помогите с размерами рамы
Сообщений в теме: 15
#1 masik
masik
  • 80 сообщений
  • Интересы:Ремонт, тюнинг УАЗ, ГАЗ-69. Подготовка автомобилей к трофи-рейдам.
Отправлено 19 Март 2007 - 09:27
После падения четырех деревьев деформирована рама и кузов. Помогите с размерами рамы.
#2 kedr
Отправлено 19 Март 2007 - 10:38
Расскажи как это под четыре дерева разом? А насколько водила деформировался?
#3 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 20 Март 2007 - 00:02
Прикупил я его после урагана. Машина стояла в гараже-гараж в дрова. Раму сложило в месте крепления кузова(передний правый пол). Жалко машинку-состояние на крепкую четверочку.
#4 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 20 Март 2007 - 18:50
Значит скидывай кузов, который все равно ремонтировать отдельно. Потом надо смотреть. Сломало ее, судя по всему, в месте крепления заднего конца рессоры. Тогда меряй уцелевшую сторону (угол подъема передней части), вырезай поврежденный участок и вари соответствующую коробчатую латку из листа двойки
#5 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 21 Март 2007 - 09:55
За совет- спасибо, только хотелось бы заодно промерять ее всю.
#6 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 21 Март 2007 - 12:28
Чертежи рамы, вероятно, были только как сборочные на заводах. Можно, конечно, и самому их воссоздать, но работы дофига. Я ориентировался именно по рабочим эскизам, которые сам рисовал по месту. Но у меня рама была гнилая, хотя и с сохраненной геометрией, а у тебя деформированная. Другого газика поблизости нет, чтоб посмотреть? Фотки рамы можешь посмотреть http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=12400
#7 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 00:21
Спасибо за совет. Сразу возникает вопрос:-можно ли отталкиваться от размеров рамы УАЗ-469,или буханки, если нет данных по газоновской раме?
#8 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 10:37
нет, нельзя. Рамы отличаются как конструктивно, так и по размерам
постарайся лучше раму купить, я уже два месяца трахаюсь с восстановлением
вон, у Дрейфуса на шару забери
#9 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 10:44
Спасибо. Буду думать.
#10 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 23:55
Спасибо за совет. Сразу возникает вопрос:-можно ли отталкиваться от размеров рамы УАЗ-469,или буханки...?
Отталкиваться от размеров нельзя (См. литературу по ГАЗ-69 и УАЗ. По данному вопросу она в избытке и здесь и на УАЗ-буке) Но отталкиваться от мысли, чтоб поставить кузов ГАЗ-69 на раму УАЗ - можно! :) Если конечно не волнуют отступления от родного внешнего вида. Зато легче будет думать о перспективах установки лебедки на передок :)
Мне родной вид дорог - я на родной раме. А вот многие другие ГАЗ-69 на УАЗ-овских рамах чувствуют себя хорошо.
Твой Бобик - тебе решать! :)
И еще: как-то грустно выглядит информация о том, что степень деформации рамы такова, что ее не возможно без информационной помощи из вне восстановить в преждних размерах. Если ты действительно объективно оценил проблему - делаю вывод, что рамы у тебя уже нет...
Размеры рамы ты снимешь с первого же встречного ГАЗ-69, а вот как ты ее собираешься реставрировать, если ее скрутило в букву "зэт"?!
Я вон бампер родной гнул. Между стволов деревьев засовывали, пыхтели втроем... Так то ж всего бампер! А тут рама...!!!
Ищи новую!
#11 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 24 Март 2007 - 10:30
При желании все можно восстановить. Поврежденный сегмент вырезать и вварить новый.
#12 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 24 Март 2007 - 16:50
Ищи новую!
Интересны действительно только размеры. Вопрос восстановления геометрии - лишь дело техники. Можно и гидраввввликой и цепями. Варить и резать только когда выхода не останется. Рама в сохране читается даже номер ( машинка 64го года. ).
#13 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 24 Март 2007 - 17:54
гидравликой не вытянешь корректно тонкостенную коробчатую конструкцию
аргоном можно варить очень надежно, с минимальным нарушением структуры металла
хотя и дорого
#14 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 24 Март 2007 - 19:26
хотя и дорого
Насчет - не вытянешь, не согласен. Конечно придется кое-где расшить, но это не вставка новых кусков. Сварка полуавтоматом ненамного уступает сварке стали аргоном, все зависит от чистоты свариваемых поверхностей.
#15 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 10:49
Ха!
рама изнутри ржавая, а снаружи - крашеная
#16 Суворов
Суворов
  • 17 сообщений
  • Интересы:Автомобили ГАЗ
Отправлено 20 Апрель 2007 - 00:40
Хм. Тоже ищу чертеж. :blink: Немного для других целей...
Весь инет облазил, фоты есть, чертежей нет. :(
Уазовские есть, но надо именно ГАЗ-69.
офф: А старую ненужную раму в Москве можно найти для экпериментов?
Без доков, но за пиво ;)
