Кто какие колесные диски ПОСТАВИЛ
Сообщений в теме: 147
#81 Miha773
Miha773
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:20
Уважаемые знатоки, помогите советом. Купил резину 35х12.5 R15 на газике по подвеске все родное. Какие диски мне надо интересует вылет и ширина. На сколько придется поднимать кузов  и как? За ране благодарен за советы.
#82 speedoff
  • 2 976 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:53
Диски нужны будут с шириной 10 и вылетом -40.
Типа вот таких : http://off-wheels.ru...2&product_id=87
А лифт нужно по месту смотреть. Скорее всего нужно будет подкладывать проставки под рессоры и делать боди-лифт кузова.
В зависимости от просаженности рессор общий лифт должен быть 8-10 см, чтобы эти колеса встали.
#83 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 00:25
Нет, для таких колес достаточно дисков с вылетом -19 -25. ширина 8-10. Вылет -44 избыточный, кроме того при повороте наружная кромка передних колес приближается вплотную к передней части крыла, сзади в диагоналки с -44 вылетом тоже проще цепануть крыло,  все это вынуждает делать больший лифт или подрезать крылья в сравнении с дисками -25.
Лифт однозначно нужен. Как вариант кузов 5см и подвеска 2-3см.
#84 Miha773
Miha773
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:24
Так -25 точно хватит, не обо что цеплять и тереть не будет?
#85 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:46
Мосты колхоз ранний уаз, серьги газель, проставки мост рессора 30мм, рессоры: перед 11листов, зад 13. Ни где не цепляет КРАМЗ Лидер -25, резина 35.
Сообщение отредактировал RUS86: 13 Февраль 2014 - 12:47
18+
#86 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:12
За раму не будет. За кузов однознано будет цеплять
#87 tas009
tas009
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 06:14
привет други !!! подскажите плиз , вчера купил диски 15х8 -19, встанут ли на все родное ? резину хочу 31-33 пока не определился )  заранее спасибо )
#88 FanatFigo
FanatFigo
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 07:58
Если поворотные кулаки УАЗины, то всё встанет, если ГАЗины, то нет.
#89 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 17:57
 2.jpg 3.jpg 1.jpg Вот диски с вылетом  ET(-19). На первой фто видно сколько выступает. Выступ 5 см.
#90 speedoff
  • 2 976 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 19:56
А резина будет еще сильнее выступать
#91 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 05:24
Всамый раз. Не торчат в пол колеса и не спрятаны под крыльями, а немножечко выперают. Расширители арок поставлю и грязь лететь не будет.
#92 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 06:53
Да какая грязь? Такое ощущение, что ГАЗик все берут для 100 процентной эксплуатации по грязи или для участия в соревнованиях...??? Минимум пару лет покарпеть над ним, восстанавливая, а потом поглядим... Кому то достаются готовые машины, как мне, и начинается... Я тоже было старался ни одного выезда на замесы в городе не пропустить, топил в грязи, рвал мосты, ломал рессоры... Дибил одним словом... Сейчас в год пару раз выезжаю, времени нет на него... ГАЗик - он для души.....
#93 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 08:29
Расширители нужны! У меня колеса не сильно выходят за пределы крыльев, но неделю назад чуток выезжал из гаража, прокладывал колею задом, в итоге с переднего колеса, когда оно буксовало, вся вода мне в лицо летела. Я так прикинул, если бы вместо воды из снега была грязь..... Вид с расширителями теряется, конечно
#94 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 09:17
МММ . Грязь не только в говнах и топях, она летит даже с влажного асфальта. И даже выехав пару раз можно все испачкать.
#95 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 11:14
Только в сухую и солнечную погоду, так как кабриолет. А ГАЗик на каждый день - нет, извольте...
#96 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 12:36
Согласен на все 100. Как кабриолет это красиво.
#97 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 19:07
воткнул диски r15 8.5" ET-44 и резину форвард 31/10.5, вылезла на 10см за крылья передние, но смотрится просто восхитительно!
И грязью закидывает так же, просто по мокрой грунтотвке прокатился - весь кузов как после танкодрома.
#98 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:04
Самый оптимальный вариант вначале примерка - потом покупка(после некоторых убалтываний , продавец согласился) чо как и что заа???? сам не знаю - но СИМПАТИЧНО.
а мне понравился "домкрат" на втором фото.
#99 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 20:40
под сафари 510 на родные мосты с нижними педалями какой вылет будет оптимальным ? В плане не сильно выпирающим (желательно вообще не выпирающем), но чтоб нигде не цепляло. Диски хочу брать orw R15
Ранее думал что -19 будет в самый раз, сейчас смотрю на фото выше, выпирают сильно
#100 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 01:08
Белка на офф роуд велс 16х10 ет-40, и нанканг фт 9  37х12.5r15  на родных американских ю.эс.велс 15х8
