Установка зажигания
Сообщений в теме: 8
#1 kri
kri
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Март 2007 - 16:02
Привет!
Народ поделитесь опытом установки зажигания для Нысса. По каким меткам нужно устанавливать опережение? :blink:
#2 kedr
Отправлено 21 Март 2007 - 16:28
У меня товарищ ставит, не знаю как, но в основном ориентируется чтобы вспышки начинались с первых оборотов, и тогда заводится всегда и везде. Если проблемы, могу спросить, но он по моему на глаз.
#3 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 21 Март 2007 - 17:47
Начальный угол не критерий. Нужно на ходу корректировать по детонации. Если звенит на низких оборотах при газе в пол- то позже, но ненамного. Нормально когда мотор делает звон до двух секунд. Разумеется при этом остальные регулировочные параметры д.б. в норме. Можно поставить и на холостом "на шару", но это годится только как подготовительный этап.
#4 kri
kri
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Март 2007 - 19:08
А может у кого есть книжка?
Интересует как по инструкции это делается...
#5 kedr
Отправлено 22 Март 2007 - 07:25
Так в электронных мануалах все написано, поищи по сайту.
#6 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 12:46
В инструкции так и написано, как я сказал. Только слов там побольше.
#7 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 15:02
У тебя тоже шкив без метки? ну я фигею, чехи блин! вот лень им было рисочку на шкив шлёпнуть, а газовод мучайся... мне ВМТ по засунутой в цилиндр палочке искать пришлось, но точность там плюс-минус лапоть, не говоря уж о народных методах выстреливания бумажной пробкой и пр.
...это сладкое слово хабар...
#8 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 20:16
Выстреливанием бумажной пробкой ВМТ поймать невозможно, имха. Метод этот применяется для того, чтобы определить в каком из цилиндров происходит такт сжатия. Потому что поршни 1 и 4 цилиндров находятся в ВМТ одновременно. Также как и поршни 2 и 3. А для установки зажигания нам нужна именно ВМТ в момент такта сжатия.
А насчет шкива без метки, так на М20 её тоже нет. Метка есть на маховике и смотрится через специальное окошко в картере сцепления.
#9 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Май 2007 - 15:48
для установки зажигания М 20 следует :
а)отрегулироватьзазор в прерывателе
б)установитьколен вал не доходя до ВМТ на 4*
в)снять крышку распределителяи убедиться в том ,что ротор стоит притив электрода для свечи 1 цилиндра
д) исправную подкапотную лампу (можно переноску) подсоединить к клемме низкого напряжения индуктивной катушки , к которой присоединен провод прерывателя, и повернуть рычажок лампы во включенное положение
Е)установить стрелку шкалы октан-корректора против "0"
ж) включитьзажигание и ,не нарушая нулевой установки октан- корректора,осторожно повернуть на 5-10 *корпус корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателябыли замкнуты,после чего медленно поворачивать корпус в обратном направлении до вспышки лампочки, что будет соответствовать моменту начала размыкания контактов прерывателя. остановитьвращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки . ротор надо придерживать слегка нажимая пальцем, стремясь повернуть его против направлениявращения во время работы двигателя з)_зафиксировать корпус распределителя
окончательная доводка - при движении авто
а) прогреть двигатель до 70-80* С
б)двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 25 - 30 км / час,дают авто разгон , резко нажав на газ. если наблюдается незначительная и кратковременная детонация - момент зажигания кстановлен правильно
при сильной детонации - зажигание установить более поздним
если нет детонации - зажигание установить чуть ранним
