Амортизаторы
Сообщений в теме: 91
#41 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 04 Май 2007 - 23:25
Ковырялся на сайте внедорожников, увидел картинку как установлены задние амортизаторы на подготовленом уазе для трофи рейдов, аморты стоят точно так же как у меня
Точно так стоят на Волгах, и ничего, ездят ;)
#42 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 05 Июль 2007 - 21:30
Это хорошо для артикуляции. А вообще полезнее как на ГАЗели. А лучше и так и так. По два.
Кстати о ГАЗелевских амортизаторах. Кто ставил? Передние и задние одинаковые?
Хорошо собраны, не текут?
#43 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 06 Июль 2007 - 00:56
Я Плазу поставил Стандарт и не сколько не жалею! Работает всё норм, не то что со старыми заклинившими! ГЫ оч радуюсь! И всем оветую. Жопу конечно на кочках чуть чильнее мотает, но всё равно разница ощутима. В поворотах лучше стал....
#44 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 07 Июль 2007 - 22:26
+1,
Со старыми вытекшими не сравнить :P
Gott mit uns!!!
#45 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Июль 2007 - 13:17
Народ, не работают в таком положении маслянные аморты. Они при угле более 45град - начинаю хреново работать. И если разобрать их строение, то понятно почему:
Введение(можно пропустить):
- там 2 полости с маслом. Они разделены клапанами и поршнем(с клапанами опять же). При работе аморта, поршень перегоняет масло из одной полости в другую. Клапана срабатывают и масло гониться через отверстия разного сечения.
- Масло имеет свойство вспениваться при жёсткой/частой работе аморта. Борятся с этим разными способами и присадками. Длеают спец жидкости.
- как только под поршнем начинает образовываться пена/воздух, то амортизатор перестаёт работать.
Собственно факт:
- положив амортизатор на бок(или близко к этому) - велик шанс взболтать масло и загнать под поршень пену/воздух => Амортизатор перестаёт работать.
С этой проблемой сталкиваются плотно мотоциклисты-самодельщики(ну и чаще всего чопперостроители), когда задние маслянные аморты пытаются установить под наклоном. Они сразу чуют что аморт перестаёт работать. На авто это не так явно, на уазке думаю вообще и не заметно(нету опыта) до поры.
Решается проблема вспенивания установкой газовых или газо-маслянных(у них масло подпёрто поршнем с другой стороны которого газ под давлением. И этот поршень не даёт образовываться пене.) И эти аморты менее требовательны к положению при установке.
Вобщем то, что маслянные аморты стоят под таким углом большим на уазке/газоне/ххх - не значит, что это правильно. И при первой возможности я бы отказался от такого расположения, либо установил бы газовые аморты.
#46 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 21:11
когда купил - стояли газоновские пара и пара зиловские . замучился. никакой амортизации ( где зил, где 69-тый ) . как только поставил родные- все пришло в норму . пришлось ,правда, с ними повозиться.
#47 Pauls
Pauls
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:06
У меня на Газели - стоят газелевские, передние и задние одинаковые различий нет. Хватает года на три, при ежедневной эксплуатации.
#48 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:25
Задние тоже газелевские, передние "Плаза", проблем нет
http://www.gaz69.ru/...p...14349&pos=2
Сообщение отредактировал ХАБ: 06 Апрель 2009 - 07:12
#49 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:15
3 года???? Но это же несерьезно!
У меня на Буханке стоят УАЗовские телескопы 1988 г, "вынесенные" с завода, живы-здоровы.
#50 Pauls
Pauls
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:42
А какая масса у вашей буханки? У меня машина весит 2200 кг плюс груз ежедневно 1500кг, да по бардюрам поскакать приходиться чтобы к месту разгрузки подьехать.... Да и качество сейчас такое, в магазине покупаешь из 5 штук только один работает, остальные с нова не пашут.
#51 Surgeon
Surgeon
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 15:57
Чтоб не создавать новубю тему- от какой иномарки можно поставить аморты на ГАЗ -69а? Мосты -родные... :unsure: :huh: :o :blink: :blink: ;) ;) ;)
Perya.
Для ловких рук и пытливого ума нет ничего невозможного
#52 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 22:12
Думаю рычажные да с иномарки хрен найдеш
#53 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 06:16
Вариант с мелких грузовичков японских. Интересно.... учитывая ход аммортов.
#54 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 09:35
с японских грузовичков будет жостковато,ИМХО
#55 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 10:09
Не на стандарт их. Ездит у нас дизельный уазег с тд27 на 36", передние ресоры вроде от исудзу эльфа, длинные, соответственно ход подвески поболее. Интерестно эксперимента ради :)
Сообщение отредактировал flyingv: 04 Апрель 2009 - 10:11
#56 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 10:19
Думаю газьё наше должно работать,ставил на санг-ёнг муссо,волговские газовые,нормально работали года 2,потом не знаю,т к продали
#57 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 20:11
Да не,с телескопами вопросов нет,работать будут.Хоть от Г-53 ставить можно.У самого 8 амортов стоят от уаза по кругу.
#58 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 20:58
про 8 амортов подробнее мона?как стоят где?лучше фоты,плиииз!!
#59 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 09:00
Взади так стоят.К раме буханочные крепежи приварены,салон лифтован на 5 см,поэтому место есть.Варить надо тщательно,в случае отрыва аморт пробъет бак.Для ашки это дифицит.Отбойник от 3160,родные имхо не работают.К низу к хомуту стремянки(забыл как это хрень называецца,что мост к рессоре притягивает)приварены пальцы,к которым нижние ухи амортиков крепяцца.Можно использовать от уаза или соболя.Я токарил самодельные.
Перед что-то не могу найти...Хоть по новой фотай
#60 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 09:19
внутренний аммо похоже не снимая кузова,ну или поддомкратить,чтобы приварить кронштеин,так?а как работают в общем?
