Про главный тормозной цилиндр
Сообщений в теме: 105
#41 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 15:11
спасибо vottaktak. еще вопрос: а лягушка что, от гидравлики срабатывает чтобы стоп сигалы горели?
Да, от давления в тормозной магистрали.
#42 Данила-Мастер
Данила-Мастер
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 15:17
то есть если давление маленькое (слабо жмешь) то лампа не горит. прикольно. тормозишь, а сигналы молчат!!!
#43 Данила-Мастер
Данила-Мастер
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 07:25
Скорее дело не в давлении, а в мембране внутри. Это болячка известная. Дубеет мембрана.
Снять, засунуть в раствор соды ( 3 столовые ложки на стакан воды) на 10-15 минут. Мне помогло уже не раз.
мембрана в лягушке? или где
#44 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 00:29
Давно хотел, да все забывал ответить, это у вас батенька ГТЦ выработался (смотри конструкцию, он просто перепускает пока манжета не расправится) :( Лечится только заменой...
как раз дело в том, что этих ГТЦ уже штук пять поменял, хоть в металлолом сдавай. И каждый перебирался и нормально до поры до времени работал. Анализ и советы камрадов-газоводов привели всё-таки к тому, что дело в конфликте резинок и ДОТ4 - тормозуха чернеет. Попробую с бск поэкспериментировать, но что-то мне подсказывает, что скорее всего все РТИ льют из одного материала и не может тормозуха его в ГТЦ есть, а в РТЦ не есть. замануха. или как вырважается Гренадёр - запердуха.
...это сладкое слово хабар...
#45 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 08:03
Ну и что? Она у всех чернеет. И у меня тоже. Это абсолютно не мешает нормальной работе. Раз в год прокачиваю - чернота выходит и все работает дальше. Уже 4 года у меня проблем с главным нет. ДОТ-4 рулит. А вот БСК я тебе крайне не рекомендую. Во-первых, по составу нормальных сейчас не делают, во-вторых нормальная совеццкая БСК уже по срокам вышла. В-третьих у той БСК которую сейчас продают повышенноая агрессивность с современным РТИ, ибо современные РТИ не рассчитываются уже на БСК. Сам проходил эту историю, когда заменил манжеты (жидкость не менял) и они через неделю разбухли. Так что...ДОТ-4 без вариантов. Дело кстати может быть и в ГТЦ, например грубая обработка поверхности цилиндра и из-за этого идет повышенный износ РТИ. В этом случае внутри надо отполировать с пастой ГОИ до блеска и будет счастие, я так и сделал.
#46 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:45
Привет всем!Не стал плодить темы написал здесь.Помогите новичку!Прочитал много инфы но ни чего сделать не получается.Купил 69а 70г.Проблема в тормозной системе.Тормоза берут только с третьего кочка.Заменил колодки,цилиндрикина 32,передние шланги,ГТЦ новый (утюг).Колодки подведены,система прокачена не раз(не завоз душена)Все герметичноПрисутствует люфт в педальном механизме.Шток на ГТЦ орегулирован.Просто измучился дайте дельный совет.
#47 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 22:39
Только регулировкой штока... Нежно- нежно.... Себе отрегулировал - песня...
#48 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 04:48
Спасибо!Буду пробовать.Вы думаете не дожимает из за люфта?
С праздником всех!!! :drinks:
Сообщение отредактировал эдуард 40: 23 Февраль 2014 - 05:03
#49 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 09:14
Люфт и свободный ход.... Разные вещи, результаты тоже.... разные.....)))
#50 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 09:54
Если сильный люфт педалей по оси, возможно, придется менять шток на более длинный. Когда поменял педали - пришлось шток подрезать где-то на 5 мм, иначе не регулировался.
П.С. лучше, конечно, поменять педали. с люфтами ездить не здорово. На форуме они регулярно в продаже появляются, да и в замене ничего сложного. А там и шток регулировать.
#51 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:40
Спасибо!По ищу барахолке.
#52 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 06:03
Пока не заменил ГТЦ на новый, не вылечил все люфты в педалях, не понял как правильно отрегулировать шток, нормалных тормозов получить не удалось!!!
ГТЦ от газ 53 (пришлось делать переходник) подарил дедушка из соседнего гаража, к нему в комплекте пакет (штук 100) манжетов. Один манжет, ради эксперемента замачивали в ДОТ4 несколько месяцев, до и после особой разници я не ощутил.
#53 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 07:15
Лучше ГТЦ при капитальной переборке тормозов - менять, благо купить новый в магазинах пока еще не такая уж проблема. Я без проблем себе покупал. От УАЗа старого образца - ничем не отличается от нашего, кстате у меня уже полтора года залит ДОТ4, и ничего не разъедает, но рабочие тормозные я тоже поменял на новые. И до кучи тормозную магистраль проложил новую, медную, подходит от уаза 469, кое что правда приходится подрезать и развальцовывать.
#54 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:01
Всем доброго времени суток! Течет главный тормозмой цилиндр! Боюсь разбирать т.к. не знаю из чего собрать обратно (манжеты и т.д.) может кто подскажет где и тчо для этого можно взять?
#55 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 17:14
вот оно счастье))
http://detali.zp.ua/...olnyj/?c=115083
#56 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:26
Спасибо! но уже нашёл в магазине новый ГТЦ и купил, правда увы вот сегодня выяснилось что у него брак заводской имеется((( корпус отлит плохо и через него в одном месте тормозная течёт... был в шоке когда нашёл. Завтра пойду в магаз разбираться! Ну а в крайнем случае думаю холодной сваркой залепить
#57 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:57
ГТЦ в магазинах не редкость, у ПАЗика, если не путаю, такой же.... А новый цилиндр обязательно промыть/ продуть обязательно от мусора и стружки... Иначе радоваться недолго...
#58 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:37
Подскажите, ГТЦ течет, какой купить на замену и вообще - этот от чего?
#59 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:23
Ну прям в лоб снял, не видно ничего... Но не родной...
#60 Федот68
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 09:37
А манжетки на поршне поменять - религия не велит ???
Кстати  ГТЦ- родной.
Вот ГЦС - ессно колхоз ( от Космича,иль Запорожца иль Волги) Но - весьма грамотно сделанный колхоз.
