FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#581 Федот68
Отправлено 24 Август 2008 - 11:24
Самое сложное при правильной замене седла - найти правильную развёртку под ремонтное седло (под его наружный Ф.ессно)Сама запрессовка особых сложностей не представляет (нагрев блока и охлаждение седла - описаны в мануалах, а в кач-ве направляющей при запрессовке с успехом клапан применяется). Вынуть старое седло - тож непросто обычно...
Со снятием клапанов - проблем не вижу. Про необходимость отшарошить после запрессовки сёдла "по полной - ясно даж без мануала....
#582 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 14:06
а в каких мануалах написано? Смотрел руководство по газику - нету. В военном ремонте - только про притирку.
#583 Федот68
Отправлено 25 Август 2008 - 21:16
По Газ 69 не скажу точно. Но замена клапанов неплохо была описана в "старой" (1988-92годов издания) книжке "ремонт и эксплуатация УАЗ" (не уверен в точности названия) под редакцией Варченко.
Да, там описана замена сёдел в Алл головках. Но технология/принципы -то практически одинаковы. "допуски/посадки" - для чугуна,ессно отличаются от аллюминия. Но не более того.
#584 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 10:45
Всем привет. Решил сегодня купить масла для своего ГАЗона и у меня возникли мысли:
1. Взглянул на свой запас фильтрующих элементов (10 штук), которые достались мне вместе с машиной - что то не вызывают они у меня доверия... Кто, что может про них сказать...
2. Походят ли фильта от современных машин (Газель например) в родной "стакан"?
3. Что Вы используете в своих машинах?
Друзья! Так знает кто-нибудь, чем можно заменить родной бумажный элемент на что-то другое, потому как оригинал уже не найдешь, а менять родную систему не хотелось бы. :rolleyes:
#585 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 28 Август 2008 - 15:11
C чем связано нежелание менять родную систему? У Вас полный оригинал? Если нет, то, высказывая свое личное мнение, имеет смысл переделать под жигулевский фильтр.
926-300-55-85
#586 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 10:52
Ну вообще-то стараюсь дойти до оригинала, по крайней мере на 80% он у меня такой. Поэтому не хочу менять, но в связи с дефицитом оригинального фильтра наверное придется.
#587 Федот68
Отправлено 30 Август 2008 - 01:16
Менять надо не "всвязи с дефицитом родного" , а "в связи с желанием продлить ресурс "родного" движка"...
#588 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 18:05
Сегодня случайно не доглядел за датчиком температуры, и в итоге вскипятил движок. Кто-то еще кипятил, как движок перенесет это?
Может повести головку, но надеюсь этого не произойдет. Пара при открытии капота не было, радиатор при открытии тоже не перелило, паром тоже не дунуло.
Открыл крышку радиатора, дал движку остыть. Теперь думаю что будет =( А может не будет?
Вообще, надеюсь что родной ГАЗоновский движок М-20 такое должен перенести не криминально...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 06 Сентябрь 2008 - 18:08
мы ездим на:
и еще был
#589 Айдар
Айдар
  • 51 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 21:52
А почему ты решил что вскипятил, раз пара не было и крышку с легкостью открыл, когда кипит-фиг откроешь.
#590 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 21:54
Если варил не долго, и дал остыть естественным способом, а не доливом холодной воды, то вполне вероятно что ничего страшного не произойдет. Незабудь протянуть головку.
#591 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 03:17
Мы кипятили так, что движок клинил, без воды минут 15 летели. И ни чего с ним не было, это вечный мотор! :D
#592 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 23:58
1
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#593 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 00:13
На моем 69-м стуканул движок. Начал я его перебирать. Отдал в расточку в Механику коленвал. Все замечательно, расточили. Возникла проблема с вкладышами. Шатунные подошли от ГАЗ 52. А вот коренные 1.0 подобрать не могу, не подходят по ширине. :(
Движок у меня родной, 65 года выпуска.
http://forum.allgaz....read.php?t=5968
Попробуй, поможет...
#594 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 00:25
ППЦ? ты хоть на дату поста смарел???
Дата 17.5.2004, 15:33
ну да ладно, всё равно спасибо :)
#595 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 00:29
А фигли тему поднял?
#596 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 00:40
Работу работую...
Модер всё таки...
#597 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 18:36
Здравствуйет!
Помогите пожалуйста.
купил газон 69ый. сказали, что машина долго стояла (примерно 8 лет).
В двигателе очень много масла и компрессии нет вообще т.к. прокручиваеться рукой через вентилятор. И вот хотел снять головку посмотреть, что там, но не смог снять т.к. все шпильки окислились и забили расстояние между шпилькой и головкой и соответсвенно головка не снимается. Помогите чем можно эту окись смыть и снять головку?
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#598 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 18:44
WD 40 и керосин те в помощь... Как вариант топорик подставлеш и тихонечко со всех сторон подбиваеш, но тада прощай ПГБ
#599 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 19:03
топориком наврядли получиться т.к. движок стоит на месте и место очень ограниченное. ВД 40 это хорошо, но она не будет растворять оксид алюминия, а просто смазывать. Есть ли какие нибудь растворы, которые могут растворить оксид алюминия?
#600 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 19:27
исчо раз, топориком махать не надо, его проста падставить...
