно.(у самого в наличии 3153)Кто что знает отпишите,либо отправьте куда-нить...
Тогда может его отремонтировать для начала? а если опыта совсем нет - то трудно сказать трудно или нет!
#164 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2014 - 08:58
эти движки(406...5...9) - для асфальту. подумай вместе с приятелем, прежде чем гробить ВЕЗДЕХОД.
#165 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:37
Я начал перестройку! Нашел двигатель 406, купил колокол 409, приобрел КПП Арзамас 5ст. Так же приобрел траверсу для КПП. На раме удалось сохранить старые кронштейны крепления двигателя (стоял 402) сделал кронштейн к двигателю, т.к. варить раму не охото было! Встал на место как надо! Сейчас занимаюсь стыковкой ДВС с КПП и дальше ставлю траверсу!
 Вопрос с поддоном пока не решил, хочу лифтануть мост передний, и оставить поддон 406!
#166 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:18
У меня стоит 406+родной колокол+КП от 469, лифт моста рессоры 4 см и серьги газель, места для картера предостаточно. Хочу еще к раме приварить отбойники от хантера, сто наверняка.
#167 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:10
Как колокол от 406-го с 4-х ступкой от 469-го поженили? Через переходную плиту?
#168 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:49
В начале странички схема
#169 DDDD61
DDDD61
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:11
просто колокол 409 хантеровский покупаешь и все стыкуется
406 полируешь каналы ГбЦ распредвалы от 40524 е3
получается устойчивый момент от 1500   все поедет и будет трудиться
#170 DDDD61
DDDD61
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:14
спиливали уголок возле кардана  в поддоне и варили все  по феншую
#171 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:23
 Наконец то дождался с переборки КПП. ставлю 5ст АДС. Соеденил все через колокол от 409
Вопрос с поддоном решил следующим образом:
 купил картер масляный от ЗМЗ 514 оказался 1 в 1 с 409.  по применяемости 406 картера не стал заморачиваться, т.к. у 409 идет скос в возможном месте встречи с мостом ( см фото слева от 409 поддон справа 406)
 Заказал проставки под рессоры 20 мм, плюс приобрел стремянки удлиненые от Буханки. Для того чтобы увеличить расстояние от поддона до моста, дабы исключить встречу при пробое подвески.
 Работы продолжаются!!!
#172 Renegat
Renegat
  • 734 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 23:31
Маслонасос или хотя бы маслозаборник тоже смени, поставь от 409. Иначе лампочка давления масла может загорется с 409 поддоном
#173 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 01:31
А почем нынче в стране, бу 406 карбюраторный, с прикладом электрическим? А с впрыском?
#174 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 14:48
Я брал себе на разборке с документами за 20 тыс ( без навески ) мотор снят с волги которая приехала своим ходом
Сообщение отредактировал илья2004: 19 Август 2014 - 14:48
#175 Bibigon
Bibigon
  • 154 сообщений
  • Интересы:Музыка, поэзия, фотография, физхимия, винтаж, самоделки...
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:19
Я брал 406 инжектор за 25 тыр. вместе с Волгой 3110
Может кто в курсе, коробка даймос от Хантера точно без проблем агрегатируется с 406-м?
Сообщение отредактировал Bibigon: 19 Сентябрь 2014 - 17:42
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
http://www.bibituning.3nx.ru - мой музыкальный форум
#176 Bibigon
Bibigon
  • 154 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 14:34
Собирается отлично, была только одна проблема несовпадения лепесткового сцепления и выжимного подшипника. вращающаяся обойма подшипника попадала в аккурат во впадину на шайбе корзины, соответственно цепляло невращающейся частью за эту самую шайбу...
Решили установкой шайбы самодельной.
Был такой подшипник
Стал примерно такой
Муфта сцепления УАЗ-3163,315195 с дв.409,514,IVECO,Андория,КПП 5 ст.(усиленная) СБ ESPRA.jpg
#177 Серафим.
Серафим.
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 14:23
Ну вот начало положено, первое дыхание=)))  https://vk.com/video...11759_170976279
#178 AZOOT
AZOOT
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 22:31
Ребята ! может есть фотографии установки двигателя ЗМЗ 406 на Газ 69 с рамой Уаз 469 и уазовским моноблоком (кпп+рк) ?  не могу найти темы....
#179 motorist
motorist
  • 71 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 06:42
http://www.drive2.ru/l/619074/
http://www.gaz69.ru/...krymskij-gazon/
Сообщение отредактировал motorist: 15 Май 2015 - 06:44
MOTORIST
#180 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:57
Есть руководство для чайников про установку 406 в 69  ?)))
Думаю может 3110 инж, взять, так ещё что то интересное оттуда позаимствовать, типа ВУТ, ГУР....
