Александр - 23 регион
Какую резину поставить на неродные диски от Волги?
Ставлю всю ходовую на 69-го от ГАЗ-3110, т.е. родные диски под резину 195\65 R15 Подскажите, какую резину можно поставить на эти диски, чтобы машина стояла не высоко, но и не уродливо, сохраняя облик 69-го, но с учетом того, что машина будет ездеть только в городских условиях - по асфальту. Или возможно на эти крепления поставить другие диски??? Диски заводские, под обычную 3110, год выпуска после 2000г. Крепления, точнее маркировку под крепеж- не знаю... Заранее благодарю всех.
колеса крепежный размер 5 на 108, вылет 38-42(волга), диаметр центрального отверстия не помню- толи 65мм, толи 70...подходят любые диски с таким крепежом, смотреть по вылету и центральному отверстию, дисков с такими параметрами полно, щас продаются универсальные литые диски с большим размером центрального отверстия и спец. прибабахом в виде центровочной шайбы под нужное центральное отверстие, так что найти можно все....
Спасибо, а какую резину, точнее какой размер можно на родные, волговские диски поставить - в моем примере?
если ширина такая же как на уазике то вплоть до 31 можно, хотя на уазике в стандарте вылет вроде +22 большие колесики могут и не влезть
Тут Kosh подсказал
справочные размеры дисков:
R15x6.5 5x108 ETN/A d0.0
заводские размеры:
R15x6.5 5x108
альтернативные размеры:
R15x6.5 5x108
R15x7.5 5x108
R16x7.0 5x108
Рекомендует поставить примерно вот такую резину, только я что-то переживаю за ширину...
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=20246
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=14191
вот эти по мне лучше будут
хотя смотря как газик использовать
Да нет, это грязевая резина...а мой будет только асфальтный.
повторюсь, я переживаю за ширину диска, ведь на него будет установлена шина намного шире?!!! Какие приделы, и как в моем случае, это допустимо?
из общих правил по пользованию шинами:
" Для нормальной эксплуатации необходимо, чтобы ширина протектора шины не была более чем на 30 процентов больше ширины диска, на который она будет монтироваться."
Если родная 195\65 R15 т.е. 195 +30%= 253,5 (максимальный размер шины по ширене, который я могу установить на волговский диск). Я правильно считаю? Что-то многовастенько получается?!
Не правильно... " Для нормальной эксплуатации необходимо, чтобы ширина протектора шины не была более чем на 30 процентов больше ширины диска, на который она будет монтироваться."
6,5*25,4*1,3 = 214,63 мм
Извините что влез,ну и я хочу поделиться мыслью насчет резины.Я тоже долго выбирал,но так как грязь по горло найти сложно,я использую 2е резины БЕЛ-77 ширина225 и БЦ-21 шириной 235.диски от газ21 разварены до 170мм.на асфальте и проселку,песку ведет себя нормально.все зависит от бабла в кармане.
