Панель приборов
Сообщений в теме: 185
#81 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 01:25
В том то и беда, что не проходит через пару минут. Уж если он (амперметр) потеет, то на всё время поездки, а не только при пуске. :blink:
:) А как же давление масла, температур жидкости, уровень топлива?
Смотри схемму! А неотпотевает потому как сырость в кабине у вас батенька не уменьшается... Попробуй печку покачегарить, а потом проветрить ;) . Кстате, это у кого как, у меня всегда потеет датчик температуры воды (прям как чует что ему жарко).
#82 kedr
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 03:48
А у меня вообще нет такой проблемы, видимо холодно и внутри и снаружи.
#83 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 11:34
Откуда сырость в жаркий летний день?
Повторяю, отпотевает прибор независимо от погоды, нерегулярно, непредсказуемо - это и непонятно.
Летом без тента Газон бывает так нагреется, а амперметр нет-нет да отпотеет, сволочь :)
#84 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 14:16
Дырочку для вентиляции надо почистить - если есть.
#85 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 18:58
Сообщение отредактировал OIL-710: 21 Февраль 2010 - 23:54
#86 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 01:09
Зделай в нем дырку побольше %) чтоб проветривался лучше!!!
#87 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 04:47
Там нет никакой закономерности. На автобусе КАВЗ при включении габариток немного снижается давление масла в двигателе (по датчику).
это скорее всего из-за плохой массы на щитке приборов
#88 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 15:35
Жалко дырявить, пусть уж потеет, х... с ним с датчиком. И всех с Новым Годом! УРА!
#89 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 22:49
Сегодня поднял эту тему с одним технологом с оборонзавода, так вот он развил эту тему в весьма интересном аспекте. "в результате плохой зарядки, прибор постоянно меняет полярность (тоесть мотает стрелку туда сюда) так вот возникает электролиз (или хрен его знает как это правильно называется) и в результате этого электролиза из воздуха вытесняется чтото там и образуется влага" ну как вам эта версия. :blink:
#90 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:16
ага прям самогон гнать можно :lol: ,у меня не потеет никогда ,ни на одном автомобиле ;)
Gott mit uns!!!
#91 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 12:00
Интересно. Только вот стрелка не мотается как собачий хвост, а показывает зарядку как и должно быть :rolleyes:
#92 kedr
Отправлено 02 Январь 2008 - 08:00
Можно проще поступить. Отвернуть 4 винта, щиток положить на колонку, потом снять 2 контакта, отвернуть скобу и прибор вытащить. Осмотреть, со спецами посоветоваться, опять же дырку поискать.
#93 pol
pol
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Январь 2008 - 15:31
Ездил в новогоднюю ночь без тента,ничего не запотело.
#94 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 18:45
Сегодня хотел поменять датчик (показатель) уровня бензина и столкнулся с такой проблемкой: каким образом сам прибор крепиться к щитку приборов? кроме гаечек контактов ничего не нашел. Есть на замену другой прибор - так на нем три "усика" - этими усиками и крепиться шоли? А как тогда их там разогнуть шобы снять и как потом загнуть на новом - не поломаются? Подскажите, плиз!
Да. Усики как раз для этого.
Сломаться не должны, если специально их не дрочить :D
#95 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 20:08
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 10:50
#96 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 20:37
Понятно! Всем спасибо! Завтра попробую заменить))
и еще, особенно у аннушек показания во время движения меняются постоянно. это не от приборов, а от того что бак здоровый и мало гасительных перегородок.
#97 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 13 Май 2008 - 14:28
собственно такой вопрос, я смотрю там усики есть, их наверное нужно отогнуть и прибор провернуть?
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#98 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 13 Май 2008 - 16:29
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:41
#99 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 13 Май 2008 - 19:56
Не понял. Че там гнуть? Приборы крепятся скобой на винтах. Отвернул скобу - вынул прибор.... :huh:
#100 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 14 Май 2008 - 09:54
Да нет там винтов, просто скобки и все, которые придется отгинать.
Мой ГАЗончик
