FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#501 MZ-GAZ-69
MZ-GAZ-69
  • 79 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело , фото, еб*я, гребля и охота :))
Отправлено 16 Июнь 2008 - 12:40
Добрый день всем форумчанам? Хотел с вами посоветоваться. Недавно стал снимать коробку, менять сцепление. И весь движок, особенно его нижняя часть в масле, да и коробка тоже.
Мне старый хозяин сказал:
" -ТЫ брат тут ничего не сделаешь, ГАЗ-69- русская машина - ЭТО у них такая проблема, всё равно выбивать будет где-нибудь.."
Вот и охото узнать можно ли что-то применить, ведь почти все сталкивались с такой проблемой.
Знакомый мастер посоветовал, что если найти листовую пробку это помогает или красный герметик на 600 градусов. А брат сказал что на мотоцикл лил за место прокладки красный герметик, его разъедает маслом. Может всё дело в качестве масла или герметика?
А вы что посоветуете?
За ранее всем благодарен?
Подумаешь джипы! У нас и пешеходы - внедорожники. 69-66 г.в.
#502 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 13:03
А где течет-то? Задний коренной,поддон движка, коробка, раздатка?
#503 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 16 Июнь 2008 - 14:00
Перед тем, как менять набивку и мазать герметиком прокладку имеет смысл отбалансировать КВ со сцеплением, обновить маслосгонную канавку, при установке поддона картера насухо протереть сопрягаемые детали и, желательно, обезжирить, по возможности. К красному герметику никогда претензий не было, только дай ему засохнуть хотя бы 4 часа, не заливай масло. Набивку возьми мерседесовскую, по рекомендациям волговодов. Обрати внимание, что ее тоже надо устанавливать определенным образом, если я правильно помню, елочкой по направлению вращения КВ, чтобы масло не набивалось в середину.
926-300-55-85
#504 MZ-GAZ-69
MZ-GAZ-69
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 15:45
Течёт перед крыльчатка, поддон, с боковых окон сечёт и коробка? Раздатка и мосты вроде сухие.
#505 kedr
Отправлено 16 Июнь 2008 - 18:09
Посоветую систематически подтягивать болты поддона, а лучше болты и гроверы заменить на новые.
#506 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:25
Если у газона не течет масло снаружи, то значит оно кончилось внутри. применял маслостойкий герметик, без прокладки на бензонасос. стоит не маслится уже примерно с год.
#507 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 01:12
В какой-то книжке по ремонту читал про ГАЗ-51,там такой же мотор,только на два цилиндра больше. Так вот,фраза про оценку состояния сальников двигателя: НОРМА утечки масла через сальник и набивку- пять капель в минуту! Так что комрад kfxb прав...
#508 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Июль 2008 - 22:59
Мотор разобрал, верхнии компрессионные развалились на кусочки также как и сёдла выпускных клапанов, наверное перегрели. Буду растачивать поршневую на ремонтный размер 88,5. Не могу нигде найти тепловой зазор. Может кто знает?
позволю себе дать совет, основаный на личном опыте. Если рассыпались седла клапанов начни ремонт с них, по поршневой проблем нет, а за седла мне такие космические цены выставили, что оказалось проще найти другой блок, кроме этого при таком сильном перегреве придется шлифовать верхнюю плоскость блока, это тоже хорошие деньги. и немного не понял размер 88,5, на родном победовском движке последний ремонтный размер 83,5 по книге, если форсированный то вроде после 90 мм. По поводу теплового зазора тебе хороший расточник все расскажет ищи ам где грузовые газоны чинят, они до сих пор в ходу. Удачи
Танки моют! И очччень тщательно!
#509 MZ-GAZ-69
MZ-GAZ-69
  • 79 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 13:25
Сейчас в наличаи в магах есть современные цифровые тахометры. Подключаются также как и любой другой вазовский или волжский, можно посмотреть схему эл.проводки. У друзей стоят, показания отличаются от родных тахометров, на допуск в классе точности по паспорту. Мне понравилось и дизайны на выбор. Цены от 280-800р.
#510 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 07:58
Берем жигулячью схему и совершенно так же цепляем! Сигнальный с катушки зажигания или прерывателя (не надо уточнять, что не высоковольтный?) плюс и массу... И подсветку... Только шестой очень большой, будет смотреться не эргономично. Если только переделать всю приборку... Если нужен тахометр, действительно полно электронных приборчиков. Не придется резать панель и размерами они небольшие и цифровые...
а если его в толкать в штатное место дял часов всеравно пустует....
#511 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 13:23
не помню, писал или нет о своём тахометре. Досталась мне такая штука - тахометр для копейки производства какой-то прибалтийской республики 73 года. новый, в коробочке. Суть прибора в том, что он внешний, никуда не врезается, а крепится специальным хомутом к рулевой колонке копейки. я его закрепил не на рулевую, а под правым краем приборки. очень в тему оказалось - выдержан в стиле газиковых приборов, с подсветкой, не надо уродовать панель. Устанавливал по прилагающейся инструкции, там всего 4 провода. Вместе с бесконтактным зажиганием работает отлично. единственное, что сводит на нет всю эту писанину - то, что хрен сейчас такое найдёшь.
...это сладкое слово хабар...
#512 Michal ICE Hodík
Michal ICE Hodík
  • 48 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 + ГАЗ 704
Отправлено 23 Июль 2008 - 02:30
Eto exportnyj dvigatel dlja GAZ-69M / 69AM - takze ustanavlivalsja na UAZ-450 i GAZ M21 Volga I-voj serii
U menja dva takich :-)
Moj GAZ-69M 1964 + GAZ-704 1977 i GAZ-69-68M
Привет всем
Михал Годик
ГАЗ 69 + ГАЗ 704
#513 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 01:02
Правильно сказано - начни с клапанов. Если найдёшь ремонтные поршни ( с кольцами немного проще - по-моему, от какого-то "Мерсовского" дизеля подходят. ) , то любой расточник тебе под них и расточит /отхонингует цилиндры. Ибо мало кто это делает по промерам , большинство - "по месту" . Смазанный маслом поршень должен под собственным весом плаавно опускаться в СВОЁМ! цилиндре. Потому и не рекомендуется поршня после расточки менять местами.
Но найти рем. поршни на Г-21Г - та ещё задачка.
Кстати, видел в продаже рем. поршни на 85,5 ! ( заявлено-от ГАЗ-51).
#514 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 01:28
Вопрос вот в чем, двигатель от нисса помпа родная в ужасном состоянии (внутренности, сам корпус вроде ещеничего) проехался по всем местным магазинам и нет таких (неудивительно), подскажите пожалста можноли в мою помпу вставить внутренности от чегонибудь современного от чего можно купить
Значит так: поскольку мотор "Ныса" - это М-20 с верхними клапанами, рискну предположить, что помпа у них взаимозаменяема,т.е, от ГАЗ-51 ( не будем вдаваться в исторические тонкости с индексом мотора)
Вал помпы - одинаков почти со всеми "газонами" (53;66;21/414/417с "верхней" помпой;24 )
Уплотнение - оттуда же. Крыльчатка - 51;414;21;417(от "чугунной" полупомпицы), не "24".
Подщипники - не проблема, шкив - тоже понятно.
Мотор Газ-51 до сих пор успешно работает на "Львовских" погрузчиках ( это подсказка,у кого З/Ч надыбать)
#515 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 01:38
Очень классный вариант - переходник под "жигулёвский фильтр от "Жука"/"нысы". Можно и самому подобное скостромить ( у меня самопальный переходник на М-21А работает). От "52" газона - не лезет - рулевая мешается.
А вот масляный радиатор при современных маслах (напр,п/синт. хоть15/50 по САЕ) - штука лишняя.
#516 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 29 Июль 2008 - 08:08
Если найду, где у меня чертёж завалялся - выложу
Ну, тут можно поспорить, причём и противники, и сторонники будут правы. Я пока оставил, только кран в магистраль ввернул (раньше не было).
Всё же обратите внимание: на "Волгах" и "Газелях" с моторами 406 и "Крайслер" маслорадиаторы оставлены.
"Газик" и я - ровесники
#517 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 09:46
Оставлены скорей всего из за инертности производственного цикла, который надо полностью перестраивать при изменениях в конструкцию. А так.. стоял он всю жисть на волге и пусть стоит дальше.
Но нет этих радиаторов ни на одной иномарке, даже в жарких странах. Мы как всегда идем своим путём..
Правда на импортных грузовых малообъемных дизелях есть маслоохладители, встроенные прямо в блок, в рубашку охлаждения :) что намного грамотней, так как в морозы масло тосолом разогревается, а в жару - охлаждается.
#518 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 11:36
Масла счас другие температуру держат, но можно папасть и на старые...
Так при експлуатации масла при температурах выше 100 С оно быстрее теряет свои качества.... и может вообше произойти крекинг...
А вот у моего отца на москвиче оно нагрелось не больше 110 градусов при раскачке авто в грязи.... Приехали до дому благополучно.... а завадить через пол часа - и на те, ни стартером, ни ручкой не провернуть.... масло превратилось на прозрачную вязкую жидкость и на некое подобие асфальта смолы.... движок просто "склеился". Правда есть догадки что одна гильза секет...
Доброго времени суток.
А скажите можно ли завезти и покрутить двигатель М20 без фильтра тонкой очистки масла и масляного радиатора, есть только фильтр грубой очистки. Можно ли пока не найду родное, чем-то заменить?
Спасибо
Я заводил, можно.... завести....
#519 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 11:55
Могу ошибаться, но на соверменных паджериках просматривается масляный радиатор через решетку.
У дизельного мерса 123 (движок от которого сейчас ставим) тоже по книжке он есть. (У нас нету, правда, и отверстия заглушены).
Думаю, он все-таки нужен.
#520 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 12:55
Точно, не учел Мицубы. Что на легковых дизелях, что на джипах у них есть внешний маслянный радиатор.
Конечно если он есть - это не лишнее :0)) Особенно в тяжелых условиях движения, граничащих с экстремалом. Но если его нет - не надо лить непроверенное масло. Правильно сказали выше: Современные масла легко выдерживают практически любую эксплуатацию.
