Военный трамблёр....
Сообщений в теме: 23
#1 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 09 Февраль 2004 - 15:34
У кого нибыдь стоит??? есть плюсы???
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2004 - 16:34
У меня вроде военный, но с силиконовыми проводами и без защитной крышки. По внутреннему устройству от гражданки вроде не отличается. Только корпусом и провод с катушки по другому заходит. Разницы не заметил...
С лопатой везде не холодно
#3 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 02:23
Военный просто экранирован металлической крышкой, чтоб не создавать помех для связи. Ну и влагозащищен.
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 02:27
Был у меня такой - продал. Военный трамблер на УАЗ бывает только контактный. Это минус.
Без экранированных шлангов в которых проходят высоковольтные провода вещь совершенно бестолковая. Еще один минус.
Экранированные шланги стыкуются только со специальными свечами - разборной конструкции (СН307ВОV, или другими, тоже СН). И еще один минус.
Мне удалось найти только две таких свечи.
Нужен такой трамблер, только, если ты преодолеваешь брод. И стыкуется он только со специальной катушкой зажигания (подхлдит от ЗИЛ-131), к ней как раз прикручивается экранированный шланг. Также нужен спец. коммутатор. Найти который мне так и не удалось.
Так что, если покупать, то только все в сборе со всеми шлангами, коммутатором и катушкой зажигания.
#5 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 02:34
Какой нахрен комутатор в 69-м. Все стандартное. Ну провода экранированы, а на свечи любые встанут.
#6 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 10 Февраль 2004 - 07:30
Вот меня и интересует влаго водо защита!!! кто нибудь делал без всяких там спецсвечей и проводов???а то я прикупил и думаю ставить или обычнуюпрсто всю герметиком залить... :D
#7 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 18:16
Я бы сказал, что он брызгозащищен. Погружать его не стоит, хотя герметиком заливать проще.
#8 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 20:50
Вован(Екатеринбург) помоему рассказывал - вроде как полиэтиленом заматать и герметиком-герметиком...
Удачи!
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2004 - 19:09
Помогает резиновая перчатка. Аккурат пять пальчиков по числу проводов. Свечи герметиком. Под водой не пробовал, но от глубоких луж вполне защищает.
#10 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 12 Февраль 2004 - 08:05
Про перчатку это классная идея!!!
но я ужа купил военный буду ставить!!! :D
Всем СПАСИБО!!!
#11 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2004 - 16:15
... кароче, есть для УАЗа такой вариант электрооборудования - называется "экранированный". В комплект входят: трамблер, катушка, свечи, высоковольтные провода. Коммутатор не требуется, ибо трамблер контактный. Все эти фенечки поотдельности смысла никакого не имеют, и, мало того, не полностью совместимы с обычными. Для преодоления бродов есть полный смысл ставить такую систему (но только КОМПЛЕКТОМ).
...стреляли...
#12 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2004 - 01:45
Я немного не так выразился "коммутатор" - там что то типа того, какая то коробочка. На ней витки нарисованы, как на схемах обозначают катушку. То ли это сопративление для катушки зажигания, то ли еще что то. На моем (от УАЗа) не было конденсатора. Может он в этой коробочке и установлен.
Короче, кому надо, тот разберется. Я в воду не лезу и брод не преодолеваю.
#13 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2004 - 01:55
Коробочки твои это скорее всего искрагасители, которые ставились для того, чтобы небыло помех для рации.
#14 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2004 - 00:48
Искрогасители устанавливаются на каждый высоковольтный провод. А этот блок на машину устанавливается один и имеет два контакта, и резьбу для шлангов.
#15 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2004 - 01:18
Что значит на каждый провод?
#16 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2004 - 18:28
На каждый высоковольтный провод - тот что к свече.
Залиты искрогасители в колпачки свечей. Если измерить сопративление колпачка между входом (вставляется высоковольтный провод) и выходом (на свечу), то оно будет несколько кОм (килоом).
Сами высоковольтные провода должны тоже должны иметь сопративление.
В военном трамблере высоковольтные провода посередине соединены искрогасительным колпачком, они в него накручиваются как на шуруп.
Т.е. схема такая:
Трамблер - Высоковольтный провод - Искрогаситель- Высоковольтный провод - Свеча.
#17 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2004 - 20:41
А как тогда называются коробочки висящие под реле регулятором. Просто один разбирающийся человек говорил, что это искрагасители.
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2004 - 21:58
Ну если коробочка, то это аварийный вибратор (на Г-69 не устанавливался) и если она ни куда не подсоединена (кроме массы).
И смотря каких размеров (может просто реле).
#19 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 00:16
через эту коробочку (их кстати 2) идет примерно 70% всей проводки.
#20 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 01:00
У нее что много кантактов?
Ну это точно не искрогаситель. Что он гасить то будет? Ведь искрогаситель работает только на высокое напряжение. В бортовой проводке (12В) он просто не нужен. Если нужно подавить "наводку", например если стоит радиостанция, то используют экран (экранировку проводов).
Вот еще версия "коробочки" - блок предохранителей, через него как раз проходит почти вся проводка.
Нужно посмотреть что на "коробочке" написано, тогда можно сказать точнее.
