yu_piton
Подскажите по движку
Здравствуйте!
Газик после покупки проехал 500 км и сломался.
с тех пор стоит в гараже.
Сейчас думаю отремонтировать движок - нужно поехать поставить на учет-получить номера-техпаспорт.
Описание двигателя - плоский такой сверху типа старый. в ПТС написано - 1600 кубиков 52 л.с.
Описание поломки: ехал нормально (если не считать неисправного крбюратора от Жигулей и трубки от бензонасоса в салон в канистру с бензином) перед поломкой слышался шум типа что-то железное прыгает где-то внутри, но двигатель тянул также.
Потом что-то хрустнуло и двиг стал тянуть с трудом, при этом шум всё возрастал.
Шум был откуда-то слева-снизу, такого типа: хруст и дребезг прыгающих железок.
Непосредственно перед остановкой хруст стал очень громким, двигатель еле-еле тянул, затем встал и при попытках завестись слышно что стартер пытается его провернуть - но полного оборота не получается - что-то мешает.
Вопрос простой - что бы это могло быть?
Не верится что что-то с поршневой, может помпа?
Подскажите кто в двигателях разбирается.
И еще - можно ли это отремонтировать на машине?
пыс: не ругайте за отношение к движку - ехал поздно ночью в туман зимой по нечищенной трассе М5 (кто знает - поймёт) - очень страшно было останавливаться на трассе - каждый раз как езжу в Москву - вижу огромное количество убитых и аварийный машин. ночью в туман следующая же фура меня бы смела на ... . вот. в итоге встал в достаточно приличном и широком месте, хотя объезжали меня всё-равно в самый последний момент. :blink:
Здравствуйте!
Как говориться на расстоянии не лечим. Просто по описанию шума тебе ни кто ни чего толкого не подскажет. Нужно разбирать двигатель и смотреть.
Помпа ну ни как не влияет на работу двигателя, если заклинило помпу, то двигатель будет работать а ремень проскальзывать по шкиву помпы.
Для начала я бы выкрутил свечи из цилинров и посмотрел их состояние. Если электроды свечи в одном цилинре будут раздроблены значит дело в этом цилинре.
Вообще причин может быть куча: клапан рассухарился, оторвало тарелку клапана и она попала в цилиндр - пробило поршень, оборвало шатун, провернулся вкладыш шатуна или коленвала и т.д.
Лично мое мнение - попал ты брат на капитальный ремонт движка. Это как в анекдоте - обращается баба в сервис: у меня в машине сдесь скрип-скрип, а там стук-стук. Сервисмен отвечает- на скрип-скрип не обращайте внимания , а стук-стук стоит 300 баксов! Не считая того что обьем движка в тех. паспорте - если он 69-ский , дожен быть 2200 кубиков. Уточни для себя.
Здравствуйте!
Я раз 60 километров проехал на двигателе с разваленым поршнем , пока поршневым пальцем не пробило дыру в стенке цилиндра . Двиг . пришлось выкинуть.
Да тут так ничего не скажешь,надо разбирать!мой 1-ый двигатель 401:заводился с пол оборота,на хол.работал отлично,тягал в полный рост,НО детка вода попадала в картер.Два раза менял головку блока,один раз перебрал,все гильзы поменял.... не помогло!В итоге выкинул к е..... м...... и поставил умз 417!и все!ща катаюсь,радуюсь жизни!!!!
...пока поршневым пальцем не пробило дыру в стенке цилиндра .
По-моему это явление называется "рука дружбы" :(
Кулак дружбы...
понял я что нужно разбирать м понял уже что на ней самостоятельно в ГАИ регистрироваться не поеду.
а еще я номер так и несмог найти ни на двигуне, ни на кузове.
Здравствуйте!
Питон!!!! Дорогой!!! Ну, чё, приехали?!?!?!? :(:D:D:D Ты думал, ты ТОЧИЛУ КРУТУЮ купил?!? А оно видишь как? "ехал поздно ночью в туман зимой по нечищенной трассе М5".!!! Да-а-а-а, бывает. Ты с местными мужиками по-проще (расслабься), и они тебе все расскажут\ помогут! ГАЗОН - это Вам не просто так!!!! Зато.........!!!!!
Кулак дружбы...
Не, кулак дружбы видно, а если тока стенку цилиндра пробивает поршневым пальцем, то движек троит и вода уходит в поддон. А снаружи все нормально как бы.
Скорее всего, обрыв шатуна.
спасибо, мне тут уже сказали, да и я сам, поразмыслив, пришел к выводу что помпа не остановила бы двигатель... так что попал я под капремонт... что печально :(
Сними голову и поддон (можно не снимая двигатель). Может быть, не всё так страшно?
спасибо, попробую, как морозы сойдут.
пыс: тяжело со старым газоновским движком, у нас их никто незнает :( другое дело вазеповский если-бы был... :wub:
Здесь не соглашусь, ты поищи старых водил, которые лет тридцать назад ездили, это бывшие советские автопредприятия, автобазы и др., им сейчас лет по 60. Они или сами помогут или слесарей помогут найти.
А если литературу по поискать, с книгой можно что угодно отремонтировать, только руки надо и инструмент, да и двигатель не такой сложный как современные. Другое дело зап части.
