запаска на газ-69 а
Сообщений в теме: 18
#1 кухтенко максим
кухтенко максим
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Март 2007 - 18:33
где вообще находится запаска на газ-69-а? стараюсь восстанавливать все как с завода,но видимо придется вносить изменения. ни на одной оригинальной фотке газ-69-а (5-мест.) не увидел где же она находится. Помогите!
ПАРДОН! мне как новичку даже неудобно,но мосты поставил армейские от уаз 3151,и резину ту же.А она НЕ ЛЕЗЕТ в багажник. Подскажите куда лучше поставить,иначе без нее никак! заранее спасибо.
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 16 Март 2007 - 19:16
Дык у меня в багажнике, кронштейном (или как там его) фиксируется лежа.
Все верно!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 16 Март 2007 - 21:46
Все верно!!!
Всё верно ,но расчитано под родную узкую резину ,а уазкина не влезет :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#4 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 16 Март 2007 - 22:03
вот так она крепится ,но только узкая родная ,уазкина не влезит ,может запаску родную возить ?у меня тоже резина Я-192 стоит а запаска от газика родная и влазиет хорошо и не чего не надо придумывать ;)
С целью увеличения полезной площади (да простят меня господа-раритетчики!) есть мысля запаску возить как на УАЗике - на спец.кронштейне (или как его там :rolleyes: ). Что скажите, уважаемые?
Ну с одной стороны конечно верно ,но...полезной площади в 8 местке много :lol: ,шутка ,ну это как всегда на любителя ,кто как считает нужным ,тот так и сделает :P
Gott mit uns!!!
#5 кухтенко максим
кухтенко максим
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 11:02
там где находится задний фонарь, изнутри багжника наварена как-бы ниша вертикальная :huh: если ее срезать(для того чтобы установить крепление калитки) то задняя часть(или булка,или полупопие :D )станет хлипким(по моему глубокому убеждению).как бы не отвалилась на ухабах. Если кто крепил калитку от уаз-469(3151)подскажите.
#6 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 13:59
Я консультируюсь с вами с технической стороны этого вопроса: выдержит ли кузов (та часть, где будет крепиться кронштейн) такой доп.нагрузки, не порвет ли металл (вес колеса не малый), мож усилители изнутри делать и все такое? B) У меня 5-ти местка...так для справки.
Дело в том, что под колесом крепится фигня на подобии подножки, колесо на него ложится и не тянет борт на разрыв. У меня всё в поряде. :D :D ;)
#7 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 20:01
Ничего не надо выдумывать - возить родную в качестве докатки и все.
Знакомый мужик есть - бывший шофер ГАЗ-69. Сам по себе ничего, руки не кривые. Но он в багажнике адаптировал место для УАЗовской запаски с пом. молотка. Короче бомбил там, чтобы влезло. И возил это УАЗовское колесо...спущенным. Это потом качать надо. А качков там надо больше чем в родной.
#8 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 20:46
....Сам по себе ничего, руки не кривые... с помощь молотка....
ну ну!!
#9 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 22:15
ну ну!!
И моторный щит он таким же образом готовил.
Но мужик все же рукастый. Он наверно первый в республике поставил ред. мосты.
В добавок к рычажным амортизаторам добавил волговские телескопы - считает, что этот вариант даже удачнее чем 4 уазовских.
Его машину помнят как колесный гусеничный трактор: врезал в тормозную систему краник, переключающий правые и левые тормоза. Подъехал к исполкому(он там работал) иначал выписывать круги(зимой). У народа глаза квадратные стали. С моторами проблем не было- они на складе были.
При очередной замене:"Смотрю,-вспоминает,-на блоке написано 69Б! Дай думаю поставлю...Поставил..."
Прыти прибавилось! Машина ехать смогла(и Шихазанский подъем без перехода на 2ю возьмет), разгоняется до 120. Вскоре куда то в лес поехал, там ездил-буксовал, раздатку сорвал-таки. Мотор мощнее...
Слегка отвлекся я от темы
#10 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 22:34
ЛЕТ 14 вожу запаску, как на уазике и все в норме . Крепление установил на стойке справа от заднего борта, когда откидываешь запаска до заднего фонаря не доходит.
#11 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 13:56
Да но весь дизайн теряется. Штампы на заднем борту становятся невостребованы. Хоть самопальный борт делать.
#12 Kovrovetz
Kovrovetz
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 21:51
И штамповку закрывает, а если еще и канистру примастЫрить... (тока с фонарями колдовать придеться)
А кто у 8миместки водительскую дверь широкой делал. тоже запаску пересовывали.
Вариантов на самом деле не так уж и много: на "попу", под раму сзади, в багажник...
ГАЗ-69А(двиг 21,ходовая-родная, TOPLESS)
В работе...
#13 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2007 - 06:34
При чем тут канистра? Кто вообще придумал, чтобы ее снаружи размещать. на одном УТП-469,чтобы не уменьшать багажник, газовый баллон разместили... сзади снизу. Смотрю я сбоку - там 20* угла съезда осталось ли...
У меня знакомый в свое время ездил на 8миместке. Удлинять водительскую дверь тогда еще не умели.
Он жаловался на то, что от запаски сбоку задувает. Повесил сзади снизу. Не понравилось, что она грунт цепляет. Повесил на УТПском кронштейне. Без усилителя. Кронштейн впоследствии весь задний правый угол порвал и ....В общем, все это хозяйство чуть не потерял.
#14 Kovrovetz
Kovrovetz
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2007 - 14:18
Канистра к тому что вообще не будет ничего видно(штамповка), а снаружи...вспомним Виллис и ГАЗ-67.
Подытожим!
На попу. Тока усилять все что можно и снизу и под креплением кронштейна. Были мысли вообще задний борт сплошняком сделать. Еще мнения про крепление запаски на 69А, прошу, господа
В работе...
#15 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:49
Подытожим!
как вам такой вариант? Запасочка замечательно сидит на борту. Одно "но" - чтобы опустить борт, нужно сначала снять запаску.
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#16 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 03 Июль 2007 - 11:30
А если надо каждые 5 минут открывать борт?
Штампы остаются невостребованными... Одни не находят такие борта с штампами и делают из листового железа, а другие закрывают их запаской. Кто-то обидеться может.
#17 Kovrovetz
Kovrovetz
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Июль 2007 - 00:20
Не надо обижатся, в любом случае, кому так необходим борт задний, могу отдать, мне штамповка не принципиальна, даже два борта. Только кто за ними ко мне потащится?
В работе...
#18 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 04 Июль 2007 - 00:37
Дан, задние фонари с трамвая "Шкода" свинтил?
"Газик" и я - ровесники
#19 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Июль 2007 - 01:21
ага)))) трамвайные)))
