Где и какого объема оптимальнее разместить пропановый балон?
Сообщений в теме: 30
#21 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:42
Тор висит снизу за задним мостом. Лет 10 висит.
#22 CARS
CARS
  • 965 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 20:18
Интересует оба варианта, на 69 и 69А. Просто сейчас имеется 69А, но неспешно строится 69, посему пока ездить планирую на А-шке буду сначала ставить на нее. Возможно позже переставлю на 69.
Обратись к Юре Proteсtor у него на ГАЗ-69А стоит газ, с его слов он очень им доволен. Фото его авто http://www.gaz69.ru/..._20#entry255327
#23 Тур
Тур
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:15
Спасибо большое!
#24 chester605
chester605
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:35
у меня друг поместил тор. баллон в "а"-шку под багажником между лонжеронами. сделал площадку и присобачил. поперечный усилитель (или как он правильно наз-ся?) отрезал и проварил дальше.
#25 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 18:56
У меня в салоне вдоль левого борта 65 л баллон лежит. Езжу один в основном, так что сильно не мешает. А так газ тема))) доволен как слон)Тяга конечно похуже, за то чих пыхов не бывает)
#26 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 11:01
Извините , что поздно отвечаю .
  Стоит 2х8 кубов метана вдоль ,трубку под пол. Балоны  железные ( от бортового УАЗа ) приходится чуть меньше 100кг возить . зато защищен от механических повреждений ( в определенных пределах ) , . Неудобства заключаются в том , что они лезут под ноги заднего поссажира, и сиденье пришлось приподнять. Мотор стоит ГАЗ-21 , с головкой от ГАЗ-24 на 93 бензин . Для газа ,чем больше степень сжатия . тем лучше. Карбюратор 126 , под газ штуцера на 10 мм сверлятся для шлангов.и зажигание надо отрегулировать зажигание ( раннее ) . Карбюратор не проблема. В инете есть все подробности, на разные  редуктора . Для метана нужен  с регулятором высокого давления .
#27 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 08:50
http://izhevsk4x4.ru...id=70&Itemid=42
#28 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 16:41
У меня так:
#29 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:42
Тов.газоноводы,а случаем не кто не сталкивался,на s-21 нысса можно ли замострячить?И какое ГБО (пропан) выбрать?
#30 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:34
Барин. Нысин двигатель вообще то под 80-й бензин, неплохо чувствует себя и на 92-м. Думаю вкорячить можно, но в случае перегрева нападет грусть на головку(ну может не сразу, а лет через...), а на нее в России нет запчастей совсем. Если у тебя коллектор под двухкамерный карбюратор , берешь карб от ваз 2107 последних моделей (может даже со штуцером под газ) и пристраиваешь баллон. На карбюраторе семерочном , правда без газа, у меня машина друга прекрасно ездит.
#31 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 00:34
Доброй ночи! Проблему решил установкой двух баллонов по 30 л. вдоль кардана. Имеем на выходе - мин. переделки, ничего нигде не торчит (диаметр баллона 230 мм) , пустой кузов, хороший запас топлива  60 л. газа (50-55 заправка не полная) + доп. бак бензина.
Сообщение отредактировал 992: 06 Август 2014 - 00:53
