Панель приборов
Сообщений в теме: 185
#1 MilVas
MilVas
  • 12 сообщений
  • Интересы:Компьютеры и ГАЗ-69А 1959 г. выпуска
Отправлено 10 Сентябрь 2003 - 11:25
Нашел в гараже панель приборов от ГАЗ-69 (вроде). По внешенму виду такая же, но вместо спидометра стоит другой прибор. Похож на тахометр, но какой то странный. Разметка от 0 до 10, надписи: x100 и об/мин, две стрелки (как на часах, большая и маленькая), в темноте циферблат светится (фосфор). По размерам он больше. Взади по центру отверстие с трёмя контактами. Что это такое?
PS: Панель белого цвета.
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2003 - 09:36
Ну если об/мин то в любом случае тахометр, только какой то левый, похоже даже и не от машины...
#3 MilVas
MilVas
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2003 - 09:59
Оказалось все намного проще. После распросов моего деда и долгих воспоминаний оказалось что, как то знакомый моего деда решил поставить на свою моторную лодку панель от 69, но что то не сраслось и он отдал панель всете с этим чудо прибором. Это тахометр от моторки. Во как.
#4 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2003 - 16:42
А там рядом не было прибора с надписью "высотомер"?
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2004 - 14:22
Глянте фото http://www.gaz69.ru/...album=115&pos=2 Подскажите, нормальное положение стрелок в выключеном состоянии. Подозреваю, что "вода" и "топливо" - накрылись :(
#6 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2004 - 14:40
Где есть методики регулировки приборов? Разобрал "вода", нашёл регулировки нуля и максимума. Как выставить точно? И правильно :lol:
#7 Александр
Александр
  • 165 сообщений
  • Интересы:Старые авто, электроника, путешествия
Отправлено 14 Октябрь 2004 - 15:58
нет, все в порядке. Нормальное положение в выключенном состоянии.
С уважением,
Александр.
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2004 - 16:35
т.е. стрелка должна зашкаливать за 100?
#9 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 14 Октябрь 2004 - 22:02
да, как ни странно такое положение правильное. А проверить воду просто-разогрей двигатель, сунь соответствующий по градации термометр (в котором ты уверен-соответственно его проверить можно засунув в чайник и начав его кипятить, при закипании он должен показать 100 гр.)в горловину радиатора и сверь температуры. Сам понимаешь, расхождения наверняка будут, но вот если они составят больше 5 гр. тогда и регулируй
#10 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 03:17
Все приборы отрегулированы и откалиброваны на заводе, если что в них ломается или сбивается, то ну о-о-очень редко. Внутрь, с регулировками лучше не лезть. Если все же прибор показывает не верно, то виноват, скорее всего, датчик.
#11 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 08:28
Спасибо, успокоили :wink:
Подскажите тогда ещё, стоит коробка УАЗки, спидометр надо менять? Или передача одинаковая?
#12 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 17:29
У этих приборов принцип работы - термобиметаллический. Проволочка, намотанная на биметаллическую пластинку, нагревается при протекании через нее тока. Ток (и, соответственно нагрев пластинки) зависит от сопротивления датчика. Пластинка, нагреваясь, изгибается, отклоняет стрелку. При отсутствии тока стрелка уходит до упора вправо, так что у тебя все правильно. Калибровать даже не пытайся - точность такого указателя все равно "Плюс-минус лапоть".
Если хочешь сделать все красиво - ставь УАЗовские приборы. Электрически они совместимы с родными датчиками. Но они большего диаметра, поэтому в приборном щитке придется отверстия расточить. Я так сделал. Красиво получилось. А спидометр УАЗовский без переделок встает как родной.
Но менять его не обязательно. Спидометр цепляется не к коробке, а к раздатке, поэтому у тебя передаточное отношение не изменилось.
...стреляли...
#13 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 17:33
Спидометр менять не надо. У спидометра ГАЗ-69 и УАЗ передаточное число 624.
З.Ы. Спидометры всех Волг, Газелей, Москвича-412, 2140 и "пирожка" тоже имеют передаточное число 624.
#14 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 17:39
Спидометр менять НОБЯЗАТЕЛЬНО. Просто если будешь менять остальные приборы - будет здорово, если все будет в одном стиле, и красиво светиться изнутри. Но у тебя сейчас спидометр антикварный, первых выпусков - редкая весч, так что не выкидывай. ;)
...стреляли...
#15 Krava
Krava
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Март 2005 - 16:10
Кто знает ответ, как определить неисправен прибор (указатель топлива) или несправен датчик?
#16 Вячеслав
Отправлено 17 Март 2005 - 12:22
А чего прибор то? Вообще не дрыгается? Подай 12 вольт на него, стрелка скакнет,значит рабочий.
#17 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
  • Интересы:Vsio o gaz69a
Отправлено 23 Март 2005 - 20:02
Вот я увидев етот спидометр, не удержался купил. 8)
А ето на самом деле Газ-69 выпусался с таким спидометром :?: ,я имею ввиду первые машины на ГАЗе.
http://www.gaz69.ru/...album=232&pos=9
#18 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 08 Август 2005 - 14:41
Кардинально ремонтирую свой ГАЗик.Проблема в том что прежний хозяин надругался над ним и поставил москвичевскую панель приборов.Хочу поставить родную , даже на барахолке нашел ,но обломили - оказалось уже продали - но обещали поискать еще , хотя есть подозрение что хотят цену накрутить - так бы и сказали сразу. Подскажите где можно найти приборную панель - не хочется извращаться и ставить что-то левое !!!
#19 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 18 Август 2005 - 00:42
На барахолке. У меня например есть в запасе.
#20 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Август 2005 - 11:48
На барахолке искал - бесполезно. Такое ощущение что у нас в городе ГАЗиков
было меньше чем в центральной России - по объявлениям тоже глухо пока. Но надежду не теряю - тем более мне в принципе достаточно самой панели без приборов - с приборами проще придумать :) .
