Панель приборов
Сообщений в теме: 185
#181 56-папан
56-папан
  • 14 сообщений
  • Интересы:Газ 69,автостарина, автоспорт, путешествия
Отправлено 07 Июль 2015 - 15:49
Нужна помощь, прошу сильно не пинать! На щитке приборов работает только амперметр, остальные приборы стоят на нуле, что предпринять?
#182 Maxx1969
Maxx1969
  • 610 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:43
Если проводка родная,сперва попробывать включить термобиметаллич.предохранитель(автомат),под торпедо.
#183 56-папан
56-папан
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 12:41
Даже поменял биметалический предохранитель, но всё как прежде.
#184 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 15:58
Самая простая проверка для указателя уровня топлива. При отключённом проводе и при замыкании его на массу стрелка должна показывать два крайних положения. Если этого не происходит, то либо на приборке нет питания, либо она неисправна. Кстати биметаллический предохранитель никак не участвует, приборка запитана через замок зажигания от первого предохранителя .
#185 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 16:03
Немного ошибся, запитано от второго предохранителя. См. схему. http://www.gaz69.ru/...hema-gaz-69-68/
#186 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 18:45
контрольку в руки и по клеммочкам, по клеммам...;)
