Панель приборов
Сообщений в теме: 185
#161 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 09:21
Голень правая и колено левое вам больше не пригодиться что ли?
#162 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 20:38
Я бы по другому скомпоновал центральную консоль
часы в центре, по бокам дефлекторы вентиляции - откуда к ним воздух вести вверху? в уазе там просто нет места под гофры.
ниже монитор телевизора или gprs навигатора и обдув боковух дверей - опять обдув откуда запитывать? телек внизу - еще куда не шло, навик должен быть перед носом.
И наконец на дворе 21 век шкалу приборов можно было бы какнибудь осовременить. - приборы штатные. Любые другие удорожат конструкцию на цену самих приборов. А штатные есть в каждой машине))кому надо - те сами шкалы меняют
Тогда панель отрывали бы с руками и ногами. Практика показывает что это мечты. Панель - элемент личного мировозрения. Кому то надо, большинству - нет. Да и цену в мелкосерии снизить трудно.
Эта панель делалась исключительно под штатные приборы уаза. Чтоб меньше докупать надо было. На уазбуке в обсуждении не одно копье сломано)))) да и продано не мало..
Для Газика она по ширине не пойдет. Надо и доску приборов укорачивать, и центральную консоль поуже делать. потому дизайн централи изменится полностью. К тому же рычаг ручника на Газоне может помешать.
#163 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 20:44
))) ты про самолет?
Не знаю как там ноги себя чувствуют, но идея классная! )) и выполнена здорово. Видел много фоток с разных ракурсов. Зачот. Можно конечно недостатки найти, как и в любой работе, но сделано от всей души. Тут ничего не скажешь!
#164 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:44
У меня по центру стоит приборка от газ-3110.Стекло у нее заменено на плоское.На месте штатной приборки вставка из полированной нержавейки с выключателями-переключателями
#165 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 16:48
Родной показометр температуры "не дружил" с датчиком температуры двигателя ЗМЗ2401. Возникла идея поменять показометр на современный, от УАЗа. Новый показометр больше диаметром, и просто так его не заменишь. Сделал просто -- окошко от старого показометра оставил в приборной панели, а изнутри к панели прикрепил новый. Но после сборки всей панели при попытке включить зажигание предохранитель перегорел. При включении внешнего освещения и подсветки приборов одновременно включается контрольная лампа дальнего света. При включённом зажигании при включении внешнего освещения дёргаются стрелки приборов.
Отличие нового показометра от старого в том, что есть гальваническая связь между выводами прибора и его корпусом, через сопротивление, конечно. Как я понимаю, сейчас где-то пошла гулять утечка "+" на "массу". "Неправильно" горят те лампы, которые получают "Массу" через детали (приборную доску и крепёжные винты). Те же лампы, которые сидят в пластиковых патронах (указатель поворотов и перегрев радиатора) работают штатно.
Провёл я за заменой прибора часов пять, пришлось снять всю приборную доску, но, если честно, полного понимания ситуации так и нет.
Новый показометр заведомо исправен.
Сообщение отредактировал Дима: 03 Декабрь 2009 - 16:50
Дима (Москва)
#166 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 23:33
А "масса" "+" или "-"?
#167 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:03
"Масса" минус.
Дима (Москва)
#168 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 00:18
[quote name='Дима' date='03 Декабрь 2009 - 15:48' timestamp='1259844485' post='208624']
А ты попробуй подключить его "на стенде" от блока питания. И посмотреть ,что коротит на массу. Если я правильно помню, один вывод датчика идет на катушку (через предохранитель)"+" и, паралельно - на контрольную лампу, второй - через датчик температуры на массу "-".
#169 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 01:32
Уважаемые, может подскажете... Какой длины должен быть поводок поплавка на Ашке? Родной отсутствует напрочь, хочу поставить УАЗовский.
#170 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 15:41
Я ставил весь узел с поплавком вместе от УАЗ-469 короткий. Указалово врет, отрегулировать лень, но думаю, можно.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#171 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:17
У меня датчик УАЗ-короткий, прибор - ГАЗ53. Вне бака стрелка показывает 2 деления при ПОЛНОСТЬЮ опущенном поплавке. Кто знает, как отъюстировать прибор?
#172 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:14
длиной тяги попловка
#173 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:03
ВНЕ бака тяга полностью опускается на упор, а стрелка до "0" не доходит.
#174 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 15:34
тогда нужно либо сопротивление добавить. но тогда вероятность есть что верхний уровень врать будет
#175 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 15:40
добрый день. попробуй замени или датчик или "стрелку", если есть конечно. у меня так было на родных 69-х потрохах. разброс параметров - кажется так енто называется
#176 Федот68
Отправлено 17 Январь 2010 - 15:48
Для этого как минимум надо вскрыть стекло. Если "диапазон хода" оси стрелки - в норме . то тупо выставить стрелку на оси по "нулю" и проверить ещё и ещё раз....
Вскрытие покажет.
#177 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:36
Вскрытие покажет.
:lol: Как крайний вариант
#178 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 18 Январь 2010 - 00:26
Собери схему (не забудь, что корпус прибора и основание датчика должны иметь надёжный контакт с "массой"), определи, какие значения выдаёт "показометр" при крайних положениях датчика. Может быть так, что поплавок доходит "до упоров", а другой конец его штанги до крайних положений реостата - нет. Если есть возможность - попробуй "другой" конец штанги подогнуть.
Мой товарищ, который уже лет 15 "бомбит", считает, что датчик и прибор следует регулировать "на минимум", то есть так, чтобы прибор показывал, сколько топлива осталось до опустошения бака - а не насколько он наполнен. Говорит, так намного проще контролировать.
"Газик" и я - ровесники
#179 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 00:56
Спасибо за идею. Как только потеплеет - обязательно попробую. А то в 20 градусов лень сиденье снимать :D
В отношении минимума - абсолютно согласен. Только у меня всегда резервные 10 л в бакажнике. Последний минимум.
#180 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 12:24
В 21ю волгу встает датчик от запорожца... только тягу надо укорачивать.... Ставил три дня назад. Делал надежную массу и проверял показометр передвижением рычага с поплавком. Показывает почти идеально... :-)
В общем раз на волгу подешел запоровский датчик, то и на газика думаю должен встать без проблем.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 18 Январь 2010 - 12:27
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
