Подкрылки
Сообщений в теме: 23
#1 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 11 Февраль 2004 - 12:55
Кто имеет опыт установки подкрылков?
Какие подходят, как установить?
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. :?
#2 Антон Иванов
Антон Иванов
  • 17 сообщений
  • Интересы:Офф-роад, туризм
Отправлено 11 Февраль 2004 - 23:38
Основной вопрос китайской философии: А на хуа?
В смысле зачем?
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2004 - 00:47
Чтобы при езде краска внутри крыльев не отбивалась от летящих камней. :wink:
#4 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 12 Февраль 2004 - 08:29
Это правельно нужно!!! Я себе сразу поставил... долго мучился какие купить капил волговские но пролетел у меня арки сделаны квадратными.... но всё равно впихнул...гдето подрезал ну и тд...зато раньше все фары были в дерьме щас сухо и душе приятно что ничего не гниет!!! :D
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#5 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 01 Июнь 2004 - 17:54
Уважаемые колеги , может кто подскажит какие заводсккие полкрыльники можно установить под задние крылья. :roll:
#6 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 28 Август 2005 - 15:46
Нарыл старую тему. мож кому с наступлением осени-зимы интересно будет. :) У меня сзади стояли передние подкрылки от Нивы подходят супер.,даже подкраивать ничего не надо,а ставить подкралки вперед и не нужно,т.к. и металл толстый и вентиляция там хорошая
#7 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 29 Август 2005 - 15:57
тма обычно столько грязи скапливается, что она и выполняет функции подкрылков.
...это сладкое слово хабар...
#8 bor_n
bor_n
  • 476 сообщений
Отправлено 30 Август 2005 - 18:57
Существуют "жидкие подкрылки", поищи поиском в яндексе, потом нам подробности изложишь:)
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 30 Август 2005 - 23:38
Жидкие подкрылки - это как я понимаю отбойник. Который продается в баллончиках. Брызгаешь и получается тонкий слой резины.
#10 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 31 Август 2005 - 13:08
Зачем париться ,очищать все от грязи и пыли для хорошей адгезии под жидкие подкрылки,когда можно поставить обычные пластиковые- и будет счастье.
#11 bor_n
bor_n
  • 476 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 18:09
пластиковые часть проема сожрут, а с жидкими можно резину побольше диаметром поставить. Кроме того, пластиковые для "газ-69" не выпускают:)
#12 graff
graff
  • 15 сообщений
  • Интересы:Охота пуще неволи :)
Отправлено 15 Апрель 2008 - 02:23
Поднимаю старую тему, по подкрылкам :)
сзади передние нивовские, а спереди? можеть кто за три года нашел подходящий аналог?
#13 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 26 Апрель 2008 - 12:00
всем доброго времени суток!
Сегодня случайно на улице встретил Газик - сделан очень хорошо, по возможности сделю фотки выложу. Не смог проехать мимо, остановился поговорить с хозяином(Газовод Газовода как говоритцца видит из долека) так вот он мне сказал что у него спереди стоят волговские подкрылки - я так понял ГАЗ24 - на мой взгляд неплохо, а с сази как и говорили камрады - нивские передние.
я как раз заканчиваю молярно-антикорные работы - буду брать подкрылки Газ24 - попробую, результат отпишу.
#14 graff
graff
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 22:26
*** буду брать подкрылки Газ24 - попробую, результат отпишу.
Как говорится с нетерпением и надеждой :) если будет возожность сделай фотоотчет по подкрылкам!
#15 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 08 Май 2008 - 10:04
Мне кажется гнить крылья с подкрылками будут быстрее, после купания особенно, что скажете?
#16 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 09 Май 2008 - 15:16
ИМХО если грамотно подготовить арки - т.е. удалить очаги ржавчины, прогрунтавать и/или покрасить, покрыть антикором(мастикой слоя три), и потом следить чтобы не было трещин или протёртых дырок в защите, то будет ходить достаточно долго! Я думаю на наш век хватит.
По крайней мере пластиковая защита арок имеет плюсы:
+1) антигравийное действие - меньше сколов краски или грунта до металла, что не приводит к образованию ржавчины,
+2) в передних арках закрываются полости в которых трудно вымавать грязь - фары, подфарники, места крепления крыльев к кузову и облицовке и т.д.
+3) предотвращает вымывание антикора из арок при эксплуатации - грязью, гравием, водой, травой и т.д.
+4)закрываются жабры - чише в моторном отсеке.
из недостатков пока только видется:
-1) в передних арках закрываются окна охлождения(жабры)
-2) уменьшаются размеры арок, т.к. нет специальной для Газ69 защиты и придётся мудрить с феном и ножом - и при установки 37 Симаксов ;) :D врядли получится сохранить защиту.
-3) в пространство между защитой и аркой будет попадать вода, которая вызывает гнеение металла и плохо выветривается из под пластика.
частично цитирую г-н. Katzman в http://www.gaz69.ru/...?showtopic=2607 "...машинка должна удовлетворять своим видом и характеристиками запросы владельца и создателя..."
Я, лично для себя, собираю Газик не для тяжёлого бездорожья, но и не раритет чтоб пылинки сдувать(да простят меня наши трудяги - любители раритетов), планируется автомобиль накотором можно и с семьёй на пикник или на дачу и сдрузьями на рыбалку или охоту, ну и по городу не стыдно проехать - поэтому защиту ставить буду!
З.Ы. у моего отца на копейке стоит защита - одна из первых, лет уж как 10, повидала эта копейка грязи - не меньше любого газика, так вод пороги(короба) сгнили, а арки и крылья хоть куда!
#17 SandRUS
SandRUS
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 23:24
Действительно, на ГАЗ-69 можно подобрать подкрылки... На передние крылья ставил передние подкрылки с ГАЗ-24, а на зад - передние с Нивы. По аркам эти подкрылки ложатся как родные, но внутри надо будет немного поработать ножом или пилой... В целом, по-моему, эти подкрылки подошли достаточно ладно...
#18 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 23:46
А у меня слой битумной мастики, так не заморской а нашей, кторая когда высохе становится твёрдой!!
#19 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 01:55
а ты не интересовался, что там под слоем отечественного гудрона происходит?
рекомендую!!!
#20 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 02:53
рекомендую!!!
там всё было зачещенно!до блеска.... кстати и ржавчины на удивлене почти не было....
