вопрос по сцеплению
Сообщений в теме: 28
#1 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 11:11
Уже где-то спрашивал, но сам не могу найти. Сцепление к родному м20 отчего подходит? Корзина+диск+выжимной? От газ-21 вроде подходит, а ещё от чего? Хотелось бы услышать авторитетное мнение..
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 22:09
Не знаю, насколько мнение авторитетное, но вроде как ни от чего больше и не подходит, от 21 не подойдет точно . За четыре года владения Газоном слышал только байку про диск от какого-то трактора, искать не решился :)
С лопатой везде не холодно
#3 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 22:42
В книге "Отечественные автомобили" В.И.Анохина за 1962 г. написано: "На автомобилях УАЗ применяется сцепление, по конструкции одинаковое со сцеплением автомобиля М-21 "Волга". Как понимать?
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 00:50
Сцепление у УАЗа и ГАЗ-21 обсолютно одинаковое. Но у УАЗа с энного года начали ставить усиленный ведомый диск.
#5 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 02 Март 2007 - 04:25
На двигатель ГАЗ-20 ставится:
диск ведомый - Газ-20 или диск ведомый для УАЗ двигателем Волга.
корзина сцепления - Газ-20 или Газ-24
выжимной УАЗ или Газ-52, Газ-53.
Сцепление от ГАЗ-21 полностью одинаковое с УАЗом и
на Газ-69 не подходит.
#6 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 15:35
Всем спасибо за информацию, но только УАЗ в 1962г. это и есть ГАЗ-69.
#7 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 05 Март 2007 - 09:56
Короче я понял так, что надо снимать сцепление, ехать в магазин и на месте подбирать.
#8 halloween
halloween
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Март 2007 - 11:08
Для Lav1657
так и сделай... возьми с собой...
тем более, в отличие от того, что рекомендуют парни у меня вышло наоборот... когда пришлось менять сцепление в итоге купил и корзину, и диск для УАЗа (469-го) потому как сказал продавец: БЕЗ ВАРИАНТОВ! :) и все стало как родное... правда выжимной подшипник, если память не изменяет, ГАЗ-51... что же касается других ГАЗов, то точно не пойдет диск от ГАЗ-24, поскольку первичный вал КПП и него меньше по диаметру: внешний диаметр шлицевой части вала как раз такой, как внутрениий диаметр по шлицам для ГАЗ-69 (УАЗ и похоже ГАЗ-21)
Да, еще...
правда движок у меня стоит УАЗовский (75 л. с.), но КПП и все остальное оригинальное ГАЗ-69
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 05 Март 2007 - 19:10
Для Lav1657
Да, еще...
Дружище, с этого надо было начинать :)
#10 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 12:22
Доброго дня!
Удалось ли подобрать диск, подшипник и корзину на родной двиг, столкнулся с той же проблемой.
#11 Федот68
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 01:42
Мааленькое уточнение: В продаже почти свободно можно найти лепестковое сцепление "На 24 Польское". На самом деле- похоже, продолжение "Нысиного". Габаритом аккурат как от М20, но лепестки , к тому же - с "пятаком", страхующим лепестки от "кончины " выжимного.
Выжимные я давно и себе и друзьям на "газоны" и "УАЗы" ставлю только "Волговские". После расточки муфты ( до скользящей посадки на "хобот" КПП) . И перевожу сцепление на беззазорное выключение. Педаль можно опустить ниже, ход становится меньше, нога меньше устаёт.
Есть в продаже и "универсальная" корзина ( на 24-406 моторы) с двумя сверлениями - под 24( 20) маховик, и под 406( 402). Диск туда идёт 406. Есть такой же УАЗин с крупным шлицом.
Но такую корзину сам в М20 не ставил. Потому не уверен в том, что она войдёт не задевая "колокол".
Ну а диск ведомый с маркировкой "69 ТРИАЛ" ( "усиленный", и с чёрными ,безасбестовыми накладками) уже давно не проблема в правильных "УАЗо" магазах купить....
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Декабрь 2008 - 01:44
#12 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 18:27
понял. спасибо. а каталожный номер номер у сцепления "на 24 польское" есть?
#13 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:32
Насчет номера не знаю, сейчас польских на 24 найти трудно. Выпускает Тюмень, но уже без кольца на лепестках, именно под 24-ю крзину.
#14 Федот68
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:34
Может и есть .Должен быть . Но данное сцепление я пару лет тому купил в обычном магазе "Всё на УАЗ".Покупал и ставил в спешке ( продали его мне , как старому клиенту уже после закрытия магазина,  да и искал не его , а "406". Но другого не было, а ехать утром надо было). Стоит у меня на "буханке". Слабовато оно для 402 мотора на 92 бензе, и 452 УАЗа. Часто приходится ведомые диски менять ( тож не проблема - всегда в продаже)
В силу вышесказанного сделал вывод, что всё это добро нынче выпускается ( раз свободно , и по нормальной цене продаётся).
#15 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 19:49
Поднимука я старую тему... стояла у нас на газоне волжская коробка и мост волжский.... Теперь ставим родную коробку и столкнулись с проблемой: диаметр шлицов на волжской коробке меньше чем у родной. Вопрос: что нам менять? Только ведомый диск или с корзиной? Двигатель уазкин.... Если только ведомый, то от чего и какой ставить?
#16 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:43
так и должно быть,меняешь диск,от уазки и ставь,тюменский триал усиленный,а корзина тут не причём
#17 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:55
ох и намучался я в своё время с этими сцеплениями!!работал на бухани,когда только получил бэушную бухань на месяц диска не хватало,какие тока не ставил,и усиленные,и простые,какие корзины не менял и лапковые и лепестковые,обрывало шлицевую на диске,блин на дороге ночевать приходилось при температуре плюс 2 градуса,бенза в обрез,и так в течении почти полугода,оказалось колено кривое,сменил колено забыл про сцепление.Вот так бывает!!
#18 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:02
Спасибо огромное! Завтра поеду в магазин. А ценник примерно какой на триал?
#19 Федот68
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:23
В Калуге - 550-600 рублей ( было в декабре).
Но лучше сразу "Люковское" (иль Саксовое) лепестковое на УАЗомотор ставить. А оно уже с довольно неплохим ведомым диском в комплекте.Ценник - около 100 американских рублей раньше был. Сейчас не знаю - ибо давно без надобности ( все свои и знакомых УАЗы на 402 моторы перевёл давно)
#20 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 08:43
если уж поставили морчик от УАЗки. то тогда можно присобачить и корзину с диском от 53 газона. переделок минимум а счастья полные штаны.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
