вопрос по сцеплению
Сообщений в теме: 28
#21 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 20:24
Доброго дня!
Удалось ли подобрать диск, подшипник и корзину на родной двиг, столкнулся с той же проблемой.
В итоге нашел родное, из дедовских запасов.
#22 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:24
Сколько можно молотить одно и то же.
Двигатель М-20 (Победа и Газ69) - корзина родная или газ-24, диск сцепления "дедовский или УАЗовский с двигателем от Волги, выжимной от УАЗ,Газ 20-21-51-52-53 или как самый лучший вариант гибрид из муфты УАЗ и выжимного Волга (есть по магазинам).
Движок 451,414,417 и подобные - корзина Уаз или лепестковая (лук, лукас и тому подобная хрень, нужно смотреть по дыркам, часто не совпадает), так же
при наличии рук можно впялить корзину и диск от Газ -53
Движки 24 и далее - Всё равно как для Газ 20.
Коробка Волга - Без вариантов родной ведомый и нажимной диск или заниматься рукобудием (крестить уазовский ведомый со ступицей Волги под корзину УАЗ)
И вообще: суньте тему в фак.
#23 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 13:07
Если я правильно понял из этой темы то на М20 как родная встает 24тая корзина? Так?
Если так то под эту корзину мне предложили в магазине уазовский диск маленького диаметра (на 410Д двигатель) и с крупными шлицами. Стоит - 888руб.
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
#24 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 13:30
Ну, попробуй, потом нам напишешь чо и как ;)
З.Ы. Кстати, кто-то фотки обещал показать :rolleyes:
#25 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 13:48
:-) Нету пока... недосуг снимавшим пока фотки мне пересылать.... :-)
Да и боязно как то... Серьезные дядьки собрались... а я тут со своим ржавым ведром... :-)
#26 Федот68
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:54
В том же магазе спроси лепестковое сцепление на "24" . Оно лучше по всем параметрам.
Да и ставится легче, чем рычажное "24" - ибо тоньше. ( не надо мотор от поперечины отжимать монтажкой, чтоб воткнуть)
#27 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 23:44
Да... есть... "на 24ку польское" (как учили) :-) 1410рублей по моему....
#28 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 02:15
Я даже и представить не мог, что проблема на решение которой у меня ушло пару часов в поле, может быть такой сарьезной :)
Итак, у меня ГАЗ 69А, двигатель М20. Пару лет назад пришла пора меня диск сцепления, и как всегда в самый не подходящий момент в 120 км от города. Делать нечего снимает, идем с остатками в военскую часть, там понятно самое близкое нам диск от УАЗки, на крайний случай думаем найдем что наклепать можно. Дают диск от УАЗа - по шлицам один в один, но на пару см больше в диаметре, там же зажали его в токарный станок и срезали лишку :). Вот и все дела то :)
#29 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 07:01
Дают диск от УАЗа - по шлицам один в один, но на пару см больше в диаметре, там же зажали его в токарный станок и срезали лишку . Вот и все дела то
Вот это у вас там "поля"!!! Военная часть и токарный станок)))
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
