FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#661 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 29 Июнь 2010 - 13:26
пролистал всю тему, и очень удивился. Тема называется ФАК по М20. А про М20 упоминаний 2-3 от силы. В основном про М21.Неужели установка М21 - это неизбежность для тех, кто не хочет сохранить оригинал?
Сообщение отредактировал walkman69: 29 Июнь 2010 - 13:27
#662 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 13:42
Пришло мне по личной почте вот такое письмо. Думаю, оно всем предназначено. Помогите человеку советом, не стесняйтесь Изображение
Здравствуйте!
Спасибо за новый сайт! Мне понравился. Нахожусь тут, потому что сам являюсь владельцем такого "козлика". Сейчас нахожусь на работе заколачиваю денежку для грандиозного ремонта!!! Нашел я его в гараже, весь в стекле с разбитыми фарами. Решил реинкарнировать! К началу декабря машину подготовлю. Фото пришлю попозже. Покажу каким я его нашел и каким сделал. У меня один вопрос. Выбило 2 свечи да еще так, что аж резьбу сорвало и на блоке и на свечах. Порекомендовали пройти метчиком на 19 для свечных вертышей и завернуть по новой. Вертыши нашел, метчики имеются. Но недавно прочитал, что меняют сам блок от ГАЗ 2401. Кстати на Вашем же форуме!!! Двигатель у меня стоит от ГАЗ 21. Вот теперь на распутье дорог. Может кто что делал похожее? Если лучше метчиком то можно поподробнее пожалуйста. Машину буду делать на СТО со всеми подручными инструментами. Буду Вам благодарен! Решил проконсультироватся с Вами уважаемые участники клуба. Как говорится семь раз отмер, один раз отрежь! Буду ждать советов и ценных указаний. Заранее Благодарю!
футорки сажать надо на х.сварку. но если есть движок от 24ки, то нет смысла заморачиваться.
Снимаем голвку от 21й, и ставим 24ю. Выигрываем в карбе. приёмная труба остаётся той же.
Это при условии, что голова в сборе. Ну , и конечно штанги. Если головки под разный бензин, то надо будет менять под соответственный. а зафуториную голову можно убрать на ч. день. Дай нам БОГ, что б он не наступил.Изображение
#663 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:37
Недавно начали капитальный ремонт двигателя.
Разобрали - оказалось, что один поршень начал трескаться. Почти все поршни имеют следы перегрева и немного поведённые. На каждой опорной точке коленвала выработка в виде двух каналов, чувствуются пальцем.
Итак, поршневую группу (от ГАЗ-52) я купил 81,88 мм (нормальную, не ремонтную), гильзы. В моторе стояли уже ремонтные. Блок и коленвал отдали токарям и фрезеровщикам.
Поршневые кольца мне предложили за 300 рублей и за 700. Выбрал за 700, фирма Стапри.
И самое главное - в магазине мне нашли прокладку ГБЦ! Представляете, для М20!
Сообщение отредактировал walkman69: 29 Декабрь 2010 - 22:38
#664 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 03:58
переименуйте тему... полез почитать по м20,а про него сдесь только название темы..... :(
#665 Федот68
Отправлено 24 Август 2011 - 22:11
+пицот( точнее - минус  :()
#666 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 24 Август 2011 - 22:54
Поправка: это прокладка от чего-то другого очень похожего, но не от М20! Прокладку от М20 я заказал из Волгограда :) Хотя у нас в магазине были, но закончились недавно, я не успел купить.
