FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#341 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 20:21
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:17
#342 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 23:36
Предлагаю собрать в этой теме весь опыт.
Какие прокладки из чего изготавливаются, и способы их изготовления.
На первый взгляд все очень просто, но, всегда возникают всякие но.
Вот первый вопрос для обсуждения.
Из чего изготавливается прокладка находящаяся между средней частью и крышкой, в карбюраторах?
Если прокладка из картон ильи резини - използую гермесил
#343 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 00:25
Да способ такой есть, однако для карбюратора он неприемлем, да и в контакте с маслом крайне нежелателен. Маленькая небрежность и последствия могут оказаться плачевные, как например забитый кусочком силикона, маслянный канал.
В комбинации с картоном лучше всего подходит дедовский метод, смазать прокладку литолом. Тот же литол очень хороше герметизирует патрубки системы охлаждения, однако любые нефтепродукты плохо влияют на резину, если она для них не предназначена. Для системы охлаждения лучше зачистить поверхности нахдачной бумагой и перед установкой их нужно смочить водой или мыльным раствором.
В контакте с маслом плохо понимаю поведение паронита.
Автомобили у нас пожилого возраста, разные у них были владельцы. Вот мучаюсь с карбюратором, все привалочные поверхности "поведены", понять не могу зачем так было перетягивать винты что М8 резба в глухом отверстии глубиной 15ММ сорвана. Звери, варвары, просто ж как день, Гровер сжался, еще четверть оборота и все! Не помогло геметезировать, разбирать рихтовать пилить, все равно тянуть бесполезно дальше, только хуже будет.
Так из чего же в карбюратор прокладку делать, неуже ли из комерческого линолиума?
#344 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 10:03
В природе существует паронит марки ПМБ - паронит маслобензостойкий.
#345 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 12:43
Смотря какой карб, на 22-м картонная, на 124, 129 и тд резиновая, подходят от 131, продаются в ремкомплектах, особых проблем нет.
С лопатой везде не холодно
#346 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 15:02
Ага, каталоги 195?????- 196????? года! По ним дедовские валенки нужно изрезать на войлочные прокладки. Чо-нить по-новее нету?
Взаимно, и Вам того же!!!
#347 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 19:02
Под всякие болты прокладочки можно вырубать из старой прокладки ГБЦ, там полно всяких дырочек нужного диаметра. Так заглушил маслянный канал, на болт кусок и всё.
#348 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 00:49
В моем К22Г прокладка из пластика замену которому я и подбираю.
Паронит имеет волокнистую структуру, в карбюраторе при выпадении волокна забьется жиклер.
#349 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 13:35
Спасибо! паранит думаю взять тольщиной 1,5-2 мм не больше. Пойдет?
При смене (корпуса) фильтра гр.очистки масло ведь сливать не обязательно? Или все таки надо?
А фильтр тонкой очистки от чего может подойти?
С вуажением OIL-710
Могу выслать парочку фильтров тонкой очистки масла.
На прокладку паронит 0,5-1мм,обязательно смажь с обеих сторон тонким слоем герметика.
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#350 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 18:30
Верто (соори за рашен транскрипшен)! Спасибо конечно, но с тех пор много воды утекло, а именно: заменен (переделана система фильтрации масла) фильтр на фильтр от ВАЗ-01 (с установкой переходника), как только заменил - нашел пару-тройку родных фильтров тонкой и грубой очистки, так что сам могу теперь с кем-нибудь поделиться/обменяться :) Еще раз спасибо!
#351 yugaz
yugaz
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 23:07
К родному фильтру тонкой очистки подходят
блоки от MANN p1155k.
#352 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 10:41
подойдет ли ножной стартер 69-го на дрыг.21. одинаковы они по посадке?
#353 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 20:07
по посадке они одинаковы, только механизм включения с отверстием в кузове не очень совпадает(надо что-то гуть или пилить).Когда туго с деньгами и запчастями было, ставил.
#354 Гренадёр
Гренадёр
  • 62 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 17:02
Капиталю мотор. Полез туда не запасясь поршнями так как думал что они в порядке и замене подлежат только кольца.. Сижу у разбитого корыта - читай разобранного мотора..
Поршни от ГАЗ51 в магазинах не найти.. Кто нибудь знает альтернативы?
Право каждого простирается так далеко, как далеко простирается отведенная ему мощь (Б. Спиноза)
#355 Айдар
Айдар
  • 51 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 17:52
Родные- с 4 мя канавками сложно найти, но на рынках есть от Газ 52 такие же, но с 3 мя канавками под кольца. У меня вроде есть 82,5 с 4-мя канавками надо посмотреть в выходные.
#356 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:30
Есть у меня поршни, только живешь далеко.
Можно от 412 москвича воткнуть. только дырку под смазку пальцев нужно подогнать как на 69.
#357 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 12:03
Я себе ставил от ГАЗ-52.
#358 Гренадёр
Гренадёр
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 13:41
Нашел от 52го комплект 6 штук 1050 рублей и кольца 300 рублей.
Вот теперь думаю, что лучше - магазинные или дедовские древние... Хотя наверно они все одних времен, только в разное время со склада вышли.
#359 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 12:45
Просветите пожалуйста, на Газоне стоит М20 а в доках написано Двигатель 21А без всяких букв. Если я не ошибаюсь это двигло как на 21 Волге, только что за буква А. И сразу еще вопрос, т.к. я собирался ставить двигатель от 21 Волги 1. Потребуются ли серьезные переделки кузова и трансмиссии под него 2. и не будет ли он мешать ваккуумнику скажем от уаза или посоветуйте какой лучше
Танки моют! И очччень тщательно!
#360 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 22:17
Вроде бы Газ-21А - это и есть М-20, расточенный до 2,5 л. Мощность у него 65 л.с. Ставился на первые Волги и экспортные Газики. А какой индекс в номере, выбитом на блоке (перед "звездочкой")?
