бензин
Сообщений в теме: 36
#1 Виталя
Виталя
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 23:07
Ребята наверное мой вопрос глупый но тем не менее. Газ 69 заправляется 76(80), но в связи отсутствия 80, если залить в него 95 то двигу не натанет конец? Просто я читал что при большом различии октанового числа то движку придет конец так ли это?
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 23:15
Клапана сгорят. могут и поршня прогореть
#3 Виталя
Виталя
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 23:21
и че тогда делать как быть?
тогда в Газик нужно скавить двигло от иномарки другого выхода(разумного) нету я так понимаю
#4 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 23:28
Тоже вариант. но есть присадки для понижения октанового числа, есть Газ как вариант топлива, ну или просто "Задермить бензин путем смешивания с соляркой" сам не пользовался но говорят помогает. может кто посоветует по задермлению бензина.
#5 Виталя
Виталя
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2008 - 00:04
может кто менял двигло на Газе, то подскажите какой оптимально подходит?
#6 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2008 - 07:02
Коллеги,объясните мне, старому дураку - октановое число газа 105 (!). Почему на нем не сгорят клапана,а на 95-м бензине,который всегда бодяжат,и кот.реально является чем-то средним между 92-м и 95-м,сгорят? Далее- разрушает клапана и поршни обычно детонация,которой при использовании высокооктановых бензинов просто не может возникнуть. В худшем случае М-20 просто не будет заводится на 95-м,т.к. его степень сжатия слишком мала для такого топлива. Хотя это из области фантастики )))). Далее- при использовании 92-го можно снять металл с башки,шлифануть поверхность ГБЦ,тем самым увеличив степень сжатия,заодно этим и мощность чуть повысим,да и зажиганьице ставить надо будет чуть пораньше, т.к. высокооктановые бензины горят чуть медленнее,и теоретически действительно возможно обгорание выпускных клапанов. Кстати,при использовании газобалонного оборудования вероятность обгорания вып. клапанов еще выше. Это связано с малой скоростью горения газа,т.е. догорать он будет уже в выпускном тракте.
Наверняка на форуме полно людей,которые ездят и на газу,и на 95-м,интересно,что они скажут про все это...
Штатный бензин для 69-ки-А-66. Так что и 76-й для него слишком высокооктановый)))).
Саня,это только танковые дизеля безболезнено могут работать на смеси бензина,солярки,и машинного масла! Не стоит лить солярку в бензин, последствия будут плачевны. Все зарастет особоприставучим нагаром, и залягут кольца,и подвиснут клапана,короче,вред один...
#7 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 07 Июнь 2008 - 10:33
хм...с бензином я пока мало знаком,потому как Терраха у меня дизельный,но вроде ведь бензин всё одно бодяжат поднимая октановое число,так наверняка бодяжат с 76 или 80...так если дать постоять ему недельку ,разве октановое число не вернётся к норме? т.е к 76,80 присадки то эти я так полагаю испаряются от времени или нет?
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#8 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 07 Июнь 2008 - 10:47
Как вариант - уменьшить высоту головки блока, уменьшив тем самым камеру сгорания, и увеличив степень сжатия.
Такая проблема зародилась весьма давно. Мне приятель расказывал, что в своё время когда исчез 66й бензин а потом и 72й то они никак не могли победить калильное зажигание на ГАЗ51. И выход нашёлся - установка ГБЦ от ГАЗ52, она ниже.
Головка 21й Волги 98мм. И расчитана на 72й бензин. я у себя головку сточил на 1,4 мм.
Проехал 20 тысяч - полёт нормальный.
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2008 - 23:04
Температура сгорания бензина гораздо выше газа, и к томуже газ не смывает масло с поршневой.
#10 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2008 - 00:42
+1
Насчет газа согласен. Хотя в восьмидесятые,когда некоторые таксопарки переводили на газ, прогар выпускных клапанов был обычным делом при пробегах в 30тыс.км. Потом додумались зажигание выставлять пораньше.
Насчет бед с переводом 51-х газонов на 76 бензин-где-то я читал,что тогдашние бензины вообще делались по др. технологии,кажется,это называлось прямогонный бензин,а вроде как теперь все иначе...Типа,нонешний бензин лучше в этом плане ,и таких проблем не вызовет. Надыть вспомнить,где ж я видел эту статью...
#11 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2008 - 02:03
Заправка от моего дома - метров 300.Приезжает бензовоз. Разливает из одной бочки во все емкостя одним шлангом.Потом ведром доливают всяку хрень , доводя октановое число.
Просто радуюсь , что не имею *инорамки*!
#12 Виталя
Виталя
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2008 - 21:57
а на какой это заправке так?
Что бы не запороться если поеду, а то как-то потом за ремонт платить не охота
#13 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2008 - 23:00
Прямогонный бензин есть и сейчас. большинство Подмосковных нефтезаводов гонят его в неограниченном количестве. Знаю это потому что есть такие барыги, которые покупают печное топливо, разбавляют его прямогонным бензином и впаривают народу как высококачественную солярку. причем хорошо если бензин просто прямогоный, потому что есть еще и нестабильный, такую солярку заливают в бак, а через 2-3 дня этот нестабильный бензин выпаривается и в баке оказывается самый поганый мазут. в результате топливной аппаратуре амба. а октановое число у бензина повышают даже обычным нафталином.
#14 Виталя
Виталя
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2008 - 23:10
эх кругом безпридел
#15 Mcmerphy
Mcmerphy
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 00:39
Обновлю темку. Я на заправках и 80 давно не видел... Газика пока нет, но интересно!
#16 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 00:43
А ты по "залепушным" заправкам поезди, там все есть...)))
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 09:01
Даже 95й свободно на любой колхозной АЗС !
#18 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:мотоспорт, путешествия, юриспруденция, теперь еще ГАЗ69
Отправлено 30 Апрель 2015 - 09:36
При желании 80 найти не проблема, я полагаю, что октановое число тоже завышено, так что получаем нормальный 76.  А с 92 вообще проблем нет, и если выбирать в этом случае заправки поплоше, вот и получим 92=80 или 76. Ничего, в прошлом году за 2тыс пробега приходилось и 92 заливать.
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 09:41
Владельцы малых АЗС так достали, что вчера даже первое лицо вспомнил фильм: Джентельмены удачи:, и  дал прокурорским поручение встряхнуть разбовителей по полной. Что получится ,-посмотрим.
#20 CARS
CARS
  • 961 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:42
Не согласен!
Я заправляюсь на одной заправке как купил ГАЗон, это Атомагистраль на выезде из Солнцево в сторону области(Москва)
80 есть постоянно!
Сообщение отредактировал CARS: 30 Апрель 2015 - 17:43
