FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#481 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 21 Апрель 2008 - 09:37
Народ! Встала проблема прокладки поддона на М-20. Кто как и на что менял старую в процессе капиталки движка?
А у меня есть прокладки поддона, но нет под головку, могу поменяться с моей доплатой.
#482 kedr
Отправлено 21 Апрель 2008 - 10:28
И у меня есть немного, (несколько). :blink:
#483 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2008 - 22:05
Спасибо всем, так все понятно рассказали. на днях доразберу двигатель и пойду для начала в москвичевский магазин, если кольца отличаются будем искать дальше, кстати Gypsy если при разборке движка повредил прокладку под головкой то тут точно надо родную или победовскую искать, от газ 51, 52 при обрезке двух цилиндров не подходит, расстояния между цилидрами разные, если найду тел мужичка одного то возможно помогу с вкладышами, но если найду, а то записную книжку протерял.
Танки моют! И очччень тщательно!
#484 Wildman
Wildman
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 10:21
Москвичёвские кольца не подойдут, другая высота маслосъёмного кольца.
Можно конечно попробовать расточить канавку под 3-е компрессионное кольцо на поршне до размера москвичёвского маслосъёмного, но есть вероятность поломки перемычки, больно уж тонкая остаётся.
Маслосъёмные кольца лучше ставить наборные.
А вот на счёт одинаковых колец на ГАЗ 21, 53, 24, 31029 и т.д. так они разные, есть комплекты высотой 2-2-4мм. это 24 и далее,а есть 2,5-2,5-4мм. это 21 и 53.
Диаметр 82мм ещё на ваз 21083, да и выбор производителей колец там пошире, рекомендую обратить внимание!
#485 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 19:26
Магистр Йода, а как скажется выпуклая форма днища поршня "412" на плоской камере сгорания "головы" мотора ГАЗ-69?
Насколько помню, у моторов с клапанным механизмом SV поршни всегда "плоские", а вот у "412-го" мотора они - с выпуклым днищем.
Сразу скажу: срезать "лишнее" на токарном станке не советую - в самом тонком месте непременно прогорит.
Можна я вклинюс: москвичёвские поршни бываю т двух видоВ: с плоским дном и выпуклым - для 92 бензина и 76. У них там разная степень сжатия получается и бензин разный. Вот :)
#486 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 23 Апрель 2008 - 20:16
Комар, привет! Согласен - есть "москвичёвские" поршни с плоским днищем. НО!!! На самом деле днище у них, скажем так, трапециеидальное. То есть поршень представляет собой, образно говоря, цилиндр, на который поставили усечённый конус.
Для наших же моторов нужны поршни цилиндрические, с плоским днищем.
"Газик" и я - ровесники
#487 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 00:35
Москвичевские поршня ставили. единственно без доработки им башку отрывает при перегреве. проблема решается сверлением отверстия для смазки на палец, аналогично газ 51.
#488 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2008 - 21:50
Вопрос вот в чем, двигатель от нисса помпа родная в ужасном состоянии (внутренности, сам корпус вроде ещеничего) проехался по всем местным магазинам и нет таких (неудивительно), подскажите пожалста можноли в мою помпу вставить внутренности от чегонибудь современного от чего можно купить
#489 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2008 - 01:58
У меня нет опыта с такой помпой, но.
Году в 92, я делал другу помпу на автомобиль под названием "АВТОГУЦУЛ", если не изменяет память то Венгрия. Так вот, имея корпус. можно сделать все что угодно.
1. Приобретаешь комплет с крыльчаткой, скажем от ЗМЗ 402.
2. Вытачиваешь вал необходимой длинны, а диаметр под ступицу делаешь как у себя любимого.
3. Вытачиваешь втулки из сплава АЛ, в с вою помпу, под новый, необслуживаемый подшипник.
4. Собираешь все в своем корпусе.
5. Ставишь на автомобиль.
6. Пъешь пиво и радуешься.
Начертить сначала все не помешало бы. карандаш, линейка, циркуль и транспортир, и можно проектировать что угодно.
Удачи.
#490 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 05:04
От чего можно поставить тахометр на м20?
#491 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2008 - 22:58
Здорово парни! Подскажите как от шахи проводку тахометра к 69 соединить?
На рынке продаются тахометры для классики. стоят примерно 300рублей. цепляются к +, к трамблеру и к подсветки приборов.
#492 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 29 Апрель 2008 - 23:22
Берем жигулячью схему и совершенно так же цепляем! Сигнальный с катушки зажигания или прерывателя (не надо уточнять, что не высоковольтный?) плюс и массу... И подсветку... Только шестой очень большой, будет смотреться не эргономично. Если только переделать всю приборку... Если нужен тахометр, действительно полно электронных приборчиков. Не придется резать панель и размерами они небольшие и цифровые...
926-300-55-85
#493 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 15:32
Сегодня видел в магазине газоновскую прокладку, только цена меня смутила 500 р если устроит то можем договориться, еще у одного мужичка спрошу я у него брал за 250 но не знаю есть ли еще
А прокладки наверное только резать новые или если повезет по объявлениям поискать
Кстати кто чего думает по поводу замены картона на паронит и есть ли альтернатива пробке, почему производят из нее а не из резины?
#494 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 16:08
Картон и Паронит РУЛЯТ, акромя головки... на головке асбокартон с мет. окантовкой... счас решаю вапрос як Это сделоть в полевых условиях???
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#495 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 07 Май 2008 - 14:44
Материал .из которого сделана прокладка головки, называется - клингирит- , если достать нужный размер , можно вырезать , но как сделать железную окантовку я незнаю ( извините )
#496 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 07 Май 2008 - 17:51
Грубо говоря
Прокладка под поддон (картер)
Состоит из 4 частей
Подскажите а резинки, которые огибают блок спереди и сзади чем можно заменить?
Какой герметик лучше использовать?
Можно герметик без прокладки так называемый "герметик-прокладка"?
Как правильно использовать герметик?
Какие работы нужно произвести пока снят поддон?
#497 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Май 2008 - 20:48
1 /Грубо говоря Прокладка под поддон (картер) Состоит из 4 частей/
Не разу такую не видел... обычно целный овал ил как это называццо...
2/Подскажите а резинки, которые огибают блок спереди и сзади чем можно заменить?/
Ты про 4-ки чтоли??? ничем... или захерачить МНОГА МНОГА герметика....
3/Какой герметик лучше использовать?/
Из наших такой белый, силиконовый, в тюбике... да они везде есть тока не нарвись на палевный.
4/Можно герметик без прокладки так называемый "герметик-прокладка"?/
Лучше не стоит, особливо для родного двигла, не поленись, вырежи сначала с паронита, потом герметиком с бвух сторон и прижать...
5/Как правильно использовать герметик?/
RTFM
6/Какие работы нужно произвести пока снят поддон?/
RTFM (читай книгу...)
#498 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 17:31
'E_Gor'
Люминь - отмыть, чугунь - любая автомобильная. температура там не выше 110 градусев, выпускной коллектор все равно не будешь красить.
Парни !! Существует множество разновидностей красок : Для табуреток, сортиров типа " М-Ж", железных пароходов, аллюминиевых моторных лодок, деревянных домов, печных дверок для русских печей и даже космических ракет.
Про все это туча рекламы в том же интернете, не говоря о рекламе на заборах в каждой деревне.
Есть краски простые, жаростойкие, противостояшие маслу, антикороззийные, ну всякие.
Я красил выхлопную ситему, она кстати покрашена уже на заводе худо - бедно в жаростойкую краску. Посмотрите на импортные авто, кто видел грязный ржавый Глушак или трубы, и ржавый выхлопной коллектор ? Красят гады. Но и продают эту краску у нас.
Я начинал работу по машине после разборки с ремонта стартера. Отремонтировал, покрасил статор в золото ( аэрозоль), все остальное в серебро ( сейчас есть еще хром, бронза), коробка, раздатка серебро, рама серебро ( металлик под лаком) и так планировал красить дальше : блок циллиндров, кожух маховика серебро, клапанная крышка , радиатор, помпа, воздушный фильтр, рулевое золото. Открываешь капот , а там злато - серебро, бриллианты.
Но пришлось много работать по сборке, сварке, жестянке, как -то мечту остановил.
Сейчас рама, мосты, рессоры краска " Табак".
Вожу с собой пару флаконов краски - аэрозоли, для низа, и выхлопной системы. Увидел ржавчину - брызнул, или перед "показухой".
На фото выхлопная система, подкрашиваемая по мере необходимости после пробего 3,5 тыс. км.
Анекдот : "Какое лучшее средство для женщины от кривых ног ?? - Большое декольте !!"
Это действует и для машин. Отвлеки внимание критика, покупателя, чем нибудь ярким, выдающимся, какой -нибудь необычной деталью в целом предмете, товаре, и он не увидит недостатков.
Это относится не только к двигателю, но и ко всей машине.
#499 Сева
Сева
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Май 2008 - 08:45
Поиском так и не нашел, а новую тему заводить не стал.
Вот и вопрос.
На первом и втором цилиндре клапаны отрегулировал. А третий и четвертый как? Неуж то снимать колесо, крыло, коллектор? Подскажите пожалуйста!
#500 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 25 Май 2008 - 19:26
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:11
