Панель приборов
Сообщений в теме: 185
#101 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 14 Май 2008 - 17:03
Ну гните... :) :lol:
#102 Аптекарь
Аптекарь
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Май 2008 - 19:57
Взял из шкафа новую панель приборов и внимательно посмотрел.Время изготовления по датам на приборах XI-75,каждый из приборов крепится тремя " усиками" при отгибании которых он выпадает,а вот спидометр действительно крепится П-образной скобой.
#103 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 14 Май 2008 - 20:00
У меня все на скобах???
#104 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 19 Май 2008 - 00:51
Оба варианта правильные.
На мой взгляд - удобнее крепить скобой
"Газик" и я - ровесники
#105 Гость_Kobert_*
Гость_Kobert_*
Отправлено 21 Май 2008 - 12:19
если на скобах и с подсветкой то это не родные а с газона51 или 52, но они по диаметру чуть больше 69-го,
#106 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 20:10
Чуть больше по диаметру - это уже УАЗ. Впрочем, и некоторые ГАЗы - тоже.
Проще всего, идя в магазин или на рынок за прибором, захватить какой-нибудь в качестве образца.
#107 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 00:41
Смысл состоит в том, что убрал из конструкции основной бак, соответственно, топливомер на приборке мертвый. Может вольтметр втулить? Не подскажите, камрады, от какого авто может подойти по размерам и по внешнему виду?
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#108 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 01:34
Какую ценную информацию вы получите? А зачем она вам?
Все умные люди ставили и ставят, механический манометр.
#109 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 09:43
Если от УАЗа ставить, то он по диаметру побольше будет, да и не очень красиво, если остальные приборы остались родные.
Чуть чуть поменьше вольтметр от жигулей 2106. Возможно придется вставочку сообразить.
Тут даже что то подобное было:
http://www.gaz69.ru/...p...m=48&pos=31
#110 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:42
Артём, а что за мех. манометр? Давление чего?
двигатель у меня уже УМЗ-417, давление масла идет на приборку. Для чего нужен механический?
Спасибо
#111 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:11
Спасибо
механический манометр дает более точные показания давления масла в системе смазки ДВС. а действительно - зачем тебе вольтметр? поставь лучше часы от ВАЗ-2107 :)
#112 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 16:10
Зачем часы, они сейчас везде, а вот датчику и указателю давления масла, доверять рисковано.
#113 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 17:53
тож так считаю.
#114 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 19:31
Отдельно врезал вольтметр от 2105. Польза только зимой. Вижу насколько падает напряжение бортсети при запуске. По этому показателю можно косвенно судить о состоянии АКБ. Амперметр дает более конкретные сведения о энергоснабжении.Хотя большой недостаток-необходимость подведения силовых цепей на щиток :mellow: .
#115 aleksiy02
aleksiy02
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 03:50
Потеет сей шайтан прибор пологаясь исключительно на закон дядьки Ома. Панельку снять нужно, контакты подчистить, смазочкой смазоть и можно даже назад всё собрать, хорошо затинув. И будет вам великое счастье
#116 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 10:24
Тоже об этом подумал.. отревезировать прибор, если не поможет - пару отверстий сделать. Вверху одно, второе внизу. Появится вентиляция - будет чистым стекло. Есть вариант еще лучше: отревизировать прибор и собрать герметично, с герметиком и прокладками, засунув туда пакетик с силикогелем (в обуви идет в новой, в пачках с кириешками встречается и другой сухой продукцией). Пакетик заберет оставшуюся влагу из воздуха, а так как прибор герметичен - больше она там не появится, и будет сухо.
#117 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 12:00
а у меня укозатель уровня топлива потеет.
#118 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:57
Доброго времени суток всем господам-однополчанам!!! А не подскажете ли от каких авто подходят приборы в родную панель по диаметру и т.д.? Понятно что подходят от газ 51,63,вроде от зила 157 тоже,но их тоже найти не просто. А что можно поставить от современных авто без переделки по диаметру приборки? Может от тракторов каких,уралов или ещё чего кто знает подскажите? Интересуют именно малые приборы (не спидометр).Поиск результата не дал. :(
#119 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 21:00
а уазовские? они чуть больше. напильник тебе поможет.
#120 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 22:06
Это понятно,но если менять не все ,а один какой то (например указатель температуры),то уазовский нарушит общий дизайн.Хотелось бы чтбы встал как родной. Так есть на свете белом или нет,вот в чём вопрос?
