Nick-211
Размер сальника???
Подскажите плизз, какой размер у сальника переднего моста (дифференциал/кардан)? Как выяснилось при осмотре, старый хозяин не затянул гайку на хвоставике должным оброзом. В следствии чего, он болтался при движении и развальцевал сальник. Да, с каким усилием надо затягивать эту гайку?
Спроси сальник уазки, они одинаковые, по-моему называется сальник хвостовика или что-то подобное. Про усилие не скажу, затянул и х.. с ним :)
Спасибо! попробую.
Бери этих сальников побольше!Они идут не только в хвостовики мостов но и в коробку и в раздатку.
Ну дайте же, наконец, человеку размер! :D
20-1701210
Сальник ведущей шестерни переднего и заднего моста с пружиной в сборе
Диаметр наружный 68
Диаметр внутренний 42
Высота 10
Подходит от УАЗ с того же места и от ЗИЛ-4314 с вала сошки.
20-1701210
Диаметр наружный 68
Высота 10
Запчастевые продавцы обычно шарахаются от людей с измерительным инструментом в руках, предчувствуют длительный гемор с показом всего ассортимента :)
:D:D:D Таки есть, бывает спросишь что-то, что в сервисе заказали и получаешь ответ - От девятки что-ли?
20-1701210
Диаметр наружный 68
Высота 10
Gazon, спасибо большое за развернутый ответ. Теперь есть чем продавцов в магазине пугать! :)
