FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#181 Dyx
Dyx
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2006 - 01:03
Осенью приобрел Газ-69 59г.в. в Смоленской области. Состоянием доволен, но вот двигатель... Вобщем на холодном давление масла в норме (3-4), а когда двигатель прогревается до рабочей температуры горит контрольная лампа аварийного давления масла. Думаю стоит ли перебирать или задуматься о замене двигла. Подскажите советом.
#182 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2006 - 09:40
Я думаю пока рано ремонтировать, если на холодном давление масла 3-4 кгс/см2, то это просто отличное давление. А давление падает из-за плохого масла. У твого масла слишком низкая вязкость. Т.е. пока двигатель холодный масло густое, как только двигатель прогревается вязкость масла снижается и давление уходит в ноль. Залей для начала нормальное масло, а там и давление появиться.
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно согласен! Только нормальное масло не должно иметь нашего названия. Залей хорошую импортную минералку или полусинтетику марки shell, mobil или castrol. Покупать лучше у дилера, но не на рынке или в киоске. Я вобще залил себе синтетическое shell 5W40 - оч. доволен. Как ни странно, оно ни откуда не течет. Для себя сделал вывод - хорошим маслом движок не испортишь!
#183 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2006 - 22:16
У меня М21. Впрочем 21-й также как и 20-й страдает масляным анурезом. Вылечил установкой набивки от меседеса и посадкой всех стыкующихся деталей на герметик во время капиталки. Обкатывал на полусинтетике, после 2 т.км. залил синтетику.
#184 Evgen
Evgen
  • 32 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2006 - 23:49
Мужики, всем привет!
Подскажите, можно ли не разбирая двигатель определить диаметр цилиндров 82 или 88 мм (двигатель М-20). Есть ли на двигателе какие-то индексы, по которым это можно сделать. Или необходимо обязательно снимать головку цилиндров?
С уважением,
Евгений
г.Воронеж
#185 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2006 - 03:20
Маркировка двигателя с цилиндрами 88 будет такой
69Бххххххх.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#186 Ильнар
Ильнар
  • 54 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка и вообще все что связано с природой....
Отправлено 01 Март 2006 - 14:22
Привет всем! Вопрос к тем кто сталкивался с проблемой течи переднего сальника коленвала.. Предистория: При приведении в порядок Газона как внешне так и по движку были проведены определенные работы, а именно конкретно по двигателю, замена всех прокладок, сальниковой набивки и переднего сальника.. Радости не было предела при первой заводки двигуна, все завелось все заработало, течи как таковой не было что с сальниковой набивки, что с переднего сальника и т.д., но.... выяснилось что диафрагма бензонасоса продырилась и бензин помимо поступления в карб еще поступал и в картер (с таким бензонасосом проехал от силы 30-40 км и масло пошло ручьем с переднего сальника, видимо причина из-за разжижения масла бензином). Отремонтировали бензонасос, слили масло старое, залил свежее, а с переднего сальника как фигачило так и фигачит.
Вопрос: сальнику пришел писец?и возможен ли такой быстрый его износ из-за этого.
Или причина может быть в том что при первоначальной сборки двигуна я до конца , т.е. до упора не забил фланец коленвала (хотя по рисунку в книге как будто он до упора должен быть забит), что подскажете как быть? Менять сальник опять или загнать фланец до упора?
Командир батальона пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или зампотеха. warrior
#187 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 01 Март 2006 - 16:01
Фланец коленвала должен быть посажен до упора, а иначе ослабнет
затяжка храповика и масло начнет гнать из под него.
Сальник от бензина разбух и толку от него не будет, надо менять.
#188 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 03 Март 2006 - 12:59
<{POST_SNAPBACK}>
Когда у меня прохудилась дифрагма бензонасоса пришлось проехать не меньше 500км.Поменял диафрагму,после этого проехал порядочно (в т.ч по говнам зимним),стоит на улице,температура от -15 до -40.Сальнику пока ничего не сделалось.Просмотри ,на всякий случай сапун.Если он забит - возможно за счет избыточного давления давит сальник.И смотри за температурой двигателя.Если он у тебя по зиме плохо прогревается,то от конденсата масла забивает сапун.
#189 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Март 2006 - 13:50
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет на двигателе ни какого сапуна (сапуны только на мостах, КПП и РК), только трубка отвода картерных газов. А диаметр у нее порядочный, да и вообще еще ни разу не видел, чтобы она полностью забивалась. Изговняется, но отверстие полюбому остается.
#190 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 03 Март 2006 - 13:52
а может на коленвале уже канавку натерло, и там ничего уже не уплотняет, и к тому же он реально мого от горючки разбухнуть.
#191 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Март 2006 - 09:19
<{POST_SNAPBACK}>
Обзывай ты его как хочешь,по простому-сапун.Отверстие там большое,но под крышкой стоит отсекатель масла,в этом месте реально может забиться,особенно когда ездят на паршивом масле и в холодную погоду.Если бы не делали на сервисе такие двигателя-не говорил бы.У нас Патрули новые в морозы страдали такой бедой.В Саратове морозов -40 не бывает,соответсвенно проблем таких нет.
#192 Ильнар
Ильнар
  • 54 сообщений
Отправлено 07 Март 2006 - 14:29
Ильнар,сейчас раздуют тему из плевой проблемы.Тупо и просто,снимаешь крышку,смотришь шейку,ставишь сальник и едешь дальше.Сразу увидишь по отложениям -какое было масло.Все. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Да уж, проблема решилась легко, сняли морду, сняли радиатор, предварительно слив тосол, выбил фланец (аккуратно) сняли лобовую крышку, вытащили сальник(превратился просто в мочалку), поставили новый немецкий(рассчитан на синтетику, спасибо за совет Дмитрий(Саратов)), одели крышку и не затягивая лобовую крышку вставили фланец(центровка по месту), потом затянули лобовую крышку, поставили радиатор, залили тосол вернули на место морду завели двигун, и все в норме....
Еще раз всем спасибо...
#193 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Март 2006 - 13:32
Подскажите пожалуйста как проверить правильно ли установлен масляный насос, ведь от его установки зависит положение трамблера, ну и соответственно выставляется зажигание, а то пробовал завестись после капиталки двигала, ну и никак не получается :( , а то я никак не могу заняться кузовом т.к. не на ходу !!!!
#194 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 09 Март 2006 - 20:03
Маслонасос не влияет на положение трамблёра. На трамблёр влияет правильность установки ПРИВОДА маслонасоса и трамблёра. На пальцах объяснить непросто, лучше посмотреть в книжке по конкретному мотору.
Дима (Москва)
#195 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 10 Март 2006 - 00:19
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:24
#196 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 10 Март 2006 - 12:22
Извеняюсь, сразу не указал, что у меня стоит двигатель от 21-ой, Gazon ты имеешь в виду на 42 стр книги ? а то она у меня как-то криво скачалась :(
#197 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 11 Март 2006 - 09:38
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:25
#198 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Март 2006 - 12:12
Если двигатель от 21-й то насос ставиться так же как и у УАЗа.
Все просто. Масленный насос прикручевается на двух шпильках к крышке (бугелю) коленвала, а потом прикручиваешь маслоподающую трубку к маслонасосу и блоку. Или наоборот вначале трубку к маслонасосу, а потом прикручиваешь маслонасос в сборе с трубкой к бугелю. Потом ставишь привод трамблера и накрываешь поддоном.
Использовать и вытачивать невиданные оправки из книжек для установки маслонасоса не нужно. Просто тупо прикрутил и всё.
#199 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 13 Март 2006 - 15:50
Есть пробковые прокладки новые, но очень старые. Поэтому - скукоженные и жесткие. Слышал, что для восстановления свойств их надо толи обдать кипятком, толи прокипятить. Правда ли это?
Может лучше заменить герметиком?
Вл. Платонов
#200 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 13 Март 2006 - 18:47
Пробковые прокладки перед постановкой необходимо замочить в кипяток с целью размягчения. Если этого не сделать они просто треснут при постановке. А то что они старые совсем не страшно, главное чтоб не разлазились от влаги.
Век живи - век учись!
