FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#641 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 23:35
ты этаа - поройся по форуму. Недавно ( по весне вроде бы) был отчёт с чертежами про установку "жигиного" трамплёра с датчиком Холла на М20.
Не я с датчиком холла пока заморачиваться небуду, дело больно затратное(студент я), ограничусь контактным, тем более у меня их штук 6, половина-новые.
Лучше подожду маленько, вдруг кто-нить распределённый вспрыск на м20 замутит.
#642 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 16:53
Машину завел, все нормально пока, но вот еще вопрос возник про давление масла. У моей машины давление на х/х датчик показывает где-то 500 кг/см2 т.е. стрелка по середине между нулем и единицей. Можно ли так ездить? или поднять обороты х/х, чтоб было хотябы до 1цы?
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#643 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:01
эт нормально. Ездить на х/х?
#644 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:04
голова аллюминий. при затяжке гаки продавливают металл полюбому. и если удосужисся после того как снял головку хотябы приложить металлическую линейку ты поймеш зачем шлифуют головки.
ну а особо умные просто часто меняют прокладки и умничают почему у них прокладки прогорают
Применяй нормальные шайбы, тогда при затяжке "гаки" ничего продавливать не будут (не тот момент затяжки), а если и будут, то одинаково. А особо умный (спасибо за комплимент) прокладок не меняет от капиталки до капиталки.
#645 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:12
но проверять на плоскость всегда нужно. я при ремонте двигателей в обязательном порядке выкручиваю шпильки и блок также продираю шлфкругом. поверьте необходимость всегда присутствует.
Вот если бы ты не трогал головку блока, то не нужно было бы "продирать" и блок, а тем более выкручивать без крайней необходимости шпильки.
#646 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:22
Извените но я не хочу с вами спорить. каждый д-т как хочет. Но рекомендую всетаки почитать хоть каку нибудь литературу по реставрации или просто ремонту двигателей. говорят иногда полезно. по крайней мере хотя бы чтобы не выглядеть профаном.
#647 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:33
нет не ездит на х/х, просто из-за низкого давления думал стуканет двигла. Значит на 0.5 кг/см2 не застучит движок?
#648 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:25
Хоть"Каку" нибудь литературу читаешь ты и видно регулярно. А я всю жизнь (в силу профессии) читаю то что нужно.
#649 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:53
А чё ему будет?
#650 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:56
Знатоки по м20 скажите, короче у меня есть 3 коллектора, и вот два из них, когда смотришь в отверстие для карбюратора видна насечка, а на одном гладко, не это ли одно из различий двиг. г69 и м20? И как думате, какой из них лучше?
Сообщение отредактировал Икс(x): 04 Июль 2009 - 21:58
#651 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 00:32
Кстати о клапанах(выпускных) на м20, мне Батя сказал что при ремонте движка они ставили клапана от какого-то трактора(хз, то- ли от мтз то-ли хз знает чего), как он говорит не прогорают.(а кстати пример, на движке были 3 клапана от трактора(выпускные) и один родной, ездили на 92 бензе(был нахаляву), так вот прогорел только родной клапан и то не сразу)
Вот хотелось бы знать, что вы думаете на счёт этого.
Сообщение отредактировал Икс(x): 09 Июль 2009 - 01:06
#652 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Июль 2009 - 03:13
Насчет трактора не знаю, а от ГАЗ-53 точно не прогорают - натриевое охлаждение (внутри клапана залит натрий, который его охлаждает по принципу тепловой трубки).
#653 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:21
Так то оно так, вот только вродеб под 53 клапана надо втулки разворачивать, а тракторные встают как родные
#654 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 21:52
И от какого трактора?
#655 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 22:19
х3, Батя непомнит, у знакомого моториста из колхоза спрошу, он почти любой движок с закрытыми глазами перебирает.
#656 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 02:03
А кстати свечки на м 20 а11 не лучше будут?
Вроде они по калильному числу ближе к родным
#657 Федот68
Отправлено 23 Июль 2009 - 02:48
Дык они и есть ( в "современной " системе обозначений) родные.
Тока проблемсы с диаметрами посадочных резьб порой бывают .
Вот и на сайте коллеги Штольца - такое же обсуждение.
http://www.gaz69.com...wforum.php?f=24
Конкретно где - сам найдёшь.
#658 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:05
Да с резьбой проблем не будет, футорки нынче практически во всех автомагазинах навалом лежат. Главное качественные свечи найти, с чем проблема.
#659 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 11:29
Какой карб на газоне должен стоять в родне?(а то у мня валяетцо куча карбов к124г и д и к 126)
#660 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 18:34
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:07
