Кто какие колесные диски ПОСТАВИЛ
Сообщений в теме: 147
#61 Bosia
Bosia
  • 100 сообщений
  • Интересы:Красивые авто!
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 12:59
Парни, неужели никто не разваривал родные диски??? Надо ли вылет менять?
#62 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 13:17
Разваривали....
Резина БФГ размерность уточню...
Берешь диск родной, отрезаешь от него наружную часть обода, у тебя остается серединка с задней частью обода.
Затем берешь диск колесный от соболя, он R16, отрезаешь от него более широкую часть обода, прямо по кромке наружного выступа, вырезаешь остатки серединки диска....(Есть схемарезки дисков, попробую вечером выложить..)
кладешь родной диск на ровную поверхность, сверху прикладываешь широкую часть от соболиного диска... ровняешь , прихватываешь сваркой....меряешь на машину...обвариваешь изнутри и с наружи сплошным швом, сверлишь дырку под сосок, и у тебя диск для безкамерной резины...
Вылет в таком случае изменять не нужно.
Лучше если есть токарь, чтобы он диск разрезал, будет ровнее и быстрее чем болгаркой...заодно и отцентровать лучше можно на станке.
Удачи!
Могу сфоткать если нужно...
У меня лежат 2 разварки правда на 15, ширина получилась примерно 9", мерял резину 33х12,5 R15, встает на ГАЗон и нигде не задевает! вылет не менял...
Сообщение отредактировал Алексей П.: 13 Ноябрь 2008 - 13:18
#63 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 19:35
Привет парни! Скажите, а не пробовал ли кто-нибудь разваривать родные диски? И если кто знает, то на какую ширину надо разваривать при размере резины 275/70-16??? И может кто знает точныей вылет и ширину родного диска и размер в сантиметрах родной резины?
Можеш попробовать другим способом - более дешовый , но и более сложный.
С родным диском поступаеш как и в первом случае , но вставку делаеш из полосы стали - прокатаной на станке (три ролика).
УСПЕХОВ. ;)
#64 SYETA
SYETA
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 20:57
диски ВСМПО Меркурий 7,0x16/5x139,7 ET-10, резина Simex Extreme 32x10.5. встали как родные без проставок .Мосты колхозные, тормоза барабанные, ничего не цепляет не при поворотах,не просто при езде, смотрится красиво. Цена диска 3700р.,резина 8800р, дороговато правда <_<
Газ-69А, 71г.в, двиг ГАЗ-24, колхоз +самоблоки от БТР-60, ВСМПО меркурий 16 +Simex extrem, ComeUp 9500
#65 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 14:58
Разваривали....
Удачи!
А вот это интересно!!! Если можно, прошу скинуть максимум информации на <lex-rig@ya.ru >
#66 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Январь 2009 - 15:35
Давайте уже как-нить сформируем базу практического опыта.
Пишите, кто какие диски поставил (с указанием типа мостов, тормозов и условий проверки на "цепляют-не цепляют") Указания названия модели и рапаметров приветствуются.
Давайте только без догадок - только реальные, воплощённые решения. Чтобы новичкам (в этом вопросе) было легче сориентироваться.
Диск Крамз Лидер 15*10 ет-40. Резина купер дискавери STT NEW 35*12,5*15. Диск-3500 р., резина-7500 р. Встали как родные.
#67 MALANEC
MALANEC
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 21:37
Народ! Подскажите на турецких или польских титанках кто-то катался или катается. Какие плюсы, минусы? Ведь ценовая политика весьма приемливая и + красиво. Стоит себе брать радость этих производителей?
#68 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 14:24
Где-то на УАЗбуке есть пошаговое описание с фотками.
Взаимно, и Вам того же!!!
#69 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 16:20
Если есть ссылка, скиньте плиз!
Тоже задумался об этом, ибо на литье средствов нема пока, а облагородить авту хочеться.
Заранее спасибо!!
#70 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 16:26
Разваривали....
А про наружний борт не совсем понятно, его получается нет??? Или отрезанный ранее от диска наружный доваривать надо.
#71 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:26
Заранее спасибо!!
http://forum.uazbuka...ead.php?t=17558
Это пока раз
http://forum.uazbuka...hread.php?t=771
это два
Сообщение отредактировал Starик: 20 Январь 2009 - 18:37
#72 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 18:04
А если разварить родные диски скажем под резину 245\70 как поведут себя колеса в арках??? Шкрябать не будут??? Или придется кузов лифтовать?
Это при родных мостах и родной раме.
А за ссылки спасибо!!!
Сообщение отредактировал Ivanovetc: 22 Январь 2009 - 11:03
#73 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 23:02
Вот как раз и схема "как делать"
делал по не1, только наружний шов не делал, чтоб ГАИ не видело...
Взято с Ижевского сайта.
Удачи...
Тока вари без раковин....
#74 MALANEC
MALANEC
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 22:41
Всем привет. Господа помогите советом: намечается резина 33х12.5х15 Вопрос влезет ли она на волговские железные диски и потом все это на вояки. Проблемы из лифтом не интересует это мелочь.
Сообщение отредактировал MALANEC: 12 Февраль 2009 - 02:38
#75 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 21:25
А от 469 Диски подходят на 69 ?
#76 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 22:41
Люди,а делал ли кто такую процедуру.
Имеем 16" диски от Гюнтера или Патрика,стальные штамповки.На них натянута Федима 33".На колхозные мосты установлены проставки 40мм.И вот трабл:при поворотах резина цепляет за тяги переднего моста(впереди пружинная подвесь).Есть задумка "вывернуть" диск,т.е берем диск,сдуваем болгаркой 4 шва которые держат центральную чашку,последнюю выбиваем переворачиваем и ввариваем обратно.Такую процедуру делают с соболевскими дисками,там только контактную сварку высверливают.А вот с уазодисками кто-то такое делал?
Хочецца получить диск с хорошым отрицательным вылетом,чтоб ваще отказацца от проставок.
#77 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 22:07
У нас УАЗка по городу ездит с таким девайсом. Остановил, поговорил. Парень - милиционер ППСник, выкупил списаный УАЗ, отремонтировал. Колеса прилично смотрятся, выделяют авто из толпы. Сфотографирую если увижу...
#78 Федот68
Отправлено 28 Март 2009 - 00:00
Нужна очень хорошая оправка для сварки диска. И не повредит - его тщательная " постпроверка". Иначе - дикая вибрация с " саморазбором" ступиц и протчего - гарантирована.
#79 Гость_Urigreeceda_*
Гость_Urigreeceda_*
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:48
ТРЕТИЙ СЕЗОН РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ качаем тут http://www.zip-host.ru/file60149
#80 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 16:35
1.Диски 6 дыр на 16 кованные составные.Потому,что легкие,дисковые тормоза встают и красиво глазу.
2.Резина -Сильверстоун 33-10-16.Потому,что за эти деньги лучше ничего не ездит.
http://www.guran75.r...-20110912-4.jpg
