Какие диски?
Сообщений в теме: 72
#21 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 08 Февраль 2007 - 16:34
...от Судзуки подходит, модель RC 82-5785 (УАЗ 15"x7") на УАЗовский мост - ФАКТ.
И данный диск подойдет на дисковые передние тормоза на родных 69 мостах, так?
И на родные 69 мосты с колхозными поворотными кулаками, так?
#22 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 16:38
Тока вылет должен быть = 0,или с минусом!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#23 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 18:00
Zepp Grand кованый 8J 15 5x139,7 ET0 108 Sil цена2450 + Я - 471
Что скажете про эти диски, или лучше железные искать с вылетом -19???
#24 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 19:12
Так смотря для чего лучше.
У каждого "лучше" своё.
А крамз, кстати, делает кованые с вылетом -25, -40 в нашем размере.
15х8
Ё!
#25 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 19:20
15х8
Хочу поставить резину Я471, подбираю вот диски.
Как я понял, эта резина лезет без переделки автомобиля. без лифта и всего такого...
Так как я совсем только на прошлых выходных купил Газик, я еще не в теме какие диски подобрать, чтоб не прогадать с вылетом...и чтоб ничего не резать из куховщины.
Вот поэтому и задаю много глупых ыопросов...
Надеюсь на понимание и полезные советы... :rolleyes:
#26 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 11 Февраль 2007 - 01:14
У меня имеется и та и та машинка - так что знаю, что говорю.
А на родные мосты не лезут 15-е диски из за передних поворотных кулаков.
Во блин, чуть не попал. Думал брать диски на 15. Думал, что резина будет побольше от земли до диска, значит клиренс больше, значит машины выше и значит вообще круто. Надо брать на 16, на родные мосты. Всем благодарен.
стандарт неправильное слово
#27 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 10:44
Взято с УАЗБУКИ:
"Вот от каких иномарок могут подойти диски на УАЗку:
-SUZUKI
---Vitara,Vitara Wagon , SJ 410/413--PSD 5 x 139,7-гайка 12 х 1,25-ЦО 110
---LJ 80,Samurai, Jimny,Jeep ---------PSD 5 x 139,7-гайка 12 х 1,25-ЦО 110
---Grand Vitara-------------------------PSD 5 x 139,7-гайка 12 х 1,25-ЦО 110
- KIA
---Sportage 96- ,kontakta oss---------PSD 5 x 139,7-гайка 12 х 1,50-ЦО 105 (нужна расточка)
-FORD (USA)
---Bronko 4wd,Econoline75-91--------PSD 5 x 139,7-гайка 1/2" ------ЦО 110
---E 100/ F 100 ,F 150------------------PSD 5 x 139,7 гайка 1/2" ------ЦО 110
-DODGE (USA)
---B 250 85-,B 150 --------------------PSD 5 x 139,7 гайка 1/2" ------ЦО 110
---W 150 / D 150-----------------------PSD 5 x 139,7 гайка ------------ЦО-------"
#28 BLACK69
BLACK69
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 11:59
У меня стоят диски от старой Сузуки Витары (15Х5,5 ET25) (мостыУАЗ, резина Я-409).
Good luck!
#29 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 12:45
Взято с УАЗБУКИ:
-SUZUKI
- KIA
-FORD (USA)
-DODGE (USA)
Здорово, но я так понял, что ВСЕ эти диски 15 радиуса?
То есть, подытожим, если мосты родные 69-е либо УАЗовские, но с дисковыми тормозами - эти диски НЕ ВСТАНУТ?
#30 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:09
Про дисковые тормоза мне их продавцы так ответили:
При 15-м радиусе наши литые встают с нулевым вылетом с небольшим подпиливанием супорта.
Чтобы не пилить надо брать с отрицательным. Ну или бОльшего радиуса...
Ё!
#31 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 14:42
Ага, Володь.. спасибо за уточнение. Вот тока вопрос несведующего - какие диски ты имел ввиду под "наши литые"?
#32 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 19:36
Я имеал ввиду надежду и кованые крамзовские.
Ещё говорили, что импортная штамповка типа коркраулера тоже нужна с отрицательным вылетом...
Кстати! Всё равно надо бы мерить, думается мне.
Ибо при одинаковом вылете и разной ширине диска внутренний край будет на расстоянии от вланца с болтами различном и равном разнице ширине дисков, делённой пополам :-)
Ё!
#33 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 19:19
Выбор дисков под ступицы ГАЗОНА не такой уж и большой. Это Надежда (мне сказали, что, ваще, с производства сняли), ВИКОМ и т.п. и т.д. Зайди на какой-нибудь сайт дисковый или шинный и ты поймешь (там есть всякие калькуляторы и т.п.). Если на ступицы ГАЗОНА, то только 5х139 (5 дырок, 139 мм дырка под ступицу - я сам имел такой гемор и искал....) Резину б\у (цена, выбор) можно легко найти на 15, ширина разная...(дай объяву в местной газете - "куплю диски\резину 235\70 R15" например). Я нашел себе 235\70 R15 с белыми надписями. Но оказалось, что как-то зрительно для ГАЗОНА маловата. Брать диски на 16 более прогрессивно, т.к. будет хорошая пропорция ГАЗОН/КОЛЕСА, но... диски-то найдешь в легкую ( в основном для уаза), а вот резину... придется или искать б\у или раскошелиться на новую (мля, ну, тут выбор настолько богатый, что дух захватывает) и т.п. Т.е. для сравнения, всякие джипари (все по миру производители) перешли на 16 дюймов. Т.е. для джипов 15 дюймов уже отстой!!!, мощность движков растет!!, все (производители джипов, производители резины) перешли на 16 дюймов.
#34 алмаз
алмаз
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 20:17
У меня стоят Красноярские литые диски для УАЗов "Калахари" 5х139,7 на 16, ширина 7,5 дюймов ЕТ 2 , резина BFG 265/70 на 16.(см. фотоальбом). Вроде и смотрится нормально и не задевает нигде. Правда на серьезных дорогах еще не пробовал. Ставил проставки мост-рессора 35мм. Шестнадцатые диски выбрал потому, что собираюсь ставить дисковые тормоза.
#35 kabriolet
kabriolet
  • 4 сообщений
  • Интересы:Все автомобили, у которых сорвало крышу
Отправлено 20 Февраль 2007 - 03:03
Читал-читал, и у меня сложилось такое впечатление, что большинство пользователей ГАЗ-69 видели только на картинках (да и то, вполне возможно, не отличают его от ГАЗ-66). :P
А ведь вопрос очень простой, и хочется получить на него ПРОСТОЙ ответ: какие параметры должен иметь колесный диск на 16 дюймов, чтобы без переделок его можно было поставить на ГАЗ-69!!!
Ну хоть кто-нибудь знает ответ на этот вопрос?
#36 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2007 - 19:23
Забавный парнишка пишет нам, мужики!! :D :D :D "Читал-читал"?!?!? :D :D :D И он будет "учить нас коммерции"?!?!?
#37 kabriolet
kabriolet
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2007 - 00:44
Смешно? Мне, признаться, тоже. Значит, даже на картинках ГАЗ-69 не видели. Жаль. А я-то думал, что хоть кто-нибудь сможет выдать параметры колесных дисков на 16 дюймов, которые без переделок становятся на ГАЗ-69 с родными мостами.
Не имею своей жизненной целью "учить вас коммерции" как в прямом так и в переносном смысле. ТОЛЯ, а вам слабо ответить на поставленный вопрос? Посмейтесь хорошенько, а потом можете отвечать. Если, конечно, есть что сказать по делу...
#38 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2007 - 02:18
...я думаю, что внимательно преречитав тему полностью, Вы найдёте ответ на свой вопрос.
#39 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2007 - 12:04
Ты что ли правда не понимаешь?!?
5 на 139,7 дырка! Однозначно! 16 на 7,5 обод или др.ширина, но выбор-то не такой уж и большой..
#40 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2007 - 12:39
Смотри! Заходишь на этот сайт
http://sm-tyres.ru/s...1...5&PCD=139.7
.... и только выбирать остается, все остальное за тебя уже решили.
