Срочно, подскажите руль
Сообщений в теме: 13
#1 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 15:12
подскажите какой руль ставится на на рулевую газ/уаз без переделок, и чтобы меньше был чем руль от 21 волги иначе умру перегонять, потому как
запихиваешся на сиденье
заводишь выжимаешь сцепление, включаешь передачу, а потом когда начинаешь отпускать сцепление чтоб тронутца, уводишь колено влево одновременно открывая дверь чтоб колено в него не уперлось, если не отводить колено влево то оно упираетца в руль от 21 волги, ну дедок короткий был ему то пох, вот и поставил так сидушку
кое что нашел...
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 16:36
Мне кажется,что на рулевой колонке шлицы все одинаковые Газ\Уаз. Ставь от Баргузина:маленький,пухленький!То что нужно тебе,но это сугубо мое мнение!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 16:51
про него и думаю
оптимальный вариант, еще потом оплетку на него поставить
кое что нашел...
#4 Саша
Саша
  • 16 сообщений
  • Интересы:Различные, в т.ч. - старые автомобили
Отправлено 09 Февраль 2007 - 01:19
По шлицам подходит от BMW. Причем можно подобрать нужного размера от разных поколений. Только нужно под гайку подложить несколько шайб (или одну толстую), иначе полностью не сядет на вал. Недавно тоже прикидывал от соболя - захотелось новый руль. Но увы, соболевский на сантиметр больше в диаметре, и на сантиметр ближе к животу:), а качество, даже нового, не идет ни в какое сравнение с BMW. Поэтому перевернул эмблему на ступице плоской стороной наружу и наклеил на нее заводскую наклейку "ГАЗ". Шоколад!
#5 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2007 - 09:27
У меня от Ниссана стоит, по шлицам подошел
#6 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2007 - 10:20
Да от Баргузина класный руль, плотный, упругий
#7 kedr
Отправлено 02 Март 2007 - 14:36
Антон, выдерни сиденье и укороти лапки сколько получится и жизнь наладится.
#8 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 14:58
Укоротить то можно тока тогда посадка ниже будет, поэтому решил или руль менять и сидушку отодвигать назад, щас руль от 21 валятцо в багажнике, стоит родной, он хоть и поменьше размером но всеравно большой
кое что нашел...
#9 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 19:01
Баранка спортивного типа, небольшого диаметра, - тема.
#10 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 21:37
С ГУРом!!!!!!!!!!!
#11 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 22:00
На моём стоит от "победы", а сидения -от 41 москвича и ничего не задеваю. На малый диаметр разве больше усилий не требуется ? можно попробовать от газ-24 он выше и чуть меньше
#12 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 00:55
А если поставить ее на ЗИЛ-157 http://www.gruzovikp...04_19-12_40_37/ , то будет намного круче! :D Там тоже нет ГУР-а... :D :D :D
#13 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 01:12
С ГУРом!!!!!!!!!!!
Ну...С ГУРом так с ГУРом" B)
#14 kedr
Отправлено 08 Март 2007 - 16:30
По поводу руля повторюсь, когда от дядьки пригнал, на сиденье залезть не мог, хотя вроде пузо пока не отросло. Потом лапки сделал короче, опустилось кресло на 6-7 см и проблема просто исчезла. Кстати и аккумулятор стал выдергиваться без отстегивания кресла, все упростилось на порядок, рекомендую. А остальное совершенно не изменилось, никаких отличий нет.
