FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#321 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 23:11
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:18
#322 Коньков Андрей
Коньков Андрей
  • 40 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, охота, рыбалка, встречи с хорошими друзьями
Отправлено 25 Март 2007 - 12:58
Привет! Прокладки рубят из специального материала и внутренние края вырезов окантовывают жестью, работа очень сложная, т.к. у нас на прокладке отверстия внутри не круглые. Кольца подойдут от Газ-51 и 52 и некоторые размеры от москвича-412. Поищи по дедкам, у них много чего есть, особенно у кого есть газоны. Поспрашивай в гаражах увд, скорой помощи, спецавтохозяйства, которые мусор вывозят. Все эти запчасти есть везде, где были и есть наши ГАЗоны-51,52 и прочие. У дорожников и прочих.
Удачи.
Нет в жизни счастья
#323 Stirlitz
Stirlitz
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 17:31
Значит купил я новый двигатель Газ21,ну и отдал мастеру его всё равно перебрать.
Когда он всё собрал теперь очень очень туго прокручиваетса коленвал,только монтировкой по маховику...,что делать или искать неремонтные вкладыши или проработаютса?
Помогите пожалуйста!
Другого мастера найди!!!
Оно-то может и приработается, но когда ты увидишь, какой ценой это достигнуто (посмотрев на вкладыши), тебе дурно станет. Хватит такого мотора максимум на 50 мегаметров, а может и меньше — 20, 30.
Коленвал после подсборки коренных должен проворачиваться ОТ РУКИ ЗА МАХОВИК. Правда, без набивки — она может быть очень тугой.
Если нет — либо надо шлифовать КВ, либо восстанавливать соосность постелей коренных.
Конечно, если вкладыши правильные.
Игорь Калинин
ГАЗ-21И
#324 linkor
linkor
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2007 - 13:02
подойдут ли от газ-21? или от чего еще?
#325 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Май 2007 - 17:00
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:20
#326 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 19 Май 2007 - 23:11
Аналогично. Пробег 30 тыс км уже. Давление на ходу 4,5 на холостых 2. При сборке тоже был двиг чуть подзажат. Но я набивку сразу поставил. Отверткой за зубья маховика проворачивался, а кривым только двумя руками или ногой. Выставлял когда зазоры намучался. Ничего. Все ок. Недостатка давления не ощущаю. Нарушений в работе девайса нет.
#327 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 24 Май 2007 - 22:44
Седла менять, мне кажется, будет очень сложно. Легче просто их отшарожить. Продаются специальные шарожки (типа развертки) с размерами разных клапанов они уже выставлены с необходимыми углами под клапан. Должен быть №1 и №2 под каждый размер клапана .
Век живи - век учись!
#328 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 12 Июнь 2007 - 20:14
Незнаю в какой раздел на форуме написать, решил в этот.
Граждане подскажите пожалуста, очень нужно знать.
Сколько может весить блок цилиндров от ГАЗ-69 без головки блока цилиндров (тоесть сам корпус блока и гильзы вставленные в него)?
Головка весит килограмма три, блок не гильзуется, а прямо в блоке расточены цилиндры.
Двигатель в сборе со сцеплением весит килограмм 150, блок "чугуниевый" где то около 40-50кг.
#329 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 22:41
неправда это. двигатель в сборе весит 211.3кг.
#330 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 22:59
Масса агрегатов,кг:
двигатель с оборудованием и
сцеплением..............................210
коробка передач......................26
раздаточная коробка................42
карданные валы.......................18
передний мост...........................120
задний >>>..........................100
рама.........................................119
кузов........................................409
колесо в сборе с шиной.............29,6
радиатор...................................13,6
"Краткмй автомобильный справочник" Москва"Транспорт"1975г.
Все что могу... :rolleyes:
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#331 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2007 - 19:54
а по уаз есть ? интересно для сравнения B)
Цитирую сокращенно таблицу из книги "Автомобили УАЗ-3151, 31512, 31514" Ульяновск. 1996:
Модели.................................................................3151 | 31512,31514
Двиг с оборуд. и сцеплением.................................168 | 166
То же с КПП, РК, ручником......................................245 | 243
КПП.............................................................................
...........36.1
РК с ручником........................................................................
.38.4
Карданы передний..................................................................7.2
задний.....................................................7.9 | 7.6
Мосты передний.....................................................155 | 133
задний.....................................................128 | 101
Рама без бамперов и фаркопа..................................................112
Колесо с шиной........................................................................38.
6
Рулевой механизм без сошки и баранки....................................38.6 (?)
Пусковой подогреватель..........................................6 | -
Ат черт! Таблица не получилась... В общем понятно да?
#332 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
  • Интересы:УАЗ, рок-музыка
Отправлено 25 Июль 2007 - 13:17
Сегодня бродили с другом по барахолке и наткнулись на мужика продающего впускной-выпускной коллектор в сборе очень похожий на тот, что на М20 стоит, но мужик сказал, что коллектор от 21-ой. Я вот в каталогах посмотрел - номера у них разные, а вот на вид они одинаковые вроде бы, только впускной чуть отличается. Так вот - подходит ли выпускной коллектор от 21-ой на М20 по размерам? А то у нас прогорел почти и заменить было бы неплохо (:
#333 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Июль 2007 - 13:40
По-моему, нет. 21 длиннее.
Мне тоже показалось, что длиннее. Но вот нашел в одном каталоге по ГАЗ-69 такую информацию: "20-1008024-А - Трубопровод выпускной в сборе (на УАЗ может устанавливаться только комплектно взамен 21Б-1008015 и 21Б-1008024)", по видимому здесь имеется ввиду УАЗ-450 с двигателем от 21-ой или 451М, потому как каталожные номера указывают на принадлежность именно к этим двигателям - а значит коллектор все-таки подходит, но только в комплекте с впускным. Судя по картинкам впускныке трубы действительно отличаются формой, но по креплению и расположению отверстий очень похожи.
#334 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 26 Июль 2007 - 14:08
двигатель 21Б - это не 21, а тот же М20, только с цилиндрами на 88мм.
Я недавно нашел у друга прокладку коллектора, скорее всего от его 21 мотора, померил на свой - оказалась длиннее.
#335 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Июль 2007 - 14:48
Скорее всего я действительно ошибся. Дело в том, что в номере волговского коллектора тоже присутствует буква "Б" - 21-1008015-Б и 21-1008024-Б, отсюда и путаница. Надо будет измерить свой и сравнить при случае - на картинках-то они действительно очень похожи (:
#336 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 28 Июль 2007 - 20:50
М-20 на 88мм это М-450 устанавливался на УАЗ-450, а не М21Б.
Клектор такой же как и на М-20 и все остальное кроме поршней.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#337 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 29 Июль 2007 - 22:19
как я помню - сальники клапанов на М-20 не стоят
#338 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 09 Август 2007 - 03:38
На двигателе УАЗ и ГАЗ-20 трамблеры вращаются в разные стороны.
Сам попался на этом, после ГАЗ-52 сел на волгу и при первом
же снятии трамблера не правильно поставил В/В повода.
#339 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 15:15
Родной трамблер Р-23 можешь купить на Авто-ретро Питер. На фото они новые, в масле.
Посмотри на сайте gaz21.org. Недавно там я видел трамблеры. Была написана цена 500 руб. и
телефон 8-911-945-26-09.
Сам я не звонил.
Похожий трамблер Р-20 от ГАЗ-51, 52. Продаются в магазинах АСТА, но с ним нужно повозиться. Он отличается длиной валика, кулачком и крышкой.
У него кулачок шестигранный и крышка под шесть проводов.
Трамблер от Ныссы не подходит по валику, у Р-23 конец валика лопатой, у Ныссы - треугольные шлицы.
#340 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 18:51
Предлагаю собрать в этой теме весь опыт.
Какие прокладки из чего изготавливаются, и способы их изготовления.
На первый взгляд все очень просто, но, всегда возникают всякие но.
Вот первый вопрос для обсуждения.
Из чего изготавливается прокладка находящаяся между средней частью и крышкой, в карбюраторах?
