упоры на капоте
Сообщений в теме: 6
#1 kokan
kokan
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2007 - 14:19
Всем привет!
Хочу изготовить упоры на капот для рамки ветрового стекла - у меня они были срезаны предыдущим хозяином.
В связи с этим вопросы:
В оригинале какого они размера (высота, ширина) и чем крепятся к капоту (на болты или заклепки)?
Нужны ли прокладки между ними и капотом? Если да, то из чего они?
От чего подходит резинка сверху?
Повторяю, пытаюсь сделать как в оригинале.
Если у кого есть фото крупным планом - киньте ссылку плиз.
Заранее спасибо!
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2007 - 21:08
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:29
#3 Slider_sl75
Slider_sl75
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 11:14
1) В оригинале это п-образная скоба с крепёжными лапами. Высота скобы разная, т.к. капот не горизонтален: с одной стороны 42мм, с другой-49мм. Длина скобы - 62мм. Длина лап - 35мм. Материал - полоса 2х24мм. К капоту крепится болтами М6 с зубчатыми шайбами, длина болтов 16мм.
2) Прокладок нет.
3) Резинки точно такие же, как упоры педалей сцепления и тормоза, которые стоят снизу лодки.
Данные с оригинального автомобиля 1958г.в.
Спасибо за такой полный ответ. Сделать скобы несложно, но теперь со всеми размерами вообще будет как оригинал.
На фотках резинки напоминают теже резинки на УАЗе, там стоят на скобах стекла и под пополнительными сидухами в богажнике. Смотрел по каталогу, вроде один в один. Овальные такие с двумя дырками.
К сожалению, упоры педалей не сохранились, поэтому вопрос: это такие резинки, или нет?
#4 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 11:39
Там не так все просто со скобой с лапами. Сложно объяснить, но... Представь, если ты согнешь скобы и прикрутишь, то они будут смотреть в разные стороны, т.к. капот покатый направо и налево. Так вот, лапы и надо изогнуть именно под таким углом, чтобы скобы стояли точно вертикально.
#5 kokan
kokan
  • 57 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 20:14
Большое спасибо всем, особенно Gazon-у!
Буду делать. Правда, упоров педалей у меня тоже нет ) поэтому вопрос с резинками остается открытым )
#6 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 20:53
Можно обменяться капотами с кем нибудь, тк не всем эти упоры нужны... Мне тоже - мыть мешают.
#7 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 23:51
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:30
