Про главный тормозной цилиндр
Сообщений в теме: 105
#101 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:34
на Волге, когда ставил новые колодки, эксцентрики сводил на минимум, катался неделю (если проблем с торможением не было) потом снимал барабаны, смотрел как стачиваются колодки и в соответствии с этим подводил колодки.
После этого колодки ходили долго и стачивались равномерно.
#102 Федот68
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:55
А по ЗАВОДСКОЙ  инструкции - не ? Религия не велит ??
#103 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:21
по инструкции мы сальниковую набивку в хвостовике колена на 402 моторе раз 10 укладывали, дополнительно протачивали маслоотвод. но как гнало масло с него так и гнало.
в итоге просто движок потом поменяли.
задолбались перебирать, масло между ТО не доливали, так и списали его через месяц.
всё методом тыка)
все говорят, что на Волге руль тяжелый, а у меня их 5 штук было своих, и на всех как с гидрачем. одним пальцем крутил. Потому что шприцевал каждый выходной
#104 Федот68
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:17
Ну...
Набивка "нового образца"( с тефлоновыми нитями) , равно как и " от Мерса"  ставятся ( по завоской инструкции) одним куском. На 402 моторе это - не проблема.
А течёт мотор больше от плохой вентиляции картера. Когда шланг от "помойки" кидают под машину, а не ставят по штату - одевая на штуцер в воздушном фильтре...
Первоначально ( перед одеванием барабана) ты всё правильно делал.
Далее - лучше работать с помощником.
По УАЗомануалу  : помощник давит на тормозную педаль с усилием 16кгс. ( не до усрачки). А второй в это время разводит опорные эксцентрики "на колодку" до упора колодки в барабан.
Проверка : снимается усилие с педали. При этом барабан должен полностью растормозиться.
ВСЁ!. Далее - затягиваем окончательно гайки крепления опорных эксцентриков.
Ну и либо надеемся, что цилиндры-самоподводы адекватно работают, либо регулируем рабочий зазор колодок разжимными эксцентриками ( что в середине колодки). - крутим "на опорный конец колодки" ( ключ "понаруже" колеса) до упора=затормаживания колеса. Потом ослабляем до растормаживания . На новоустановленных колодках допустимо небольшое "подтирание".
Проверка - на дороге. После небольшого пробега ( километров 10-20 ) бырабаны м новыми колодками могут немного нагреваться. Но - не более , чем "рука терпит".
Всё же заводские мануалы пишут не дураки. И не для дураков.
Что трудно сказать про всякую макулатуру от "Третьего Рима" и прочих журналюг класса дебила-Зенкевича.
#105 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:39
набивка от Мерса - это замечательно, только не в 1996 году))))
машина была новая и текло с новья
а накладки на колодки не всегда были одной толщины по всей длине. вот и приходилось изгаляться
ну а про ГТЦ сейчас это действительно актуально
думал у меня одного такая проблема, оказывается у многих
#106 Федот68
Отправлено 15 Январь 2015 - 15:22
С ГТЦ всё просто ( и с ГЦС - тоже)
Это только кажется, что все манжетки ( "тарелка" которая) одинаковы.
Я стараюсь всегда покупать штук по пять разных ( ну- набрать часть "с запасов). Разного выпуска, разных заводов - иногда больше чем на миллиметр отличаются по реальному наружнему диаметру. Разной "полноты".
Иногда полная - лезет " со скрипом", Тогда ставлю ту, что полегче. А иногда - только самая полная и подходит. Остальнче - дают эффект сработки только "врезкую". - при плавном нажатии - перепускают через себя жижку....
