Кто какие колесные диски ПОСТАВИЛ
Сообщений в теме: 147
#41 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 11:51
От УАЗ-3160 , от 21й Волги. Но учить все равно придется. Тебе надо определиться, на сколько дюймов диск будет :) . 15 или 16
#42 wxyz266
wxyz266
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 11:59
мне для езды на охоте. -какой размер лучше?
#43 vovan4x4
vovan4x4
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:04
Диски на 15, от2410 ил от НИВы главное чтобы отверстие внутри диска было 80мм. У меня стоят от 2410 на 15/235
#44 vovan4x4
vovan4x4
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:24
Да забыл. Под не родные диски нужно ставить проставки. Т.е. меняешь шпильки на удленённые ставишь проставку, а потом диск. Так как наконечники будут мешать. На зад можно делать, можно нет.
#45 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:29
От Хантера, Патриота 16-тидюймовые, никаких проставок не надо. На мой 69-68 (1972г.в.) и от 469-го вставали 15-тидюймовые, ничего не цепляло.
#46 wxyz266
wxyz266
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:31
вот, блин, задачку я себе поставил :blink:
#47 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 16:46
Мож очепятка? Не 80мм, а 108(110) диаметр центрального отверстия. Потому от "Жука/Нысы диски и "не канают".
#48 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 19:52
...это на какой такой волге 2410 стоят 15 диски???? у них отродясь были 14 дюймов!!!!! с 96,аль с 95 г. когда пошла 3110 ,вот тогда пошли 15 -е диски!!!!
я на свой буду ставить диски 15х10ЕТ-38! ... резины ещё нет!
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 06 Ноябрь 2008 - 19:55
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#49 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:05
На 21ой, и на РАФе, соответственно...
#50 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:31
...по-моему 2410 и 21 волга совсем разные машины!!!! нет?,аль я ошибаюсь.... про раф вообще молчу!
#51 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 21:14
Вроде 2410 были на 14"... Их когдато ставилли на Нивы. У самого уазовские старого образца(15"). Резина 235-75-15.
#52 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 00:51
Самый оптимальный вариант вначале примерка - потом покупка(после некоторых убалтываний , продавец согласился) чо как и что заа???? сам не знаю - но СИМПАТИЧНО.
#53 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 08:15
Гут,конечно! Если не секрет, почем? Да, и что это за отбойники хода переднего моста? Похожи на газелькины...
#54 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 17:14
"Надежда" 7.5"x 15" ЕТ -30. Шины - Bridgestone Dueler M/T 673 размер - 32X11.50 R15 113S D673, Тормоза дисковые все 4 колеса, мосты военный УАЗ.
Сообщение отредактировал zsi: 10 Ноябрь 2008 - 17:22
#55 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 22:38
ищи сразу расширители на крылья , у меня -20 и резина 32 на 11,5 грязь летит сзадних колес на капот.ну а перед в повороте пипец вообще.Напиши о тормозах поподробнее, от чего ,сколько обошлись,и какой геморой при установке.
#56 Garik67
Garik67
  • 3 сообщений
  • Интересы:рыбалка,троффи-рейды
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 01:52
мосты сельские, диски литые R16х8(не знаю чьи,но сели),резина BF Goodrich MUD-Terrain T/A 305/70/R16- круто!!!
дальше хуже:передние диски при установке уперлись в рулевые пальцы,а сзади резина стала задевать за рессоры.
Пришлось заказать проставки 40мм и удлинённые шпильки недёшево. Задевать перестало,но резина вышла за крылья на те же 40мм и чиркает по ним при нагрузке на кочках.Придется теперь лифтовать и варганить надкрылки. :(
Мы одной крови-нам всем далеко идти за трактором...(по мотивам тезиса Николая Фоменко)
#57 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 15:21
Да сильно хорошо тоже плохо!!!! ;)
#58 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 19:25
Настоящей цены не скажу - так как инфляция хоть в одном помогла (сыграл на курсах)- к/т обошолся 380дохлых америкозов.
Отбойники ГОЛЬФ 2 - заводские практически вечные - но боятса масла.Рекомендую ;)
#59 Bosia
Bosia
  • 100 сообщений
  • Интересы:Красивые авто!
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 21:57
Привет парни! Скажите, а не пробовал ли кто-нибудь разваривать родные диски? И если кто знает, то на какую ширину надо разваривать при размере резины 275/70-16??? И может кто знает точныей вылет и ширину родного диска и размер в сантиметрах родной резины?
Сообщение отредактировал Bosia: 11 Ноябрь 2008 - 22:02
#60 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 00:24
от ширины резины минусуй 10% и вот тебе ширина диска,по-моему так....
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 12 Ноябрь 2008 - 00:24
