Как так может быть?
Сообщений в теме: 31
#21 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 20:07
Возможно когда ехал камешек из под грузовика вылетел и по стеклу долбанул - сделав лунку или маленькую трещинку. Ты даже мог этого не заметить. А дальше пошло... само по себе.. от напряжения.
#22 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 23:43
maybe!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#23 mazurchik
mazurchik
  • 6 сообщений
  • Интересы:газ69а
Отправлено 24 Март 2007 - 20:29
maybe!
маё вам здрасте . смотрел недавно по телеку передачу про испытание калёных стёкол так они имеют своеобразную память, били по нему молотком оставалось целое а через какоето время в ету точку хлопали ладонью и оно рассыпалось в пыль, так шо никакого чюда у тебя не случилось, обидно конечно но шо поделать.
техника в руках дикаря - куча металолома
#24 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 26 Март 2007 - 16:08
Стекло нашел! :) теперь след.вопрос как поставить!разобрать рамку,думаю,так просто не плучиться так как все винтики и шурупчики заржавели в хлам!даже тронуть боюсь!как быть?сверлить а потом по новой резьбу нрезать? :unsure:
#25 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 26 Март 2007 - 17:56
Попробуй сначала открутить. Верх и низ между собой соеденяются двумя перемычками и одним винтом по средине- его желательно не ломать ( тонкий). Перемычки толстые , в них 2 винта на верхней рамке , 2 на нижней. Можно открутить 2 любых сверху или снизу ( или свернуть им башку ) рамка разберется. Поскольку перемычки довольно толстые-- нарезать новую резьбу не проблема. Собирать рамку рекомендую на герметик для автостекол.
#26 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 26 Март 2007 - 19:49
Спасибо тебе,ОГРОМНОЕ,чтобы я без тебя делал... :) :) :) :) :) :) :) :)
#27 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 26 Март 2007 - 20:16
А сделай фотки процесса замены/ремонта, плиз! Сам хочу на герметик сажать - будет как наглядное пособие! (глядишь -процесс замены стекла назовут твоим именем!) :)
оК' ц.фотоаппарат найду ;)
#28 kedr
Отправлено 02 Апрель 2007 - 10:33
А стекло необязательно трогать, в нем напряжения уже есть надо только маленький фактор. Как говорят саперы инициирующий заряд. Это может быть удар по кузову, вибрация, езда по кочкам и асфальту, всякое. Поедешь в сервис, расскажи про это и проси чтобы почитали мануал или сам им распечатай и пусть не тянут до упаду.
#29 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 02 Апрель 2007 - 21:52
Здравствуйте!
Тоже был случай, когда работал на АЗЛК. Висит себе спокойно кузов будущего "Москвича" на "рогах" конвейера... И вдруг у него стекло пятой двери выгибается (!!!) куполом (!!!) вверх (!!!) и взрывается. Осколки засЫпали багажник и немного пространства на полу цеха вокруг места, где находился кузов. В общем, пришлось звать ребят с другого участка конвейера, и чтобы стекло с собой прихватили.
Начальство решило, что имели место быть внутренние напряжения в закалённом стекле.
"Газик" и я - ровесники
#30 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2007 - 09:27
тока не наступи на мои грабли - я думал, что стекло сверху и снизу одинаковое, а с помощью Gazon'а выяснилось, что снизу оно шире на 5 мм. Не перепутай, а то треснет при попытке собрать.
Газон скстати подсказал, как из двух гнилых рамок сделать одну нормальную без сварки и прочих замут. В ближайшее время проверну этот финт и выложу описание и фотки. Главная засада разбора рамок в том, что нижняя часть рамки и низ центральной перемычки сгнивает в хлам и при разборе рассыпается в пыль.
...это сладкое слово хабар...
#31 kedr
Отправлено 03 Апрель 2007 - 09:41
Согласен, когда в гараже перебирал стекляшки, все казалось что косорылось присутствует. Тогда подумал что мнительность.
#32 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2007 - 16:14
С таким же стеклом езжу!Боюсь менять.Разберу и потом хрен соберу.Нижняя часть дейсвительно сгнила в хлам это и меня держит!А Джип мне каждый день нужен без него как без рук!
